Miracle MC197 - Страница 14
Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 491213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 151
Тема: Miracle MC197
  1. #131
    3 штуки, репутация овер 2000+
    Цитата Сообщение от Товарищ Сухов Посмотреть сообщение
    ещё и угол наклона подседелки, оказывается, замешан, злодей!
    Но ведь седло выставлено относительно каретки, какая разница, какой угол
  2. #132
    Именно. Но, если седло, по-уродски, сдвинуто до предела вперёд - то, получается, что "рама велика".
    NEXTIE
  3. #133
    Мала.
    На колу мочало, начинай читать сначала
  4. #134
    Не ссорьтесь.
    Rediir, тебе твоя рама мала совершенно однозначно.
    А для девочки "с нетипично длинными ногами" её мс197 на грани - ещё немного и была бы велика.
    Вот.
    Но, что удивительно, не по длине. То есть нельзя сказать, что сейчас с 50мм выносом у нее какая-то очень вытянутая посадка. При желании можно ещё тянуть.
    А именно по седлу и колену над педалью.
    И такое впечатление, что дело не в отдельно взятой етт, а в гео в целом. Иначе я не могу объяснить, как некоторым производителям удается в своих рамах совмещать в одном размере етт типа 620 и рич 460.
  5. #135
    Вот.
    Видишь, Юрок?!
    Я, как обычно - прав!
    Мы знаем, что в твоих устах, это - высшая похвала...
    NEXTIE
  6. #136
    Запишите, подсудимые противоречат друг другу (с)
    ей на пределе. То есть человек с большим инсимом уже, вероятно, не сможет себе настроить седло для правильного расположения колена над педалью. А вот с меньшим/аналогичным инсимом как раз будет порядок
    Что означает, что нога длинная и рама как раз для этого роста или более низкого, т.е скорее маловата
    Определись что ли. И фотки покажи
  7. #137
    Rediir, я разделяю твоё недоумение.
    Но, думаю, это особенность китайского рамостроения.
    То есть, если, например, я со своими 185 роста и инсимом 89 попробую сесть на эту раму, то мне с одной стороны будет коротко в длину(то есть мало), а с другой я не смогу настроить седло так, чтобы колено имело правильное положение над педалью при нужной высоте(то есть велико).
    Вот и выходит, что инсим 84 - предел этой рамы в размере М!
  8. #138
    Это фиаско, братан!
    NEXTIE
  9. #139
    Antalya
    Грех, я, например, пришел к выводу, что под мою ногу и мое текущее седло нужен угол подседелки 73.5 или даже 74 градуса и это при длине шатуна 165 мм. Это чтоб прямой подседел и седло по центру. У вас там поди 72, а то и 71 на такой длине подседелки. Переломленные трубы — зло, т.к. результат неочевиден. В плане велико или мало, в данном случае рама большего размера скорее всего дала бы более правильный угол у подседела, ближе к эффективному.
  10. #140
    Ну а сколько все таки подсидел см из рамы торчит?
