FAQ по смазке планетарных втулок, роллеров и др. - Страница 14
Показано с 131 по 140 из 184
Тема: FAQ по смазке планетарных втулок, роллеров и др.
Древовидный режим
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    По умолчанию FAQ по смазке планетарных втулок, роллеров и др.
    FAQ по смазкам под спойлером
    Если в союзные времена складные велосипеды были относительно простые (вровень с обычными дорожными велосипедами тех лет), то в современных складных велосипедах применяется полный комплект технических решений, который присутствует у "старших братьев".
    В силу компактных размеров складных велосипедов, планетарные втулки на складных велосипедах получили большее распространение, чем дерейлинговые трансмиссии.
    Если с классическим узлами (каретка, педали, рулевая) всё более-менее понятно, то с обслуживанием планетарных втулок возникает немало вопросов.
    В связи с тем, что информация по ТО планетарных втулок, роллеров и т.д. раскидана по тысячам страниц форумов, было решено создать FAQ.
    Некоторые ссылки:
    Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=210831
    Смазка для планетарки
    http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=76&t=82586
    Планетарии всех стран, соединяйтесь!
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=43573
    Пластичная смазка для подшипников
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=223043
    Смазка велосипеда - общее
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=40930
    Немного истории.
    В каталоге немецких велосипедов 1939г. представлены задние втулки различного типа (планетарные, червячные, торпедо и др.).
    Несложно заметить, все втулки имели маслёнку, т.е. для смазки втулок использовалось машинное масло.
    Передние втулки, кстати, тоже имели подобные маслёнки.
    Выбор смазочных материалов (СМ) в те годы не был таким широким, как сейчас. Но это никому не мешало. )
    Позднее производители отказались от маслёнки и перешли на использование консистентных смазок (КС).
    И тут всё началось...
    Если не вдаваться в высокие материи, чем отличаются различные СМ, то для пользователя важны несколько параметров:
    - цена и доступность
    - работоспособность велосипедного узла при использовании конкретного СМ.
    Понятно, что не существует одного абсолютно правильного выбора СМ для каждого велоузла.
    Поэтому при составлении FAQ постараемся определиться с проверенными решениями и предостеречь от грубых ошибок.
    1. Планетарные втулки.
    Общее.
    Из-за особенностей механики планетарных втулок требуется смазка с NLGI=0..1 (консистенция жидкой сметаны).
    Чтобы получить смазку такой консистенции, используется способ смешивания трансмиссионного масла (ТМ) и КС.
    При смешивании смазок должны выполняться два правила:
    1) смазки д.б. совместимы по базовому маслу
    2) смазки д.б. совместимы по загустителю
    Таблицы совместимости загустителей
    Виды и составы трансмиссионных масел
    http://www.reduktorvaz.narod.ru/tran...stav_masel.htm
    трансмиссионное масло = основа (базовое масло) + присадки
    1.1. Shimano Nexus Inter 3 SG-3C41
    За основу взят озыв с ХТ
    http://tourist.kharkov.ua/phpbb/view...2586&start=180
    Перевод на русский:
    Лето отъездил на новом велосипеде с nexus 3. крутилось колесо правду-говоря туговато.
    Я несколько раз играл настройкой затяжки подшипника: стало легче, но не то. Будто - легче ход, но люфт и наоборот.
    Все говорили, что для планетарки так и должно быть и все ок.
    Но последней каплей стала мойка велосипедов автомобильным Керхером. Видно я перестарался и немного загнал воды и в втулку.
    После этого тормоз начал скрипеть, втулка хрустеть и.т.д. Одним словом решил разобрать, промыть, смазать, заодно уже ждала задняя звезда на +1 зуб.
    Промыл в керосине: родная суперпупер смазка шимано выглядела как кусочки засохшей зубной пасты.
    Смазывал я так:
    1. Подшипники с запасом промазал LM47 (Ликви молли для ШРУСов с молибденом, по косистенции как солидол). Таким образом смазал сами подшипники, а толстый слой смазки надеюсь будет выполнять роль сальника.
    2. Сама втулку с водилом, сателлитами и.т.д. опустил в масляную ванну с трансмиссионного масла Mobil 80w-90 на пару мин., вытащил, дал стечь, вставил обратно.
    3. После сборки и настройки через отверстие для переключателя загнал еще 5 см куб. опять-таки 80w-90.
    Результат превзошел все ожидания:
    1. Заднее колесо крутится почти как переднее (люфта нет, чуть-чуть даже прокручивается от веса катафоты)
    2. первый передача при езде накатом стала бесшумной (собачки НЕ стрекочут)
    3. Переключение передач стало более четким, мягким, а сама втулка тише.
    4. Накат - субъективно - бомба.
    5. Пока что не протекает.
    Выводы:
    1. Жидкая масляная ванна для планетарки - идеальный вариант.
    2. Родная смазка шимано - далеко не лучший вариант (всегда считал, что заводское - лучшее).
    Фотоотчёт о смазке Shimano Nexus Inter 3 SG-3C41
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post5406913
    Лентяйский способ
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post6018324
    1.2. Альфина 501
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post5992355
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post5992363
    1.3. Shimano 8
    Разборка-сборка и смазка
    http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=76&t=85837#p1033900
    1.4. Альфина 11
    Не рекомендуется к покупке в принципе.
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post5998806
    2. Роллеры
    Тема на Велобиге "Смазка роллеров" : http://www.velobig.ru/fm/viewtopic.php?p=1537
    3. Цепи
    Для смазки цепей используются жидкие СМ (в т.ч. в виде аэрозолей) и твёрдые СМ (чаще всего, это смеси на основе парафина).
    Какой тип смазки для цепи использовать - решать Вам.
    Ссылки:
    Смазка цепи парафином. Обсуждаем технологию процесса.
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=265591
    Цепь. О парафине и других твердых смазках
    http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=27&t=170418
    Смазка для цепи! Как смазывать цепь. Чем смазывать цепь.
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=2828
    Проверенные рецепты (простые):
    4. Тормозные втулки "Торпедо".
    Данный тип втулок известен в бывшем союзе как задняя тормозная втулка (типа ХВЗ или Минск).
    Втулки всё ещё встречаются на складных велосипедах нижнего ценового диапазона.
    Их обслуживание достаточно простое.
    1. Разобрать, промыть детали в керосине.
    2. Смазать любой доступной КС и собрать.
    В настоящее время самой качественной (из производимых) торпедовской втулкой является чешская втулка Velosteel.
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post5259623
    Важное примечание
    Конструктивной особенностью втулки Velosteel, что отличает её от втулок ХВЗ, является нежная пружина тормозного барабана.
    Если втулку ХВЗ можно смазывать любыми КС с NLGI=3, то чешку можно смазывать только "нежными" КС с NLGI=2.
    Если "переборщить" с количеством КС, на какое-то время будут прокруты педалей вперёд.
    5. Тормозные втулки червячного типа (червЯчки).
    Данный тип втулок присутствует на детских велосипедах и складных велосипедах самого нижнего ценового диапазона.
    По данному типу втулок есть тема на ХТ
    "Червячная втулка: улучшение эксплуатационных характеристик"
    http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=324903
    Пока что 10+ страниц. )
    PS
    FAQ будет дополняться полезными ссылками и фотоотчётами.
    PS2
    Кареточные узлы, педали, рулевые, втулки переднего колеса - под вопросом.
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 10.04.2018 в 10:13.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 03:07
  2. Совместимость 8-9-10 ск цепей и планетарных втулок
    от sp_paha в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 21:49
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 15:06
  4. Смазка втулок и педалей. Помогите разобраться!!!
    Ответов: 21
  5. Живучесть втулок под дождём,подскажите
    от Ру в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 23:07
