Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста. - Страница 14
Страница 14 из 276 ПерваяПервая ... 49121314151619244464114214 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 4070
Тема: Мойка цепи и ресурс. Результаты практического теста.
    Цитата Сообщение от bemmer Посмотреть сообщение
    Цепь Shimano XT CN-HG94.
    Так получилось, что за зиму я ее ниразу нормально мыл и смазывал наверно только один раз.
    В результате она заросла грязью и ржавчиной. Снял, поставил новую, а эту замочил в смеси керосина и Уйат-спирита.
    Замачивалась около месяца (я опять про нее забыл), переодически банку с цепью тряс. Когда вытащил, то обнаружилось, что цепь такая же грязная и ржавая.
    Посоветуйте, что с ней сделать? Чем отмыть?
    Сначала жидкостью для мытья дисков машин или двигателя, потом водой, потом как отмоется всё, преобразователем ржавчины)
    О как. Есть такая жидкость в ассортименте. Обязательно попробую.
    ---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:31 ----------
    Если цепь за зиму мазалась один раз при езде по реагентам и заржавела, не стоит её уже пытаться отмыть, потому как она и внутри ржавая. Меняйте на новую и не забывайте ухаживать).
    Новая есть и не одна. Вопрос был, что со старой сделать, т.к. она совсем и не старая - я ее только осенью поставил.
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Только потом не удивляйся нюансам ))))
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=81629
    Я не совсем точно высказался. Дело не в том каким способом убрать ржу, а в том что это не имеет смысла. Коррозия сьела слой металла, убрав этот слой, получим цепь с износом, равносильным большому пробегу. Хотите убить звёзды такой цепью?
    Да, даже не учитывая коррозию, цепь мазанная один раз за зиму, наверняка изношена запредельно и подлежит замене только поэтому.
    Я не очень много катаюсь, чтобы убить цепь.
    Поэтому все же попробую химию, но не преобразователь
    Ловец покемонов Аватар для s323
    Merida kalahari 570
    Видное МО
    Вопрос сколько съела и где. Достаточно же просто длину измерить.
    ---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:38 ----------
    Если по зимней Москве, то там благодаря соли пары сотен км может быть достаточно чтобы убить вилку и цепь.
    Merida kalahari 570
    Видное МО
    Преобразователем ржавчины её... Только сначала керосин с неё убрать
    Этого делать не надо. Хотя если на 30" и потом водой 30", то может и норм., но я оч опасаюсь, что потом это придеться делать после каждых 100км.
    Ржавчина не отмоется, да и не за чем...
    Если все звенья относительно друг друга двигаются без затруднений, то кактать дальше, периодически проверяя ее состояние по растяжению.
    отмыл машинкой с керосином только что благополучно свою цепь после зимы, частично коррозия осталась, но в городе дорожники не используют реагенты зимой. Рецепт : два раза прогнал в машинке для мойки цепи обезжиривателем универсальным и три раза керосином, сухой тряпкой протер цепь, оставил велосипед на час на солнце, после, смазал.
  1. Ресурс цепи!?, опять 25!
    от anikin в разделе Технические вопросы
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 22.03.2024, 08:48
  2. ВОПРОС ПРО ЦЕПИ IG
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 23:13
  3. Вопрос про замену цепи, ресурс кассеты и вообще
    от }|{yk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 14:51
  4. BBB BTL-21 "мойка цепи" Bright & Fresh
    от Brawn в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 09:54
  5. выбор цепи
    Ответов: 19
