<div class='quotetop'>Цитата(Dimon_RA @ 14.05.2008 22:16) <{POST_SNAPBACK}></div>Да ,ты прав.
Невнимательно прочитал.
Текло из под регулятора отскока.
Рапортую по поводу текущей в районе регулятора отскока правой ноги у Dart 2.
Свозил мастеру, он недолго поковырявшись сказал, что выходят излишки масла. Заверил что где-то через неделю пройдет. Буду наблюдать дальше.
До веломира мне 2тыщи километров. С гарантией болты, так как велик вместе с вилкой был куплен по просьбе, в москве. А я сам в оренбурге. В городе у нас ни кто вилками не занимается. Вот так вот, 400км отходила и умерла. Обидно блин. Деньги то не малые были уплочены, остается только плакать![]()
Изобретаю велосипед...
<div class='quotetop'>Цитата(Mishel @ 15.05.2008 18:42) <{POST_SNAPBACK}></div>ну, хоронить рано, на самом деле. Покатай ещё с пару сотен км, а там видно будет. Эта проблема на ходовые характеристики вилки мало влияет. Течь останется - надо будет менять демпфер, можно сразу на МС =)
<div class='quotetop'>Цитата(Dimon_RA @ 14.05.2008 16:18) <{POST_SNAPBACK}></div>о, это реальный косяк. Для начала попробуй просто снять крутилку отскока и подтянуть болт внизу штанины. Если сработает - тебе повезло.
[/b][/quote]
По поводу течи масла - отдельная история. Наблюдал в магазине - три вилки RS Tora 302 на витрине, и под всеми тремя - лужицы масла.
Течь с низу вилки можно прекратить, обматав резьбу на болте (куда вставляется переключатель скорости отскока)фум-лентой. 4-5 витков, думаю, будет достаточно.
Течь вверху вилки, там где торчит винт блокировки, можно уменьшить, или прекратить совсем, вставив дополнительное уплотнительное кольцо на сальник. Для этого нужно будет разобрать вилку, и вытащить блокирующее устройство. Потом и его нужно разобрать, отделив черную крышку от "синей пластиковой штуки" (внимание! резьба левая!). Там вы и найдете шток, на котором будет находиться резиновый сальник. Думаю, он не плотно прилегает к штоку, а юбка у него работает нормально. Советую и его, и там где он вращается, дополнительно смазать густым маслом.
А кто сталкивался с таким вопросом - не работает оскок! Разбирал, смотрел - он исправный.
Добавлено позже (16/05/2008 14:30):
<div class='quotetop'>Цитата(Mishel @ 14.05.2008 20:03) <{POST_SNAPBACK}></div>Да, винт должен проваливаться. Как показала разборка блокировки вилки этот шестигранный болт подпружиненый.
А в сторону он уходит потому, что сальник с гибкой юбкой. См. выше - думаю течь с внутренней стороны сальника, там, где он насажен на шток.
<div class='quotetop'>Цитата(vova095 @ 14.05.2008 21:54) <{POST_SNAPBACK}></div>+1Сам неделю назад купил Tora 302 - четыре дня потом ремонтировал. Счас тестирую, но до сих пор не уверен, что не будет течи. Но пока - слава Богу!, масла не наблюдается
Кстати, кто-нить реально пользуется регулировкой отскока?
У меня Реба Рэйс 08 ничего не течет, но стоит мне перевернуть вел и обратно, наблюдается масло на регулировки блокировки, протер - не течет....что это может быть и как с этим бороцо?
mustis
Я об уже писал! Целых 2 раза.
У с моей ребой Рейс 2007г. была такая же хрень. Отвез на ТО в веломир, мастер сделал ТО и поставил дополнительную прокладочку под регулятор отскока, течь перестало. Это распространенная проблема, мне так сказали.
<div class='quotetop'>Цитата(sledopyt @ 16.05.2008 14:30) <{POST_SNAPBACK}></div>Конечно. Например в наших краях я использовал одну настройку, не быструю, но и не медленную, чтоб вилка по рукам не била, но и не была тупая. Когда поехали в Геленджик с гор кататься пришлось выкрутить отскок почти полностью, т.к. на камнях подвеска на скорости "забивалась", байк терял сцепление с трассой и управление становилось, мягко говоря, не комфортным.
Потом зимой масло в демпфере густеет и приходится выкручивать отскок, чтоб вилка нормально работала
Лучше синица в руках, чем птеродактиль в двигателе
Почитал тему, не нашел ответа.
Взял новую ревелашн 07 года дуал, где-то месяц не активно поездил, затем купил насос![]()
Начал качать негативную(нижнюю) камеру, а от туда масло при открытом воздушном клапане льется...
Это страшно?
