CCDB , Inline устройство, обслуживание, неисправности. - Страница 14
Страница 14 из 51 ПерваяПервая ... 491213141516192444 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 504
Тема: CCDB , Inline устройство, обслуживание, неисправности.
  1. #131
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от alex SCOTT Посмотреть сообщение
    И интересно как
    элементарно, Ватсон
    и не только так могут...
  2. #132
  3. #133
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для LQoK
    Norco Truax 2 (2013)
    Красноярск
    Ребятки прочитав весь пост, возникло несколько вопросов.
    Нулевое ТО обязательно нужно делать для CC DBAir cs даже абсолютно нового (включая свежие года)? Или они устранили этот косяк в моделях 14-15 года?
    Если все таки нужно, то вот какой вопрос:
    1) Насколько я понял то смазка отсутствует именно в воздушной камере под гайкой воздушной пружины в которой находится поршень желтого цвета... Его и нужно смазать?
    2) Если я откручу гайку воздушной пружины под №1, воздух который закачен в расширительном бачке №2 никуда не денется?: Просто не хочу потом заморачиваться с накачкой воздуха еще и в расширительный бачок (№2)
    3) Какую смазку можно использовать? Подойдет ли вилочное масло motul W7,5 или W10 ? чтобы залить его как показано на этой картинке :
  4. #134
    Cube AMS 125
    1) да
    2) нет
    3) нет, ( точнее да, но предполагаю все жидкое, будет сопливить аж каплями и от него родные говно-резинки пухнут или растворяются, пару таз такое привозили )
  5. #135
    Красноярск
    огромное спасибо за ответ! а тогда какое все таки посоветуете? Не литол же туда пихать?
  6. #136
    Cube AMS 125
    любой консистент, от которого не пухнут резинки сгодится в этом деле.
    в том числе, рекомендованный производителем.
  7. #137
    Красноярск
    и все же.. посоветуй пожалуйста конкретную смазку. чтоб я понимал о чем речь идет.. консистентных смазок гора горная... не хочу испортить новый аморт....
    вот такая подойдет? http://www.chainreactioncycles.com/r...te/rp-prod5954
    Последний раз редактировалось LQoK; 04.06.2015 в 19:31.
  8. #138
    Думаю, что хорошо пойдёт шимановская смазка зелёная - как раз она с удобными "пистолетами" для нанесения продаётся.
    Чего сам пришёл: CCDB Air за недельку простоя успевает хорошенько стравить воздуха Работает бесподобно, немного пшикает при работе, но регулировки воспринимает и не булькает.
    Посмотрев обзорчик от DarkWit'a думаю, что воздух из негативки через резинку и сальник уходит наружу - ибо если бы масло, то начал бы булькать? Из сего - надо менять резинку, что под сальником. Верно мыслю?
  9. #139
    А что тут произошло? Наливаич, расскажи как эксперт
  10. #140
    Cube AMS 125
    сосок выдрали либо бачком ифп, либо еще как...
    надеюсь ничего страшного...поменять внешний стакан, он отдельно продается.
  1. Ответов: 2027
    Последнее сообщение: Сегодня, 01:31
  2. Ответов: 4680
    Последнее сообщение: 03.05.2024, 19:19
  3. Ответов: 1154
    Последнее сообщение: 18.02.2024, 21:15
  4. Ответов: 139
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 18:11
  5. Fox Talas устройство,настройки, неисправности, ремонт, облуживание
    от Наливаич в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 16:36
