Крылья Крепление крыльев - Страница 14
Страница 14 из 465 ПерваяПервая ... 49121314151619244464114214314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 4647
Тема: Крылья Крепление крыльев
  1. #131
    Yojik Yamamoto
    Guest
    дуговые пластиковые крылья, как на советских байках хоть выглядят и не так понтово, как задранные наверх sks всякие, но зато гарантированно защищают от любых луж....
  2. #132
    Сзади стоит SKS X-Blade - защищает неплохо. Можно сказать даже хорошо. Спина и рюкзак чистые.
    А вот спереди стоит SKS Shock-Blade. Быстросъемное. Так вот от него с колеса все же здорово забрасывает воду на тапки и голень. Конечно лучше, чем совсем без него, но идеальной защиты, как на старых совковых великах с их крыльями, нет. Да наверное и не стоит ожидать, т.к. расстояние от колеса до крыла очень приличное, т.к. крепится на верхнюю корону вилки. А значит и получается мм 80 навероне минимум
  3. #133
    <div class='quotetop'>Цитата(repevoz @ 04.07.2007 16:16) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Это что? Может назовёшь конкретные модели? с ссылочками... [/b]
    Модель не назову, ссылку не дам.
    Продаются много где. Точно видел в Гвидоне (Ленинский, 69), и в Соколях.
    Большие широкие крылья, с V-образными усами. На ощупь очень легкие, несмотря большой на размер.
  4. #134
    <div class='quotetop'>Цитата(Yojik Yamamoto @ 04.07.2007 16:23) <{POST_SNAPBACK}></div>
    дуговые пластиковые крылья, как на советских байках хоть выглядят и не так понтово, как задранные наверх sks всякие, но зато гарантированно защищают от любых луж....[/b]
    Купил себе такие на горник. Чтобы усы не попадали на покрышку и крыло не засасывал, использовал пистоны для обшивки ВАЗ с бензошлангом. Как пройдут достаточно испытаний - опишу подробно как крепил.
    И все идет по плану
  5. #135
    Меня вот интересует крыло переднее на вилку RS Dart 2. У неё на горилле нет дырок, следовательно крыло будет крепиться снизу рулевой трубы, но крылья с таким креплением выглядят не очень эстетично, да и задраны слишком высоко. Есть крылья с таким же креплением, но что бы после установки висели в 1,5-2,5 см над покрышкой?
    P.S. Купил SKS ShockBlade/X-Blade.
  6. #136
    на моём GT задняя конструкция такова. и не жужжу...   резина 2.10, если поставить 19-ые слики вообще будет класс...
  7. #137
    скажу так. крылышки нужны в дождь и грязюку адназачана!
    за городом по лесу и горам ИМХО как получится, но вперед лучше поставить, т.к. в морду лететь не буит.
    а вот в городе если едешь без крыльев то это жесть! однажды проехал. на малой скорости в морду не летит, а вот заднее забрызгивает спину и рюкзак по полной! а смесь дождевой воды и бензина с дороги Х. отмываются!
    а вот какие это вопрос.
    любое переднее то что именно для MTB надо дорабатывать, т.е. приделывать снизу брызговик, чтобы ноги были более менее чистыми.
    с задним сложнее! не всегда в состав входят добавки крыла как на последней картинке, та что защищает от грязи перений переклюк. плюс к этому на высокой скорости брызги всетаки отрываются ранее и забрызгивают спину с того момента где крыло еще не началось, а на малых скоростях все ок.
    Молодые специалисты не умеют работать, а опытные специалисты умеют не работать.
    Продам Schwalbe Big Betty 26" x 2.4 (1 шт)
  8. #138
    <div class='quotetop'>Цитата(eXeC001er @ 25.08.2007 23:41) <{POST_SNAPBACK}></div>
    а смесь дождевой воды и бензина с дороги Х. отмываются![/b]
    Это точно. Я так свои шорты угробил Шпарил по Ленинскому, дорога была сухая, но под железнодорожным мостом какая-то поливалка нассала, а там темно и не видно было.
    Добавлено позже (31/08/2007 16:10):
    Последние несколько дней у нас льют дожди и жиженция в лесопарках конкретная. С новыми крыльями не помесить её просто грех. Заднее крыло ( SKS X-Blade ) защищает икры ног и спину очень хорошо, но в кареточном узле грязь всё таки скапливается. Надо будет передний козырёк опустить ещё ближе к покрышке. Переднее крыло ( SKS ShockBlade ) тоже защищает, но не очень. Иногда маленькие комочки грязи всё таки долетают до ног. Думаю установка щитка на нижнюю трубу это исправит.
    Изображения Изображения
  9. #139
    У меня стоят вот такие - http://shop.rastabike.com/index_6_n_186__3___.html
    Защита - 97 процентов. грязь+вода летит только на носки кроссовок при повороте... Спина сужая, рожа сухая, все оке.
    Но они не пластиковые, так что вряд ли подойдут тем, кто гонится за снижением веса...
    Если у тебя в детстве не было велосипеда, а теперь есть BMW Х6, то у тебя все равно в детстве не было велосипеда!
  10. #140
    Внесу свои 5 копеек.
    Итак, можно прийти к выводу, что чем лучше крыло выполняет свои функции, тем колхознее оно выглядит, так что поиск компромисса между видом и функциональностью - нетривиальная задача.
    Все нормально выглядящие задние крылья нависают над колесом только сверху, так что совершенно не защищают голень сзади, а так же, что еще важнее, передний переключатель.
    Вот как я решил эту проблему.
    Берется заднее крыло SKC hightrek, обрезается с двух сторон, переворачивается, вставляется в свой стандартный держатель (только с другой стороны), внизу крепится винтом через просверленное отверстие.
    Таким образом получается довольно аккуратная конструкция, которую можно устанавливать и снимать без использования инструментов.
    Подробности - на фотографиях с пояснениями.
    Общий вид (сверху - SKC X-blade):
    На моей раме Merida Matts TFS 900 есть где крепить конструкцию снизу - такая перекладина с отверстием, в которое можно вставить винт. С другой стороны перекладины винт лучше фиксировать не гайкой, а чем нибудь, что можно закрутить - открутить руками, без применения инструментов; в моих закромах нашлась вот такая штука (под ней шайба с полукруглым вырезом от крепления катафота):
    Сверху крыло держится при помощи своего стандартного крепления:
    Рамке переднего переключателя конструкция не мешает:
    Что скажете? Надеюсь, этот опыт будет кому-нибудь полезен.
    Понавешали тут велосипедов...
    http://bikeuserbars.ucoz.ru/_ld/2/25...a-userbar-.png
    Мой байк
  1. Поставил крылья Крылья SKS Beavertail 26-28, есть проблемы :( !
    от gronikol в разделе Технические вопросы
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 14:47
  2. Продам КРЫЛЬЯ как новые BBB
    от cactys в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 20:13
  3. Крылья
    от BIGMAN в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 14:30
  4. Крылья...
    от Pete в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 01:47
  5. Крылья, ноги хвост.. ) Короче крылья
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 15:00
