Походный фильтр для воды - Страница 14
Страница 14 из 36 ПерваяПервая ... 4912131415161924 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 356
Тема: Походный фильтр для воды
  1. #131
    Веломаньяк Аватар для octoforest
    шоссер+туринг ни разу не гревел!
    Придет - протестирую и отпишусь. Но если это правда - обратный осмос и 400 грамм веса - это неплохо.
    Отчитываюсь:
    https://aliexpress.ru/item/100500489...00030908573386
    Если будете покупать, обязательно отпишите продавцу, что бы проверил наличие синей мембраны внутри. В одинаковых корпусах - разные фильтры. Снаружи и по коробке неотличимы! Второй вариант - ультрафильтрация, которая нахрен не нужна в таком форм-факторе. Есть в два раза компактнее. Мне первый китаец прислал по ошибке UF и так и не исправил ничего. Пришлось второй раз заказывать, уже с уточнениями.
    UF фильтрует, конечно, быстрее. Декларировано 0,01 мкм, что по идее должно хватить под противовирусные задачи. Но я чего-то сцу. При наличии работающего обратного осмоса - проще не рисковать.
    Обратный осмос весом 400 грамм - это реальность.
    Сухой вес девайса 398,6 г. Без префильтров и шлангов.
    Результаты теста:
    исходная вода (водопровод) pH 7,158 Ca2+ 1,17 ммоль/л
    пермеат pH 6,563 Ca2+ 0 ммоль/л
    дренаж pH 7,260 Ca2+ 1,49 ммоль/л
    (Измерения произведены на медицинском анализаторе КЩС ABL 800)
    соотношение пермеат:дренаж 1:3 (можно регулировать)
    При прокачке через фильтр приходится прилагать усилие, сопоставимое с накачкой велоколеса, около 3 Бар. (инструментально не контролировалось)
    Практическая скорость фильтрации - около 200 мл в минуту или около 5 мин/литр.
    Начало разговора:
    https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post9215300
    Для себя вопрос закрыл. При наличии обратного осмоса все остальные решения по водоподготовке теряют смысл. Гарантирован 100% безопасный результат как по биологии, так и по любой химии.
    Последний раз редактировалось octoforest; 17.02.2023 в 14:03.
  2. #132
    Surly Troll на Rohloff
    Предфильтр, шланги, то да сё, и всё равно в 1 кг с запасом укладывается. Что при таком результате действительно позволяет закрыть вопрос.
    После закрытия сезона, по опыту эксплуатации, если не вылезут скрытые косяки-недоработки-болячки, достойно быть подробно описано и закреплено где-нибудь в видном месте.
  3. #133
    Веломаньяк Аватар для onahike
    рапидотитан MTB, strida 5.2, SHULZ Goa V-brake
    очень интересный опыт На али есть еще такой: https://aliexpress.ru/item/100500356...00026296771432
    Судя по всему, практически одно и то же. Или нет?
    Выбор из-за ценника? или есть какие-то нюансы?
  4. #134
    Этот, думаю, грамм на 200-300 тяжелее и сильно габаритнее. В основе - стандартная мембрана. В опробованном мной - сильно уменьшенная. Это, вероятно, значительно сократит ресурс, но это пофиг с учетом задачи.
    Дополнительная проба производительности: используя в качестве префильтра китайский Sawier накачал литр за 4 минуты 30 сек.
    Начало обсуждения обратного осмоса для походов здесь:
    https://forum.velomania.ru/showthrea...165406&page=11
    Последний раз редактировалось octoforest; 08.08.2023 в 12:55.
  5. #135
    Латентный квадроциклст
    Москва(Фили)/Перхушково
    octoforest, А я правильно понимаю, что обратный осмос может и морскую воду опреснять? Или это мечты?
    ПС. Там обратная промывка возможна в рамках этой конструкции?
    Последний раз редактировалось ЕвгенийКН; 26.02.2023 в 13:01.
  6. #136
    Начну со второго вопроса. Обратная промывка невозможная в случае обратного осмоса. И бессмысленна, поскольку в самом теле фильтра ничего задерживаться не должно, все лишнее должно уходить в дренаж. В случае ультрафильтрации по-идее жидкость должна идти одинаково в обе стороны через мембрану, стало быть промывка возможна. Но лучше, на мой взгляд, и тут фильтровать с дренажом, что бы на фильтре ничего не оставалось.
    Теперь по опреснению.
    На уровне идеи да, обратный осмос убирает все соли, стало быть опреснение возможно. На уровне практики, думаю, все зависит от концентрации соли. Если раствор насыщенный (Мертвое море или Эльтон), то явно нет, вся лишняя соль тут же выпадет в фильтре и забьет его. Если не насыщенный, можно пробовать. Думаю, что несколько литров для выживания фильтр выдаст, прежде чем забьется. Соотношение пермеат:дренаж должно быть максимально в пользу дренажа. Часть отфильтрованной воды в конце процедуры я бы использовал для промывки фильтра. Обычным направлением тока воды для удаления лишних солей.
  7. #137
    ...обратный осмос может и морскую воду опреснять?..
    https://7ft.ru/t148541/
  8. #138
    Что за китайский Sawier? Можно ссылку?
  9. #139
    https://aliexpress.ru/item/4000317455092.html
    Такой. В описании написано 0.01 мкм, то есть типа ультрафильтрация. В принципе идеально в качестве префильтра для обратного осмоса. Заглянув внутрь через дырочку, увидел характерный для UF рисунок полых волокон. Так что есть вероятность, что правда. Что бы было понимание, настоящий Sawier, который тоже имеется в хозяйстве заявлен как 0,1 т.е микрофильтрация. Бактерии держим, вирусы свистят.
  10. #140
    Отлично! То что нужно. Давно задумывался об обратном осмосе с походах. Даже пытался что-то конструировать теоретически. Но китайцы опередили )))
  1. Велобачок для воды SCOTT
    от OAOMOEK в разделе Туристическое снаряжение
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 12:24
  2. Продам Походный фильтр воды Аквален B300 почти задаром
    от heilong в разделе Туристическое снаряжение
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 16:08
  3. Бутылка для воды на маленький велосипед
    от кузьма в разделе Велосемейники
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 13:31
  4. Продам Фильтр для воды Katadyn Pocket Professional б/у.
    от Helfer в разделе Туристическое снаряжение
    Последнее сообщение: 08.01.2011, 19:19
