Fox Triad, DPS устройство демпфера, обслуживание, ремонт - Страница 14
Страница 14 из 39 ПерваяПервая ... 4912131415161924 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 425
Тема: Fox Triad, DPS устройство демпфера, обслуживание, ремонт
    Ребят, подскажите, имеется аморт Fox FLOAT CTD Boost Valve Factoru Series, Custom Tune ID CMDN
    Нужно подобрать подходящий тюн, но не могу найти инфы о его изначальном тюне, может кто знает?
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    бустовые аморты немного не в этой теме.
    а что до вашего вопроса, а какая разница. тюньте на здоровье...
    sj 2010
    стоковый тюн на котором откатал 2 года
    решил поэксперементировать с убавлением плюша в open режиме
    поджал перепускной lsc клапан, одновеременно убавив преднагрузку trail стека, и усилив её пирамидку
    стеки было/стало
    lock stack:
    044-04-070 / 044-04-070
    044-04-050 / 044-04-050
    044-10-040 / 044-10-040
    spacer stack:
    толщина 0,3683мм/0,508мм(уменьшилась платформа пропедаля)
    044-04-050 / 044-10-040
    044-10-060 / 044-10-040
    trail stack:
    усилился поджим стека шайбой 044-04-060 (повысился угол кривой компрессии)
    044-06-085 / 044-06-085
    044-04-080 / 044-04-080
    044-04-060 / 044-04-060
    044-04-050 / 044-04-060
    __________ / 044-10-050
    spacer (clamp) stack:
    появилась толстая шайба большого диаметра 044-10-060, играющая роль crossover для перепуска lsc, т.е. ограничитель щели открывания перепуска
    044-10-040 / 044-10-060
    check valve lsc stack:
    помягчел перепускной клапан, шайбой меньшего диаметра 044-04-050
    044-04-060 / 044-04-050
    check valve:
    222-01-049 / 222-01-049
    spacer:
    233-00-021 / 233-00-021
    на традиционной для меня 10w liqui moly тупёж даже в open (при -10С)
    сменил на 5w
    энергоёмкость open выше, (но ска неожиданно началась зима, так-что жести особо нет, и вся переделка потеряла смысл)
    propedal на общем фоне остался почти на том-же уровне, чуть легче страгиваемый/качаемый
    open стал очень близок к propedal, но надёюсь энергоёмкость на дропах/каменюках будет более приятной
    оставлю пока так
    Последний раз редактировалось IUSius; 13.12.2014 в 18:16.
    ребятки, расстроился очень: имею Custom FOX Float CTD Evolution обнаружил сегодня что перестала работать CTD переключаю 3 положения и ничего не происходит, пробег километров 200, меньше нуля по цельсию не катал, но не могу быть уверен что не дропал на закрытом амморте. Спускал давление автосагом, показалось что плюнуло зеленоватой смазкой похожей на силикон через нипель. Все остальное работает. Куда бежать?
    Последний раз редактировалось ukostra; 02.01.2015 в 17:53.
    Cube AMS 125
    Куда бежать?
    сильно зависит от того, где зависли.
    Киев,
    интересует ответы на вопросы: какого черта новый амморт так себя ведет? Что я сделал не так? Что там произошло? И что делать чтобы такого не было?
    Я недавно оказался в Молдавии, на велеке со сломаной подвеской, ситуация-говно, скажу я вам. И вот опять.
    Cube AMS 125
    Киев,
    тогда на почту или на местный форум.
    какого черта
    зависит от типа мозгов. Чтобы внятно ответить надо фотку воздушной банки со всех сторон или все надписи с нее.
    если есть надпись boostvalve, то вполне характерно для них. отдавая в переборку, уточните, на какой срок дают гарантию от пропадания компрессий ЦТД.
    пс
    если самому охота поразбираться, почитать можно тут
    Последний раз редактировалось Наливаич; 03.01.2015 в 22:40.
    вчера по совету одного специалиста спустил воздух, и качал подвеску на предмет шумов и сопротивления в разных режимах, так вот стало наоборот, на самом закрытом режиме подвеска мягче и не имеет почти никакого сопротивления сжатию. Есть не громкий журчащий звук
    Последний раз редактировалось ukostra; 04.01.2015 в 17:50.
    Cube AMS 125
    могли и ручку провернуть...
    тут рекомендуют снять аморт, открутить воздушку и пожамкать на камеру.
    или почитать.
    мозги у вас действительно триад
  1. Ответов: 4708
    Последнее сообщение: 15.10.2025, 09:20
  2. Fox Float R, апгрейд и ремонт
    от EVV в разделе FAQ
    Ответов: 1253
    Последнее сообщение: 30.04.2025, 14:51
  3. Ответов: 1206
    Последнее сообщение: 21.11.2024, 11:27
  4. Fox Triad на Trance X
    от Caleb_Crow в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 14:13
  5. Fox Float R, апгрейд и ремонт
    от EVV в разделе Технические вопросы
