MTB синглспид - Страница 14
Страница 14 из 92 ПерваяПервая ... 49121314151619244464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 914
Тема: MTB синглспид
  1. #131
    nikanornw,летняя комбинация 40/18
  2. #132
    Цитата Сообщение от zmey70 Посмотреть сообщение
    Вообще-то, у Юли изначально было соотношение немного потяжелее - 44/18= 2.44, а потом она решила поставить соотношение полегче, а заодно и уменьшила размер звезд. Выбор для МТБ синглспида в пользу звезд поменьше при том же передаточном соотношении, в большей степени обусловлен заботой о клиренсе. Ну, может немного на общий вес влияет, хотя навряд ли это может как-то решительно на него повлиять.
    вот когда у нее стояла 18 она пишет "цепь стояла идеально, а когда поставила 14 пришлось ставить натяжитель", я подумал что натяжитель чтоб цепь об нижнее перо не стучала с малыми звездами. Ну и зачем натяжитель если проще 40/18 или 41/18 если точнее. Меня то больше интересовал ворос почему: "в горки заезжаю без проблем" . И как стартовать да еще с ребенком?
    Последний раз редактировалось august-v; 01.02.2013 в 01:46.
  3. #133
    Дежурное напоминание о дутой пафосности и вреде для неокрепших веломозгов сего клуба.
    Фэт-сингл - апофеоз абсурда.
    if you're in control you're not going fast enough
  4. #134
    Ездок на бочках Аватар для zmey70
    SURLY PUGSLEY fff(TM) fatties fit fine
    Иркутск
    У нее на раме вертикальные дропауты, поэтому цепь натянуть сдвиганием колеса нет возможности. У нее не на 18 цепь стояла идеально, а на сочетании передней звезды на 44 с задней на 18. Это называется "золотое соотношение". Например 40/18 или 41/18 уже так не встанут - понадобится натяжитель. Передача 44/18 оказалась для нее неудобной и она перешла на 32/14. С таким же успехом она могла перейти и на 40/18 или 41/18, но натяжитель в этом случае все равно бы понадобился. "В горки заезжаю без проблем" здесь не при чем. Подрастянулась цепь на звездах 44/18 - и прощай "золотое соотношение", а нашлись под рукой звезды 32/14 - и слава богу. Разница между 1:2.44 и 1:2.28 не такая уж большая - с горки скорость практически такая же, а в горку все чуть полегче ехать. Приведу для ясности пример. Стояло у Юли соотношение 44/18. Чтобы ехать со скоростью 27 км/час ей надо было крутить педали с частотой 90 оборотов шатуна в минуту. Поставила она 32/14. Она проиграла в скорости? Судите сами - чтобы ехать все с той же скоростью 27 км/час, ей надо крутить педали с частотой аж 96 оборотов шатуна в минуту Вот оно - волшебство синглспида!
    По поводу натяжителя. Если честно, то не вижу никакого криминала в использовании натяжителя для утилитарного применения МТБ-синглспида. Если длину цепи удастся подобрать так, что можно даже с натяжителем обходиться без защиты пера, то основная цель создания утилитарного синглспида будет достигнута - он будет по возможности прост, эффективен и дешев. Равномерного двустороннего натяжения цепи на синглспиде все равно не существует. Даже если цепь натянута с помощью горизонтальных дропаутов или эксцентриковой каретки так, что похрустывает барабан или фривил, то все равно она заметно ослабнет с нижней части и еще сильнее натянется сверху, как только вы хорошо даванете на педаль. Болтаться с низу - это удел любой цепи и у синглспида и у мультиспида. Вопрос только в масштабе этого бедствия. Так что, по большому счету, не важно - будет ли цепь снизу висеть просто так или будет немного подобрана натяжителем. Ну, если конечно речь не идет о соревнованиях на велотреке или скоростной езде на шоссе. Например, при езде на фикседе степень провисания цепи снизу очень болезненно сказывается на торможении педалями. Надеюсь, что владельцы фикседов подтвердят, что даже при малейшей слабинке в цепи педали при переходе от кручения к "придерживанию" неприятно так проваливаются на короткий момент.
    ---------- Добавлено в 08:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:34 ----------
    Да нет же! Это всего лишь выражение квинтэссенции выдающейся харизмы, рожденной в гениальных мозгах обширного сообщества сей направленности тенденции
    Фэт-сингл - апофеоз великой гармонии и совершенства!
    Последний раз редактировалось zmey70; 01.02.2013 в 05:22.
  5. #135
    Сибирь
    да они вообще при блокирвоании заднего колеса люфтить начинают.
  6. #136
    У меня плохие вести для этого сообщества - оно эээ... нездорово. Велосипед для передвижения по всяческим нестабильным грунтам без низких передач уже не является таковым. Строим мы, значит фэтбайк, строим, рамы-вилки ободья-втулки-покрышки, всё для победы, для хоть какого-нибудь наката по снегу-песку, для ЛЁГКОСТИ перемещения по этому всему. И тут бац! Финальным мазком _синглспид внезапно. Чтоб крутить было ПОТЯЖЕЛЕЕ. Пониженные передачи нам видите-ли не нужны. Как расписаться в том, что по всем этим действительно вязким и сыпучим поверхностям этот велосипед ездить не будет. Где здесь логика?
  7. #137
    Сибирь
    Некоторым такая нагрузка удовольствие приносит, вы не из их числа-можете быть свободны.
  8. #138
    А вот это как раз иллюстрация дутого пафоса. Прицепи себе блин от штанги Data_Link.
  9. #139
    г. Нижний Новгород
    wonzen, у фэтбайка есть одно "но" - за счет очень широких шин и низкого давления в них он многократно меньше теряет в скорости и легкости хода при переходе с жесткого грунта на рыхлый и мягкий
  10. #140
    И нет такого рыхлого и мягкого грунта в котором он завязнет? Везде почему-то попадается строго достаточной консистенции для вкручивания на сингспиде? Это риторический вопрос
  1. Ларнака и МТБ
    от Pinky Yazz в разделе Мероприятия
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 16:19
  2. ПЛАН календаря гонок ФВСР по X-дисциалинам МТБ
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 00:38
  3. Помогите проанализировать модели МТБ.
    от Гастарбайкер в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 17:40
  4. Куплю МТБ вынос (+)
    от Стерх в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 20:46
  5. Календарь соревнований по МТБ на 2005 год +
    от lite в разделе Мероприятия
    Последнее сообщение: 29.12.2004, 11:22
