1) А нормально ли, когда тросик провисает немного при нахождении переключателя на малой звезде? Тяга верхняя. Провисает как раз от болта переключателя до рубашки на подседельной трубе. Переключения при этом с 1 на 2 и с 2 на 1 нормальные.
2) Для перехода на самую большую звезду манетку приходится сильно нажимать. Ослабить болт Н ?
Познакомлюсь с девушкой/женщиной, дома у которой будет горячая вода с 17 мая по 5 июня. Возможны дальнейшие отношения (на след. год).
1) По идее он далжен быть натянут, но не сильно. Проверь, правильно ли выставлен винт ограничения снизу, если да - то просто подтяни тросик, чтобы не провисал. (Обычно такая хрень вылезает во время регулировки, когда цепляешь трос, а потом ограничительный винт закручиваешь, рамка поднимается и - вуаля, висим ).
2) При закрученном болте рамка в него упирается и дальше не идёт ни под каким видом, так что на усилие он не влияет, засеки положение рамки, при котором закидывает на большую звезду, добавь пару миллиметров для надёжности и в этом положении ограничь болтом, чтобы дальше не шло.
Повторю, настраивай так, чтобы максимально чётко скидывало. Скидывание ты манеткой не подожмёшь. Вверх - лишь бы хода манетки хватало.
Вот официальный мануал от SRAMa по настройке передних и задних переклюков - http://www.sram.com/_media/techdocs/...%20English.pdf
Для Шиманы всё то же самое.
Аналогичная проблема.
Конфа:
Передний перуклюк:Shimano SLX FD-M660-10, Top Swing, 34.9mm, 10-speed
Манетки:Shimano SLX SL-M660-10 Rapidfire-Plus, 10-speed
Система: Shimano FC-M552 2-Piece 42x32x24T, 175mm, integrated BB 3x10 speed
Изначально на 3-10 шаркала цепь о внешнюю рамку. Скачал инструкцию , где в правом нижнем углу есть описание проблемы:
Сделал - помогло, но пропала четкость переключения с 1 на 2 звезду. Поправил барашком. В результате немного чиркает на 2-4, если барашком убираю чирканье, плохо переключается с 1 на 2. Вел новый 2 недели. Подскажите это нормально, что у меня 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 чиркает, и никак не поправить?
З.Ы. Не принципиально но кажется странным.
Чиркание в любом варианте должно отсутствовать.
WalkingMAN, отдать на настройку понимающему мастеру. Или курить мануалы и упорно пытаться. Верхний винт не должен никак влиять на переключение с 22 на 32 звезду. Нижний - может, но в идеале тоже не должен. Настройку лучше всего всегда делать с нуля. Самое основное - это правильное расположение переклюка относительно звезд. А тросик и винты - это уже детали. http://www.realbiker.ru/Bike_FDerailleur.shtml К сожалению, на словах этого не расскажешь. К статье есть только одно замечание: для регулировки высоты установки переклюка, внешнюю рамку нужно ставить четко над большой звездой. Удачи. Рано или поздно все получится. И убедитесь, что цепь у вас не растянута.
A-E, не надо путать человека, цепь не должна чиркать только в задуманном производителем рабочем диапазоне, а не как некоторые ездят, на 32-11.
