Fox Talas устройство,настройки, неисправности, ремонт, облуживание - Страница 14
Показано с 131 по 140 из 2030
Тема: Fox Talas устройство,настройки, неисправности, ремонт, облуживание
Древовидный режим
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    По умолчанию Fox Talas устройство,настройки, неисправности, ремонт, облуживание
    Вот и дошли руки подправить первый пост, надеюсь он будет понятнее и интереснее. Строго не судите, предложения высказывайте..
    Судя по всему, раз заглянули сюда, вы являетесь обладателем этого чудного девайса с уникальными возможностями и конструкцией , которая наводит ужас на многих , кто посмотрел на устройство потрохов, не вдаваясь в подробности. Меж тем могу вас заверить, что не смотря на эти навороты, вилка ничем не сложнее в обслуживании и не уступает по надежности другим вилкам от фокса. Надеюсь этот пост и тема помогут вам развеять ваши страхи связанные с обслуживанием.
    Ежели не разберетесь, то велкам ко мне на ТО, все может делаться при вас и с обучением.
    Устройство , Принцип работы, Философия ТАЛАСа.
    TALAS
    Travel Adjust Linear Air Spring — регулирует ход воздушной вилки с помощью регулятора на короне.
    Собственно говоря, воздушная пружина в ТАЛАСе это обычная воздушка с позитивной и негативной камерой для обеспечения линейности в работе вилки. Принцип работы которой подробно рассмотрен с статье N-Roman ( Roman Nikitin ) Воздух как прижина,
    Система TALAS изменяет положение поршня , за счет перетекания части воздуха из позитивки в негативку и обратно, тем самым изменяется ход вилки. Вот и весь фокус таласа.
    Какой ход и зачем использовать. И вообще зачем этот изменяемый ход.
    Плюш - это способность вилки обрабатывать мелкие неровности.
    Максимальный ход – Минимальный плюш: на данном режиме объем негативки минимален. Это значит вилка с самого начала имеет больший коэффициент упругости на сжатие. Всякая мелочевка будет долбить вам по рукам. Поэтому основное назначение этого режима это крупные препятсвия и крутые спуски вниз. Мнение, что чем больше ход вилки, тем она плюшевее, для таласа является заблуждением! Но зато на этом режиме можно отжигать по крупному расколбасу. Вилка меньше проваливается. Каретка опять же выше.
    Пониженный ход – Повышенный плюш: тут негативка побольше и вилочка становится пюшевой. Используйте этот режим для езды по грейдерам, злым грунтам, бетонным плитам….
    Геометрия.
    Второй аспект управления ходом это изменение геометрии. Понизив ход ( а значит и положение руля) вы сможете преодолевать более крутые подъемы да и на некрутых ваша посадка будет более комфортной. А на максимальном ходе вы более уверенно будете проходить спуски, не боясь перелететь через руль. Особенно если эти спуски с препятствиями.
    Скорость При опускании хода ваше положении становится ниже, чуть меньше сопротивление воздуха, посадка на веле становится более благоприятной для вкручивания. Вроде мелочь, но по моим наблюдениям на 20км/ч, это примерно +3км/ч при тех же усилиях. Особенно это заметно при сильной усталости. Так же при встречном ветре хорошо помогает.
    Хотитте узнать больше? Посмотреть на потроха, понять физику работы TALAS, открывайте спойлер:
    TALAS III - чертежи PDF : TALAS 140 Top CAP KIT (1)---KIT (2)---KIT (3)---KIT (4) ---Lower Air Shaft
    3-D картинки TALAS , автор Andron
    Идея работы TALAS III получается следующая:
    На рисунке KIT (3) видно устройство трубки ( Outer Tube )с 3-мя дырками . Разнос которых и определяет ход 100мм - Valve 3/ 120мм - Valve 2/ 140мм - Valve1. Тонкая игла-трубка (рисунок KIT (2) ) с боковой дыркой при регулировке хода TALAS перемещается вверх или вниз, относительно среднего положения - полости INNER TUBE, VALVE 2. И то , в какой полости находится эта боковая дырка иглы-трубки, определят возле какой боковой дырки на трубке Outer Tube остановится поршень Lower Air Shaft , который соединен cо штанами. А самой игле- трубке требуется сделать небольшое перемещение между резиновыми колечками ( O-Ring) возле полости INNER TUBE, VALVE 2 . Остановке поршня Lower Air Shaft на более коротком ходе, помогает обратный клапан Lower Check Valve внизу трубки. А Перескоку на более длинный ход Upper Check Valve вверху иглы-трубки.
    Теперь о том как это происходит. Физика процесса
    Распечатайте мои каракули " смерть кащея" или 3D модели от Andron ) и нанесите обозначения. Сечение трубы ног вилки - S1 - это общее сечение поршня штока Давление в верхней позитивной камере -P1 Сечение области между внешней трубкой штока Lower Air Shaft и ногой влики S3 , давление в ней P3 ( желтенькая штриховочка ) . Область P3 и P2 соединены дырочками в поршне штока. Давления там одинаковые. Это негативная камера. S1>S3 Площадью иглы я пренебрегаю. Ход установлен на 140мм, давление в вилке спущено. Качаем вилку. Давление P1 растет ,через дырку 140 открывает клапан 2 и выравнивается с P3. Накачиваем например до P1=P3=100PSI Поршень чуток будет прижат к низу поскольку сверху на него давит сила P1S1 , что больше , чем P3S3. Давим на вилку руками процес сжатия. Поршень идет вверх дырка 140 перекрывается (уходит внутрь штока), с этого момента область P1 работает как позитивная камера, область P2 и P3 , как негативная. Ставим крутилкой ход 100мм. Давим на вилку , давление p1 пытается расти, открывает клапан 2 и воздух перетекает в область P2 и P3. До тех пор пока не перекроется поршнем дырка 100 . С этого момента опять P1 это позитивная камера, P2 и P3 негативная. При этом мы часть воздуха перепустили из позитивной камеры в негативную. Отпускаем вилку, поршень-шток чуток отойдет вниз от дырки 100( так как S1>S3) . Давление P1 понизится, а величина P3 повысится до момента уравновешивания сил P1S1=P3S3 .( Отходит примерно на 1см от дырки на игле) Такое положение поршня будет соответствовать ходу вилки 100мм . Ниже штаны опускаться не будут . При этом давление P2=P3 больше P1. Как происходит обратный отскок: Ставим ход опять на 140мм , дырка 140 при этом находится в области P2 оно выше P1, следовательно откроет клапан 1 и воздух через дырку 1 и 2 попадет в область P1 и отодвинет поршень-шток вниз. Кажись так.
    Эволюция таласостроения, от дона IUSIus
    Обслуживание.
    Для полной переборки вилки требуется много разного специфичного инструмента. Но для проведения регламентного ТО вам потребуется головка на 10mm, молоток и плоская отвертка. + Расходник : масло для штанов, масло для воздушной пружины, смазка для посадки колец, сальники.
    Как это делается: На руки одеваем резиновый перчатки, на глаза очки, на нос противогаз…. Ой я же забыл, мы не по инструкции.
    Как это делаю я:
    1.Спускаем давление, за негативку не переживайте, она тоже спустится.
    2.Откручиваем головкой на 10мм гайки на штоках снизу штанов.
    Выбиваем штоки молотком
    ( если молоток железный, то через деревянную оправку) Снимаем штаны.
    Сливаем масло. Если у вас демпфер с открытой ванной жмакаем несколько раз, чтобы слить из него масло.
    Вынимаем поролоновые колечки из под сальников. Грязные? Моем. Если сальники менять не надо, моем их не вынимая из штанов.
    3.Снимаем ленточное стопорное кольцо снизу маленькой плоской отверткой
    4. Открываем клапан шредера для накачки шестигранником, вытаскиваем поршень.
    5. Если надо(грязь) моем, чистим, протираем, все кольца сажаем на консистентную смазку. Но скорее всего там все чисто.
    Еще важно убедиться в осутствии лишнего масла в негативке и позитивке. Оно может попадать туда из штанины.
    Далее в обратном порядке...
    Поршень вставляем аккуратно, предварительно смазав уплотнитель (резиновое кольцо). Ибо вы можете вывернуть края уплотнителя, проходя посадочный паз стопорного кольца!
    Заправочные объемы
    Заливайте строго по мануалу!!!
    Особенно для ноги с ТАЛАС. Лишнего туда лить нельзя! Иначе оно полезет в негативку. Для наглядности картинка
    При заливке штанины с демпферов с открытой ванной снизу делаем так : заливаем половину объема, фиксируем шток гайкой или руками. Переворачиваем вилку жмакаем разок, для того, чтобы демпфер усосал в себя масло из штанов. Потом доливаем. Сразу масло в полном объеме для 32 ног не помещается.
    Что выбирать в качестве масел и смазок.
    Столько всего перенаписано на форуме и в этой ветке…, не хотите заморачиваться, лейте родное.
    остальные открывают спойлер
    Мое мнение достаточно демократично. Главное, чтобы масло там было!!!, столько, сколько надо!!!, и оно было чистое!!!
    Допустимые мной варианты:
    В штанину таласа : моторное, вилочное. LHM сюда не лить!!!
    В штанину с демпфером с открытая ванна: LHM+, вилочное. Гуще ( моторку) не рекомендую.
    В штанину с демпфером FIT : моторное, вилочное..
    В систему талас : густое трансмиссионное, мягкую консистентную, вазелин.
    Поролоновые кольца пропитывать: Fox Fluid, трансмиссионным, моторным, вилочным.
    Сальники обильно мажем консистентной смазкой. Лучше скользят, меньше текут ( сопливят).
    Рекомендую ознакомится с родным мануалом по переборке и другими подробностями:
    Fox 32 TALAS III RL -Родной мануал переборки с фото на английском мануал
    по переборке на русском есть для вилки Fox 36 Talas RC2
    Инструмент:
    Головка длинная на 10ММ
    Плоская отвертка маленькая
    Мерная емкость. ( Можно шприц наверно юзать)
    Для полной разборки системы TALAS:
    Шестигранники: 2mm, 1.5mm,
    Головка на 26mm ( если есть фаска, обязательно сточить ее !!!!!!!!)
    Рожковый ключ на 16мм
    Накидной ключ 7 и 11мм
    Фиксатор синий
    Из полезного для переборки Talas
    сервис меню на сайте фокса...
    Куча сервис мануалов, таблиц с данными по FOX ТУТ . Сасибо за материал, d.n.s!!!
    Размеры родной иглы для накачки IPF камеры ( таласов первой версии до 2008года),
    Колхозим иглу IPF
    ,а еще Apostol ,перебирая свою вилку, просто подмотал малярного скотча на иглу для накачки мячей. а если перебирать снизу, то игла не понадобится. Если не стоит задачи проверить давление в этой камере.
    видос по изготовлению иглы для таласа
    Поезности:
    FOX_36_TALAS II_RC2.pdf сервисмануал , фоточки, русский
    Отеч. замены сальников и резиновых колечек для вилок и амортов. Где это купить.Колхозные сальники 100руб,
    Правильные сальники для вилок
    ( но не у всех такое мнение)
    Чистка сальников без снятия штанов
    Продление жизни сальникам
    Таблица размеров орингов по партномерам
    Масло для вилок и амортизаторов
    Новая вилка работает рывками
    Замена бушингов
    Перая версия TALAS фото
    Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в разработке этой темы, раскрывал мои заблуждения и давал советы. Огромное спасибо
    Andron , A-E, ApostoL,... и конечно же дону IUSius
    Старый первый пост этой темы
    Хочу перебрать вилку Fox 32 Talas RL O/B 2010года (TALAS III (старое название)
    Извините, при редактировании слетело полностью форматировании этого поста, известный глюк, форума. Руки дойдут исправлю. Если есть добровольцы, дам пароль от ника , отредактируете. И веломания будет помнить о вас. ( вилку перебрал в 493 посту) Начните с него. а потом, если интересно, весь этот флуд... Вилка прошла около 2000км . Основные косяки течет масло, плохо возвращается TALAS со 100 на 140мм. Ну и плюшевости хочется побольше. Готовлю теоретическую базу: необходимый инструмент, масла и смазки, сальники, мануалы по перебору... Буду благодарен за советы и рекомендации . Фототчет приложу, вот только решиться бы... Пока такое нарыл: 1) Сальники Эндуро их многие хвалят, типа лучше родных. 2) Вилочное масло хочу залить пожиже, в надежде добавить плюшевости. Например 5 вязкости. варианты замен вилочного масла: - - "моторное 5W40" EVV - "сейчас вообще везде лью спецжикость Type 4 для акпп тойот. " schizo - "... (на ебургском велофоруме) есть небольшое, но громогласное лобби LHM+." (....Не знаю, но мы сравнивали мотюль 2.5В и лхм ... После обработки ЛХМ - поверхность скользкая. После мотюля - нет (масло как масло) ) 3) Fox 32 TALAS III RL -Родной мануал переборки с фото на английском , там разбор демпфера правда не увидел Ближайший подходящий к моей мануал по переборке на русском есть для вилки Fox 36 Talas RC2 4) TALAS III - подробные картинки устройства этого зверя в PDF . TALAS 140 Topcap Assembly Diagram: 820-05-089-KIT (1) KIT (2) KIT (3) KIT (4) Lower Air Shaft правда от 36, но есть предположения, что одинаковые слабо рассказать народу как это работает?! ( я попробовал, см. ниже ) Демпфер - родной мануал по разбору. С указанием O/B нашел только 1 вариант,картинки устройства в PDF -2010 36 R Open Bath Cartridge Assembly , 2010 36 R Damper Shaft Assembly не мои, но надеюсь у меня такие же... 5) Моменты затяжек 6) Заправочные объемы пункт 36 : для 2009 TALAS 140 (O/B R, RL & RLC dampers) FOX Green 10 wt.: Damper 160.0 ML Spring-side O/B 10.0 ML FOX Float Fluid: Main Chamber 3.0 ML Negative Chamber 3.0 ML- (А это сколько тюбиков, если них написано 5 СС - это 5 кубических сантиметров?) 7) Инструмент: Шестигранники: 2mm, 1.5mm, Головка на 26mm ( если есть фаска, для лучшего одевания головки , обязательно сточить ее !!!!!!!!) Головка длинная на 10ММ Мерная емкость. ( Можно шприц наверно юзать) Для полной разборки системы TALAS Рожковый ключ на 16мм Накидной ключ 7 и 11мм Плоская отвертка маленькая Фиксатор синий ( обязательно использовать родной Blue Loctite #242 если не родной, то какой? ) Из полезного для переборки Talas сервис меню на сайте фокса... Куча сервис мануалов, таблиц с данными по FOX ТУТ . Сасибо за материал, d.n.s!!! Размеры родной иглы для накачки IPF камеры ( в моей вилке ее уже нет , это для прошлых годов), Колхозим иглу IPF ,а еще Apostol ,перебирая свою вилку, просто подмотал малярного скотча на иглу для накачки мячей. а если перебирать снизу, то игла скорее всего вообще не понадобится. Если не стоит задачи проверить давление в этой камере. Замена бушингов
    Цитата Сообщение от Ravil-Lwowski Посмотреть сообщение
    Я менял бушинги, правда на Фоксе. Да какой в п.. спец инструмент? Шпилька 8мм длинее штанов и полоска металла скругленая на концах длиной на 1мм длинее ног, с отверстием 10мм по центру, ну и гаечек на 8мм 3 шт. Визуально Вы ничего не увидете. Только снять и замерить. Как временый выход, кататся пока приедут: снять верхние бушинги. и повернув их правый на 90 градусов, левый на 45 градусов, и поставить обратно. Если шат только в левой ноге. то лучше только этот бушинг разворачивать. Запресовывать так же. только чтобы пластинка перекрывала разрез бушинга, иначе его скособенит. 1) В топку молоток. 2) Перед тем как выпресовать верхний бушинг, замеряем рулеткой или штангелем на какой высоте он запресован. 3) Накручиваем на шпильку две гайки. закантриваем их, одеваем нашу пластинку и опускаем шпильку сквозь штаны. Так чтобы второй конец шпильки проходил сквозю отверстия в штанах. Это нужно, чтобы наша шпилька была по центру. Со стороны сальников я просто использовал старый советский велоключ с кучей отверстий как упор. Завинчиваем гайку и выжимаем бушинг. 4) Замеряем глубину нижнего бушинга. 10) Запресовываем в обратном порядке. только под гайку на штанах, подложите что то, иначе покоцаете краску. Я использовал шпильку 8мм. Она точно войдет.
    Все что далее написано ИМХО из 39 поста. Идея работы TALAS III получается следующая: На рисунке KIT (3) видно устройство трубки ( Outer Tube )с 3-мя дырками . Разнос которых и определяет ход 100мм - Valve 3/ 120мм - Valve 2/ 140мм - Valve1. Тонкая игла-трубка (рисунок KIT (2) ) с боковой дыркой при регулировке хода TALAS перемещается вверх или вниз, относительно среднего положения - полости INNER TUBE, VALVE 2. И то , в какой полости находится эта боковая дырка иглы-трубки, определят возле какой боковой дырки на трубке Outer Tube остановится поршень Lower Air Shaft , который соединен cо штанами. А самой игле- трубке требуется сделать небольшое перемещение между резиновыми колечками ( O-Ring) возле полости INNER TUBE, VALVE 2 . Остановке поршня Lower Air Shaft на более коротком ходе, помогает обратный клапан Lower Check Valve внизу трубки. А Перескоку на более длинный ход Upper Check Valve вверху иглы-трубки. Теперь о том как это происходит. Распечатайте мои каракули " смерть кащея" или 3D модели от Andron ) и нанесите обозначения. Сечение трубы ног вилки - S1 - это общее сечение поршня штока Давление в верхней позитивной камере -P1 Сечение области между внешней трубкой штока Lower Air Shaft и ногой влики S3 , давление в ней P3 ( желтенькая штриховочка ) . Область P3 и P2 соединены дырочками в поршне штока. Давления там одинаковые. Это негативная камера. S1>S3 Площадью иглы я пренебрегаю. Ход установлен на 140мм, давление в вилке спущено. Качаем вилку. Давление P1 растет ,через дырку 140 открывает клапан 2 и выравнивается с P3. Накачиваем например до P1=P3=100PSI Поршень чуток будет прижат к низу поскольку сверху на него давит сила P1S1 , что больше , чем P3S3. Давим на вилку руками процес сжатия. Поршень идет вверх дырка 140 перекрывается (уходит внутрь штока), с этого момента область P1 работает как позитивная камера, область P2 и P3 , как негативная. Ставим крутилкой ход 100мм. Давим на вилку , давление p1 пытается расти, открывает клапан 2 и воздух перетекает в область P2 и P3. До тех пор пока не перекроется поршнем дырка 100 . С этого момента опять P1 это позитивная камера, P2 и P3 негативная. При этом мы часть воздуна перепустили из позитивной камеры в негативную. Отпускаем вилку, поршень-шток чуток отойдет вниз от дырки 100( так как S1>S3) . Давление P1 понизится, а величина P3 повысится до момента уравновешивания сил P1S1=P3S3 .( Отходит примерно на 1см) Такое положение поршня будет соответствовать ходу вилки 100мм . Ниже штаны опускаться не будут . При этом давление P2=P3 больше P1. Как происходит обратный отскок: Ставим ход опять на 140мм , дырка 140 при этом находится в области P2 оно выше P1, следовательно откроет клапан 1 и воздух через дырку 1 и 2 попадет в область P1 и отодвинет поршень-шток вниз. Кажись так.
    Последний раз редактировалось Наливаич; 25.08.2018 в 01:03.
  1. Куплю Вилку Fox TALAS 32 RLC
    от le-lexus в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 23:03
  2. Вопрос про вилку FOX Talas
    от gt5 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 01:55
  3. хочу перебрать задний ХТ
    от Shuher в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 17:53
  4. куплю вилку FOX TALAS
    от gzn в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 20:43
  5. хочу перебрать втулку - нужны подшипники (+)
    от Dervish в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 13:47
