Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 1392
  1. #13911
    Trek Custom MTB 27.5
    Ростов-на-Дону
    Но я пластилин счищал уже пару раз, сейчас его там нет.
    Однажды этот пластилин из звёзд магнитил на магнит.
  2. #13912
    Цитата Сообщение от Maxim_Sed Посмотреть сообщение
    температура плавления парафина - около 60 градусов
    при понижении температуры (ну скажем от 100 до 50 град) происходит обратное явление - застывание парафина
    и далее при понижении температуры парафина его свойства не меняются
    так что парафину в смеси глубоко фиолетово, что 20 град, что ноль, что -20
    Кстати, в выходные был на местной барахолке, продавали там коробку свечек. Температура на улице -5. Думаю, дай ка попробую, как они на твердость? Ковырнул ногтем, один в один с твердостью при комнатной температуре у моих свечек, на которых я езжу.
    Я то ожидал нечто замершее, типа льда. Ничего подобного!
  3. #13913
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 12.12.2019 в 11:39.
  4. #13914
    Тверь
    Ничего они не говорят - данных меньше 20 град. там просто нет.
  5. #13915
    shulz goa speed disk на 451 колесах + гибрид author mission на 28" на жесткой вилке
    новосибирск
    Цитата Сообщение от mrPhilL Посмотреть сообщение
    солярка норм отмывает парафин и воск?
    Как вообще солярка для промывки цепи? Отбросив запах.
    вот не помню где, но примерно год назад читал, что солярка лучше чем бенз. Там еще аргументы были при этом.
    солярка пахнет долго. если вквартире прольешь - провоняет насковозь все и не отмоется, остнется жирное пятно и пахрунть будет вечность.. бензин в этом отношении лучше - он полностью выветривается достаточно быстро
    Последний раз редактировалось avkie; 12.12.2019 в 12:29.
  6. #13916
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    экстраполяция
  7. #13917
    Тверь
    экстраполяция
    Т.е. если взять график поведения воды с 80 до 20 градусов, то до 1000 градусов и -100 тоже можно спокойно экстраполировать?
  8. #13918
    Конечно можно. При условии, что ты знаешь, что вода в таком диапазоне температур будет в трех состояниях, причем в первом случае, нужно ещё и огромное давление.
    Мы рассматриваем свойства в твердой фазе. Странно, что ты прибег к такой аргументации.
  9. #13919
    Тверь
    Даже если взять график от 0 до -100, то может на вид разница будет и не значительно, а вот сходи, покатайся на коньках в -40.
  10. #13920
    Неправильный велосипедист Аватар для 756
    Airwolf china cruze highball / TREK 8500 '08 / Flyxii FR-603
    Липецк/Самара/Тольятти
    да да, попробуйте экстраполировать график ударной вязкости
    Изображения Изображения
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
