минеральное масло Shimano для тормозной системы - Страница 139
Страница 139 из 198 ПерваяПервая ... 3989109129134137138139140141144149169189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,390 из 1972
Тема: минеральное масло Shimano для тормозной системы
  1. #1381
    До этого в них побывала гстая смазка shimano.
    https://img-fotki.yandex.ru/get/6068...79961103_L.jpg
    Ручки из пакетика shimano.
    Перед установкой ручки были перебраны и смазка была удалена из мест где она не должна быть (точнее отовсюду), и, соответственно, с манжет и поршня тоже.
    Новые ручки были установлены и прокачаны сверху вниз luxe gidro r
    Прокачка (несколько) с полнейшим отсутствием пузырей и минимальным холостым ходом ручки (шимановская пластиковая проставка между поршнями)
    после установки и сведения колодок (не изношенных) появлялись перечисленные баги (эфект ощущения воздуха в системе, при его отсутствии, и ступенчатое разжатие)
    После перепрокачки на LHM+ баг со ступенчатым разжатием исчез почти сразу, а баг с эфектом ощущения воздуха исчезал день/два
    Вот с такимиже проблема столкнулся и перешёл на родное, не хочу рисковать тормозами ценою в 9к
  2. #1382
    gufusicom
    Guest
    Какая разница, с какой стороны прокачивать, сверху вниз или снизу вверх?
  3. #1383
    Прокачивал, вернее заполнял полностью новые, пустые тормоза хт. Сверху вниз. Ни единого пузыря. Вел может стоять перевернутый день, два, ручка не ватная. Снизу вверх как по мне, не удобно. Я прокачиваю как в машине.
  4. #1384
    Не катаюсь - только падаю Аватар для ReD_LioN
    говорят хороший
    Север
    Stauff,где тест?
    правильный кантрийный аппарат по имени Конёк-Горбунок |
    Мануал для Dt Swiss SS |
  5. #1385
    Цитата Сообщение от ReD_LioN Посмотреть сообщение
    Stauff,где тест?
    Там же где и свободное время
  6. #1386
    в машине педалью качают, а тут как?
  7. #1387
    повторением циклов
    - [тавотницу открутил - ручку нажал - тавотницу закрутил - ручку отпустил] -
    иногда операцию [- ручку нажал -] можно менять на [- ручку пожамкал и оставил нажатой -]
    ручка при этом настроена на максимальный ход (максимальное расстояние до грипсы + выкручен free stroke)
    ---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:22 ----------
    также можно ускорить процедуру наполнения/вытеснения жидкости, установив бачок с жидкостью на ручку и капельницу на чуть приоткрытую тавотницу, совершением серии полных прожатий ручки
  8. #1388
    Евгений Ник, а тут ручкой
  9. #1389
    Давно бы придумали дополнительный клапан-отросток, в который специально для прокачки подсоединялся бы шланг, на другом конце которого была бы такая авто-педалька
  10. #1390
    Не вижу загвоздки. При прокачке ручку нужно выкрутить полностью, вместо колодок установить проставку . Накручиваем шприц в ручку, наливаем масло. На грипсу одевается резинка, тугая. Накачивается ручка и фиксируется резинкой. Открывается клапан на машинке, масло выдавливается пока ручу дожимает резинка. Закручивается клапан. Снова накачатваем ручку, фиксируем и тд... Так же как в авто, педалькой
  1. Минеральное масло для прокачки тормозов
    от kiberbrat в разделе Технические вопросы
    Ответов: 468
    Последнее сообщение: 30.12.2024, 22:28
  2. Где достать минеральное масло для тормозов?
    от DemonK в разделе Технические вопросы
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 15:28
  3. Вопрос по обслуживанию тормозной системы
    от MD Whiskey в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 09:04
  4. FS: тормозной ротор Shimano RT78 (XT) под CL
    от Asher в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 10:11
