Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 1389
  1. #13881
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Цитата Сообщение от Chute Посмотреть сообщение
    Пипка - это то, что у закрученного штуцера нажимает на клапан. Внешний рычаг двигает пипку.
    опять же судя по видосу последненму у него рычаг никак не меняет положение пипки.
    Сергей2020, тоесть еще раз - вариант рычаг отведен (вверх), накрутил, опустил рычаг, накачал, поднял рычаг, открутил - не работает?
  2. #13882
    МОСКВА СЕВ МЕДВЕДКОВО
    Надо посмотреть в положении ""накручено на вентиль""
    В случае удачи, постепенно вкручивать штуцер до нажатия эксцентрика на пипку. Или что-нибудь подсунуть. После накачки резко убрать и выкрутить
    Последний раз редактировалось domyos218; 01.06.2021 в 01:54.
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  3. #13883
    Цитата Сообщение от Сергей2020 Посмотреть сообщение
    Да вроде нет
    Вложение 650237
    Есть какой-то непонятный рычажок рядом с крутилкой, но он ни на что не влияет. Что отжатый - спускает, что нажатый-спускает. Его предназначение - одним цыганам... китайцам известно.
    Его предназначение вполне определенное - нажимать на клапан шредера. Только он не сам нажимает, а через шток. Если посмотреть в штуцер, то та штука, в середине - это шток. При открытом рычаге он должен свободно проваливаться глубже, при закрывании рычага, шток должен выдавливаться наружу. Процедура такая: рычаг открыт, навинчиваем штуцер, рычаг закрываем (шток продавливает клапан), накачиваем, открываем рычаг (шток отпускает клапан), вывинчиваем штуцер. В отличие от колеса, в вилке объем воздуха маленький, а давление большое, поэтому без такого устройства воздух однозначно стравится во время отвинчивания.
    Видимо, у Вас этот шток заклинило в положении наружу. Поэтому рычаг крутится свободно, а шток постоянно давит на клапан шредера.
    Нажмите чем-нибудь на этот шток, провалите его внутрь. Если при закрывании рычага он снова заклинит, надо искать причину, возможно смазать слегка, или подточить рычаг. Но с подточкой осторожнее, как говорится, семь раз отмерь. Излишне сточенный рычаг компенсировать будет нечем.
  4. #13884
    Спасибо за развернутый ответ. Теперь все ясно. В общем, ситуация такая, Этот рычаг до штока вообще не достает. Не знаю, какой слепой китаец его делал, но между рычажком и штоком можно палец засунуть! На моем насосе он носит чисто декоративную функцию. Есть, конечно, шанс, что шток действительно заклинил, но масло и пинцет его не полечили. Попробую молотком втащить. Есть прямо огромное такое желание! Сэкономил, что называется...
  5. #13885
    Ну так я и говорю, шток заклинился в выдвинутом положении, естественно, что рычаг до него не достает. Вдави шток вглубь и все заработает.
    Не факт, что там какой-то косяк смертельный. У меня такой же насос есть. Тоже не все четко работало. Я рычаг слегка подпиливал.
  6. #13886
    Не факт, что там какой-то косяк смертельный..
    Молоток помог) Сдвинул шток с места. Но он, зараза, так туго ходит, даже в масле, что я его с усилием двигаю. Вот уже пол часа сижу тыкаю туда-сюда. Очень творческое занятие! Всем спасибо за помощь.
    Последний раз редактировалось Сергей2020; 01.06.2021 в 09:58.
  7. #13887
    По большому счёту, можно накачать, не нажимая на золотник. Только за счёт разницы давлений. Ну, а давление измерять отдельным манометром.
    Неоднократно надувал дохлые колёса автомобилей продувочным пистолетом.
    ГАЖУ В СТРАВЕ
    БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
  8. #13888
    Ну и точно так же стравишь давление этим самым отдельным манометром.
    Не разу не случалось вилку накачивать? Там пшик - и все. Эта приблуда на насосе не ради развлечения стоит.
  9. #13889
    Парни, в последнее время, под нагрузкой, на 2-х или 3-х малых скоростных звездах ощущается вибрация от привода, это трудно объяснит... как будто привод работает не мягко, а слегка мелкими рывками. Думал, что каретка приказывает долго жить, тем более, что почти 2 сезона не менял ее. Заменил каретку (на нетрино хт2), ничего не поменялось. Компоненты в круг шимано хт м8000, пробег у группсета 3500, к цепям очень внимательно отношусь, имею в распоряжении 4 цепи 701 шимано (хт уровень), регулярно их тосую, износ на всех ну максимум 0,25, да и того нет. Привод на сквирте. Втулка новатэк 042, сервисов по близости и не по близости нет. Что может быть? На вроде как песок перемалываешь крупный, при том что привод чистый. И только на скоростных звездах.
  10. #13890
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Возможно петух слега погнут и ролик не в плоскости цепи. Но вообще это более-менее нормально на 11-13Т звёздах.
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
