Выбор дисковых тормозов - Страница 1382
Голосовавшие
2385. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    604 25.32%
  • Hayes
    129 5.41%
  • Hope
    201 8.43%
  • Shimano
    1,269 53.21%
  • Formula
    332 13.92%
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #13811
    Цитата Сообщение от chaoway Посмотреть сообщение
    Как вы думаете, почему между алюминиевым калипером и алюминиевой же посадочной поверхностью (на вилке или задке)
    шайбы из гораздо медленнее и хуже проводящего тепло металла (стали) ставить нельзя?
    Можно. Площадь сечения ушей очень незначительна, до вилки дойдут крохи.
  2. #13812
    Цитата Сообщение от Manes Посмотреть сообщение
    А как можно не правильно поставить? При условии что адаптер шимано, ротор и калипер тоже
    прикрутить то ты можешь все верно, но если ошиблись на производстве вилки/рамы/адаптера или торцевалкой пришлось снять слишком много.
    В любом случае после установки надо смотреть, чтобы кромка ротора совпадала с кромкой колодки. Если колодка ниже - то калибровочные шайбы
  3. #13813
    Площадь задней стенки относительно не очень большого транзистора тоже мала, а без радиатора, к которому его прижимают, он не сможет рассеивать 520W https://www.chipdip.ru/product/irfp4...uggest_product В нашем же случае таких стенок аж две (х2 болта) + сила прижима по сравнению с прижимом транзистора просто колоссальная. Т.е. на примере одного только транзистора от калипера отводится тепло = количеству тепла полученного от электроплитки мощностью более 1000W (более киловатта). Вот вам и "незначительность" помощи вилки в отводе тепла.
  4. #13814
  5. #13815
    Цитата Сообщение от ka81 Посмотреть сообщение
    Возвращаемся к выбору тормозов - https://www.pinkbike.com/news/review...ma-brakes.html
    "Гидравлические дисковые тормоза обычно используют либо минеральное масло, либо жидкость DOT, но тормоза Maxima заполнены чем-то немного другим - подсолнечным маслом или Bionol, если быть более точным."
    Мне эта идея нравится
  6. #13816
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    chaoway,
    про транзистор - это ты лихо тут запудрил мозги. Только есть маленький такой НО ! Теплопроводность люминя в два раза меньше меди, теплопроводность кремния в 20 раз больше люминя (могу немного ошибаться) , медная пластинка имеет практически нулевую тощину.
    Чел из Чел.
  7. #13817
    Инженерная мысль и не туда может завести.
  8. #13818
    Транзисторы-то медные, а вот радиаторы, к которым эти самые транзисторы всю жизнь и прижимаются, медными могут быть только в каких-нибудь космических аппаратах, да и то изредка и в самых сокровенных местах. Мало того, радиаторы для электроники не только алюминиевые, но и вообще делались почти из алюминиевого шлака, причём даже в период рассвета коммунизма. Так что медная подложка на транзисторе, кстати, тонюсенькая и пользой от неё в данном случае сравнения можно пренебречь, не единственное звено передачи тепла, скорость которого действительно падает как в местах стыковки (мажут термопастой, убирая воздушные изоляторы), так и при продолжении своего пути по алюминию. В нашем же случае разница между звеном медь-алюминий и алюминий-алюминий ничтожно мала. И можно считать, что не полупроводники в транзисторе являются очагом тепла, а его медная стеночка. Как и в калипере источником тепла являются металлические задние стенки колодок, греющие как масло\дот, так и корпус калипера из алюминиевого сплава. Колодкам итак не сладко, потому что их стенки передают тепло не очень быстро, потом скользящие стыки поршень-цилиндр тоже притормаживает скорость отвода тепла, в итоге всё же нагревая и нагревая тормозную жижу, но температура во всём этом узле в общем постоянно суммируется и её нужно отводить как можно скорее, и хоть куда-нибудь, т.е. далее на крепление калипера. Но, если между этим приёмником и калипером-передатчиком тепла вы поставите стальные шайбы, то скорость теплопередачи практически сведётся на нет и затяжные торможения станут губительными для всех компонентов тормозного узла в этом районе, включая и порчу (закипание) тормозной жижи (любой, масло или дота).
    Последний раз редактировалось chaoway; 12.09.2019 в 19:03.
  9. #13819
    Перебор! До сих пор лежат медные радиаторы от 231-ых диодов, транзисторов Т4Б , П 217. В военке использовались и медные, правда в стационарной ап-ре
  10. #13820
    Вот именно, в "военке".
    Мало того, так даже там зачастую радиатор был не медным, а омеднённым, для доказательства чего иногда хватало поверхность поглубже царапнуть (или распилить).
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
