это нормально что у моей вилки ход заявлен 80мм, но по факту когда вдавливаю на нее всем весом она просаживается максимум см на 4-5 ?
что еще половина хода в запас уходит?
Leenks, Это нормально.
а то что пыль туда попадает, ни чего?
масло мб налить в штанину?)
или ни чего ей не будет?
Leenks, С пылью будет работать хуже и быстрее износится. Масло в штанину налить можно, только уплотнения могут его не удержать и все будет в масле.
А кто разбирал SF 11-XCM V3 ? Прошу подсказать. Мне нужен донор штанов для мурзика exr comp. Ноги 30мм, между центрами 130мм.
Но проблема в нижних отверстиях, у мурзы там хитрая пробка. Прилагаю картинку. Может кто шарит.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Pahan; 07.07.2020 в 23:06.
Добрый день, вилка xcr air, регулировал отскок в сторону +, красный болтик регулировки сначала крутился с легким усилием, а потом стал прокручиваться свободно. Снял этот болтик и понял, что он соскочил со штока регулировки и прокручивается. Подскажите, как это исправить?
Последний раз редактировалось homo sapiens; 18.10.2020 в 17:30.
Последний раз редактировалось homo sapiens; 18.10.2020 в 22:34.
нет, если ты не будешь крутить шестигранник. просто выдерни его.
а подумать головой?
для всех: мы тут недавно заметили, что в отсутствии нижнего крепежного винта иглу отскока можно выкрутить по резьбе крепежного винта полностью. Но делать этого не стал по причине живости картриджа (масляный душ получить не оч. хочется, сначала сверлить надо).
