Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 138
Страница 138 из 3671 ПерваяПервая ... 38881081281331361371381391401431481681882383384386381138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 36706
  1. #1371
    Всем здоровья!
    Примите в ряды ПЛАНЕТАРИЕВ!
    С 1980 года до нынешнего лета ездил на САЛЮТ заменив родную втулку на TORPEDO DRAIGANG (покупал за 20 долл выкушенную бокорезами из убитого буржуйского велосипеда - в СССР была редкость) и был доволен аки слон...(хе-хе)
    В качестве апгрейда приобрел финский TUNTURY (б.у.) c TORPEDO PENTASPORT - 5 передач (250%) двухстороннего(!) управления...
    Фото выложил на Харьковском форуме, но там эта диковина даже удивила людей...
    Может кто владеет таким девайсом - интересует логика (алгоритм) переключения и устройство рычажной манетки.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось ANDYBAZ; 17.10.2011 в 22:51.
  2. #1372
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Почитал тему на харькове, не врубился - почему 5 передач? Если одни переключатель даёт 3 варианта, а другой 2 , то вместе это 6 вариантов.
  3. #1373
    3+2=5(!)... Где Вы ШЕСТЬ насчитали, уважаемый?
    И переключатель там ОДИН (манетка на руле, из которой выходят ДВА тросика)
    При движении рычага в ОДНУ(!) сторону тросики движутся ПО-РАЗНОМУ...
    Вы ведь тоже из Питера? Можно встретиться - протестируете живьем...
  4. #1374
    Санкт-Петербург
    Почему вы складываете, а не умножаете?
    Вот на классической трансмиссии, когда один рычаг имеет 3 положения, другой 7 - это 21 передача.
    В данном случае:
    1-1 (первый редуктор на первой передаче, второй на первой)
    1-2 (первый редуктор на первой, второй на второй)
    1-3 (первый редуктор на первой, второй на третьей)
    2-1
    2-2
    2-3
    Ааа, если один, тогда ваще странно, я не врубаюсь. Тогда 4 передачи должно быть, если верить информации с Харькова (что там слили трёшку и двушку):
    1-1,
    1-2,
    1-3,
    2-3
    Да, было бы интересно.
  5. #1375
    Ветка форума =ПЛАНЕТАРКИ и СИНГЛСПИДЫ=
    Фотки в теме =Настройка TORPEDO PENTASPORT=
    Ну а чтоб встретиться - сообщите Ваш тлф... (По выходным бываю на ЮНОНЕ).
    Последний раз редактировалось ANDYBAZ; 18.10.2011 в 00:58.
  6. #1376
    Санкт-Петербург
    Да, я про неё. Тему видел. Они говорят, что эта втулка - это спаренная трёшка с двушкой. Я считаю, что они ошиблись и что на самом деле это две спаренные трёшки.
    Тогда 5 передач соответствуют таким состояниям "полувтулок":
    1-1
    1-2
    1-3
    2-3
    3-3
    Отправлю в личку
  7. #1377
    "алгоритм " работы PENTASPORT следующий:
    Всего передач 2*3=6. Правая манетка (со стороны звездочки) имеет 3 положения как в трешке: повышение-прямая-понижение. Левая манетка имеет два положения и задает множитель этого повышения/понижения. При среднем положении правой манетки, положение левой безразлично. Всего имеем 5 разных передач. Внтури одна ступень, в которой имеется два набора сателлитов разного размера, левая манетка переключает текущий рабочий набор. В принципе можно зафиксировать ее в любом желаемом положении и получить трешку или с узким или с широким диапазоном передач, переключаемую одной традиционной трёшной манеткой. Диапазон, кстати, 225%, а не 250. 250 - у современной P5. Она отличается только тем, что "программатор" передач перенесен из манетки во втулку, ну и размерами шестерен, конечно.
  8. #1378
    Звезды 48-24, колеса 26. Укладка меняется от 2,6 до 6,5 метров (измерял ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО рулеткой на асфальте)
    Отношение 6,5 к 2,6 составляет 2,5 (как я понимаю - 250%...)
    А за описание логики - спасибо, попытаюсь вникнуть.
    Последний раз редактировалось ANDYBAZ; 22.10.2011 в 19:35.
  9. #1379
    Звезды 48-24, колеса 26. Укладка меняется от 2,6 до 6,5 метров (измерял ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО рулеткой на асфальте, считал обороты ведущей звезды, катя велосипед задним ходом)
    С диапазоном могу ошибаться - были и такие и такие варианты. Мой экземпляр - 225%. (1.5*1.5);
    см. напр. http://de.wikipedia.org/wiki/Nabenschaltung
  10. #1380
    Такие скорости всё равно только с горки или очень недолго, так что зачем ради них заморачиваться?
    Ну я б не сказал, что тока так. Было дело, километров 70 отмесили подобным образом, средняя по компу вышла 33.
    http://www.gpslib.ru/tracks/map-speed.php?id=17019
    Ветер в зад и дорога ровная.
    ---------- Добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:17 ----------
    Цитата Сообщение от опер Посмотреть сообщение
    Система остается прежней? Какую из звезд там нужно оставить?
    Да, ротор под 6 болтов, диаметром 203 мм. Роторы под центр лок разных производителей имеют общие размеры крепления?
    Систему - да, прежнюю. Этим ты весьма съэкономишь на расходниках, можно юзать бэушные звезды задарма практически. Желательно 2-ю звезду оставить, будет ровный чейнлайн. Но если по зубастости не подойдет, можно и любую другую.
    Центрлок - он один такой. Правда, я чето не помню, есть ли под него роторы не шимановские.
    Можно, кстати, переходник 6б-ЦЛ использовать.
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
  1. zhyr
  1. Ответов: 5
