Фэтбайк клуб - Страница 1375
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #13741
    Стремлюсь к лучшему Аватар для Gnusmas
    Китай-карбон-найнер-подвес и Йоркширский жирдяй
    Саратов
    Цитата Сообщение от CATAHuCT Посмотреть сообщение
    круто придумал
    а я, дурак, дырок насверлил, ох и утрахался
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post3533987
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post3577876
    С двустенным ободом-таки посложнее. Не стал заморачиваться пока что.
  2. #13742
    Цитата Сообщение от Mantrid Посмотреть сообщение
    И раз уж зашел разговор про вилку: будет ли какое-то крепление для крыла?
    Забудь.
    Карбошток с карбокороной делаются одной деталью с единой поверхностью. Там даже сквозной трубы штока нет, снизу глухо. И отверстие типа под тормоз на шроссейнике или прочую муйню делать не будут. Его нужно отдельно обсчитывать и дополнительный материал закладывать. Плюс вес и минус внешний вид.
    Хомуты спасут страждущего.
    ---------- Добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:24 ----------
    З.Ы.: заодно хотелось бы узнать вот такую вещь на далекую перспективу: если вдруг планируется карбоновый фреймсет, то будет ли он рассчитан изначально на толстых солидных велунов или это будет некий компромисс для тех, кто попроще полегче? Вопрос не праздный, думаю, многих интересует, помимо меня.
    А меня наоборот интересует легкий-легкий фреймсет маленькой ростовки
  3. #13743
    Gnusmas, а я ведь все эти посты видел, но как-то все воедино в голове не сложилось
    а колеса собрал на онвановских втулках?
  4. #13744
    Матрасный фэтбайкер Аватар для Mantrid
    Лайтовый титановый фэт, плюс-подвес "Аппроксиматор"
    г. Петрозаводск
    Цитата Сообщение от AltairNsk Посмотреть сообщение
    Забудь.
    Шляпно, но ожидаемо... Подождем официального комментария.
  5. #13745
    г. Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Ктырь Посмотреть сообщение
    А вот справа не знаю как барабан снять Сдернуть? Может подскажешь?
    После того, как откручен колпачёк барабан просто снимается - его немного держит уплотнение, поэтому требуется небольшое усилие.
  6. #13746
    Вот такая тема.
    Апосля 3-х мсячной эппопеи с гражданами из дальнего зарубежья я таки получил в руки свой фэт!
    Fatty хорош!
    Но и тут не без сюрпризов.
    Очень не просто посадить покрышки на обод. Это происходит (даже с намыленными бортами покрышки и обода) примерно на 35PSI (по манометру насоса). На покрышке максимум написан 20
    Затем катаясь по лесу начал играться с давлением. К сожалению Флоатеры тонут в снегу. Пытался добиться давления на котором флоатер ложится на снег, а не врубается и происходит это на давлении околонулевом. От чего покрышка разбортовывается
    Да я знаю, что вешу 50 кг, но может есть другие решения кроме кирпичей в рюкзаке?
  7. #13747
    Ой!.. Это всегда так?
    Это ж шляпа совсем тогда!
  8. #13748
    Если во флоатерах сейчас те же камеры, что ставили в фэтти той зимой, то камеры эти узкие и очень дубовые. Там реально надо около 5 psi вдуть, чтобы расправить ее до размеров покрышки. А 5 psi с таким весом - как раз рабочее давление в переднем колесе. Думаю, поможет либо что-то лайтовое (13F), либо тру-фэт камера.
    ---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:51 ----------
    Почему?
  9. #13749
    AltairNsk а кустарно на безкамерку не вариант?
  10. #13750
    На фэттиевских это совсем кустарно будет, обод для такого совсем не предназначен. Но попробовать можно. Рецепт есть на mtbr, тут тоже были описания и эксперименты (в соответствующей теме )
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
