lomodiesel, да, зимой, при плюсовой температуре не удалось покататься на новой вилке. Буду ждать лета)
у меня зимой стука нет, даже на более жидком 2,5wt, если отскок выставлен на >25% поворота регулятора отскока в сторону замедления. (для моей вилки по мануалу должно быть масло 5wt).
регулятор отскока у меня исправен (при масле 5wt настройке отскока "быстро" стучать зимой - тем более не будет. в том числе по этой причине перешел на 2,5wt - для бОльшего плюша зимой).
и да, у меня самодельная более слабая негативная пружина, и вес мой мал, потому сейчас качаю 65psi.
PS: все же проверьте работоспособность отскока, и поэкспериментируйте с маслом (если не уверены, что залито правильное масло - смените на то, что в мануале. зимой оно густеет, и при максимально медленной настройке отскока - имхо, точно не должно стучать, если пыльники не убиты, в масляной ванне масло нужного объема, а не воздух)))).
pps: ранее была пружинно-масляная маниту. когда-то перестал работать отскок - и тогда вилка стучала постоянно. Заменил клапан отскока - и стук пропал.
Последний раз редактировалось landyk; 10.12.2020 в 23:04.
Естественно, при полностью зажатом отскоке стучать не будет, но и катать так - сомнительное удовольствие. Как правильно настроить отскок - https://www.youtube.com/watch?v=bwjvm8kjZwM.
З.Ы. Стучит только когда выдергиваешь переднее колесо, например на бордюр заехать, так что не напрягает.
вы меня неправильно прочитали. "на полностью зажатом"- это не рекомендация. выдергивая руль, на бордюр- да, и у меня будет, но при полностью РАЗжатом (быстром) положении регулятора (при этом 5wt зимой- не будет)
Последний раз редактировалось landyk; 11.12.2020 в 10:31.
С ударом при отскоке понятно, всем спасибо.
Есть еще вопрос:
Изначально хотел блокировку на руль, но не стал покупать, когда узнал что она работает только на два положения, причем эти положения даже не крайние.
В одном отзыве на chainreactioncycles покупатель пишет, что MILO поворачивает ручку блокировки на ноге на 30 градусов вместо 180
Это действительно так? Мало того, что теряется возможность ступенчатой регулировки так, еще и диапазон такой маленький.
Кто-нибудь пробовал установить блокировку других производителей, желательно с регулировкой (вроде есть такая у RockShox)?
Или все это лишнее и двух положений хватает.
Например, мне показалось комфортным примерно 5-6ое положение (точно не помню), а это около 110 градусов от блокировки
---------- Добавлено в 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:18 ----------
Поиском прошелся по этой теме, писали несколько раз, что между положениями 90 градусов
Насчет альтернативы вопрос остается
протачивается голова на вилке под меньший диаметр залегания тросика и испольцуется 7 ( кажется ) позиционнам манетка с али у нее достаточно большой выбег и есть куча положений.
совсем по дешману можно пластиковую манетку дешман шимано использовать за 500р, которая на трениии работает, но габарит большой.
Здравствуйте,не подскажите где можно купить пружину на тревис 203й ?
Здравствуйте. Имеется вилка manitou markhor comp 29. Какое масло заливать в штаны вилки. По мануалу написано по 15 мл, но какого я не понял. Есть вилочное 7.5W такое подойдет?
