Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 1373
  1. #13721
    Цитата Сообщение от Жук1 Посмотреть сообщение
    начитался про цепь, что она 500 ходит...
    не до конца значит дочитал: по схеме в три цепи она не всего 500 ходит и на выброс, а 500 за "одну смену", а потом две смены отдыхает, пока другие две цепи свои вахты отработают, и опять заступает и так пока вся трансмиссия не износится - а это несколько кругов
  2. #13722
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Цитата Сообщение от Rommy Посмотреть сообщение
    Если бы подшипники нормально вращались, наверное вращались бы ОНИ, а не ось шатунов в пластиковых втулках?? ))) Пластиковая гайка была до упора затянута и без меня.
    Возможно это следы от предыдущих, заклинивших намертво чашек каретки. Потом поставили новые.
    Пластиковую гайку сильно тянуть не надо.
  3. #13723
    Да вот нет, всё это оригинальное, ничего не менялось вообще. Причём (и это точно), пробег всего вела был микроскопический в принципе. Несколько сотен километров. НО, сам ездок был сильно за центнер... Может здесь корень зла оказался? Типа вся эта пластико-говёная чашка банально промялась под большим весом ездока даже на маленьком пробеге и поэтому проворачиваться начала?
    ---------- Добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:38 ----------
    Rommy, для пресфита, это стандартная ситуация. Смиритесь. Рама надеюсь не карбон?
    не, чугунина )) Т.е. распёрло не сам кареточный узел рамы, а пластиковую начинку чашек...
  4. #13724
    Цитата Сообщение от A.Lex Посмотреть сообщение
    какие ключи, кроме шестигранников, нужно иметь с собой для простого ремонта?
    Например, надо было недавно, не на моем велосипеде, сняв колесо, влезть в подшипники задней втулки. А для этого надо пару ключей иметь.
    нужно иметь конусные ключи:
    но возить их с собой не надо.
    Что вы для этого с собой возите, обычные семейные ключи от старых дорожных велосипедов времен СССР?
    я маленький разводной вожу, но на велосипеде даже для него, мало чего предназначено. В основном шестигранники, отвёртка, малюсенькие пассатижы.
  5. #13725
    Народ,подскажите чем окрутить эту гайку?Молотком и гвоздем в часовом направлении пробовал..... не вышло 1589306373168629179.jpg
  6. #13726
    Цитата Сообщение от Саша0 Посмотреть сообщение
    Народ,подскажите чем окрутить эту гайку?Молотком и гвоздем в часовом направлении пробовал..... не вышло Вложение 649436
    Бей сильнее. Я зубилом откручивать. В какую сторону не помню, на Ютубе посмотри.
    ---------- Добавлено в 02:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 02:00 ----------
    А как его насадить этот наконецник троса на сам трос? Чтобы он держался? На алиэкспрессе нашёл, ещё спрошу в местном магазине. А термоусадка проще?
    Я мож когда-то сжал его сильно... Вроде без кусачек обходился. Трос без повреждений.
    Термоусадка слетит, проверено.
    Некоторые тросики можно залудить оловом.
    Но можно проще, обезжирить кончик и капнуть суперклей, распушаться не должен.
  7. #13727
    мерида спиидер 100
    Цитата Сообщение от Kimanchik Посмотреть сообщение
    Некоторые тросики
    можно расширить дырку на том кончие который остался, вытащить остатки тросика и обжать пассатижами по новой.
  8. #13728
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Термоусадка у меня есть, могу одеть и зажилкой запаять, верно?
    Или лучше купить такой наконечник, только не пойму как он фиксируется на тросе, паяется с одного конца?[COLOR="Silver"]
    Одевается и сжимается - только кусачками модно прокусить, что похоже и произошло. Я п взял круглогубцы, или даже пассатижи (если б такое хотел поставить... сам предпочитаю паять). Я из таких: https://www.alibaba.com/product-deta...063154329.html сделал обжимку для наконечников оплёток тросов. Есть любители дугой заплавлять конец троса - пара-тройка аккумов в послед, грифель.... Можно транс на 36 вольт - но на киловатт хотя б. И - БЕРЕЧЬ ГЛАЗА!!!
    Если паять оловом - то тут надо понять, чё за трос - если оцинкованное железо - то пользовать только паяльную кислоту, раствор цинк хлор два. Если нержа - всё ещё проще, ортофосфорная кислота.
    Последний раз редактировалось Kotofej; 26.05.2021 в 02:34.
  9. #13729
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    немного неудобно руками его брать
    А для чего? Теребеньку потеребить?
    Ну, отрезать по небалуй, вариант...
    Ппц технический вопрос...
  10. #13730
    А если купить https://aliexpress.ru/item/330502198...archweb201603_ эти колпачки. Как их зафиксировать на стросике? Времянку пасажу термоусадку пока. В местно магазе ещё спрошу, есть ли тама такое. Там написано их просто зажать поссатижами, это так?
    Последний раз редактировалось Жук1; 26.05.2021 в 10:14.
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
