Stels Club - Страница 137
Страница 137 из 4718 ПерваяПервая ... 37871071271321351361371381391421471671872373374376371137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 47175
Тема: Stels Club
  1. #1361
    для этого есть воздушная подвеска (в автомобилях) . она глотает и крупные и мелкие кочки
  2. #1362
    В том то и дело, что жоще мне не надо, мягче хочу. Вилка и так дубовая, как на ригиде езжу.
    Цапу надо крутить, цапу.
  3. #1363
    пружина мягче и сжимается легче. съезд с бордюра, яма закончится полетом через руль. у пружины работа линейная - сила противодействия что в начале что в конце - одинакова. надо совмещать с газом.
    у меня на одной из вилок стоит одна пружина. Ничего такая, но мелочь чувствуется и стиралка, а вот проседает на бордюре- на весь ход вилки почти, так что ездить надо аккуратно. И не забывай, что отдача все равно есть, так как без демпфера
    Так что не поможет..
    Идеально + воздух или ве пружины - одна для мелочи, вторая для крупняка.
    То есть пока мелкие ухабчики - работает первая (стоит внизу ноги), когда ухаб крупный и первая сжалась, то начинает работать вторая и принимает на себя удар. Как то так.
    Только надо подбирать пружинки с особой тщательностью - чтобы они гармонично работали. Геморно это
  4. #1364
    Без 5-ти минут йожик! Аватар для Батарейкин
    На раме Ghost SE9000
    Красная Пресня
    <div class='quotetop'>Цитата(Ole G @ 16.04.2008 16:37) <{POST_SNAPBACK}></div>
    В том то и дело, что жоще мне не надо, мягче хочу. Вилка и так дубовая, как на ригиде езжу.[/b]
    Если честно, то "изобретать велосипед" не имеет никакого смысла, если бы проблемы неровности дороги решались бы пневмопатроном, то это уже давно было бы решено. И эластомерку (пусть и без эластомеров) переделать в плюшевую то же не получится, не работает она скорее всего потому, что клинит ее.
    Могу порекомендавать только замену на масляную. Сам через это прошел, не работающая на мелочах вилка приводила к онемению рук, поставил простенькую Дарт 3 и проблема ушла. А до этого стояла вилка Сантур, работала только в лесу по корягам.
  5. #1365
    Давно читаю веломанию, но ничего не писал тут.
    Хочу показать конфиг моего нынешнего стелса, на котором езжу уже около полутора лет.
    Рама: Stels Navigator 770&#39;06 19" (аваланчеподобный)
    Вилка: RST Gila(будет меняться на жесткую)
    Палки все стоковые, планирую поменять вынос на горизонтальный и подлиннее, руль - на прямой, подседелку - на подлиннее.
    Манетки - моноблоки ST-EF50 стоковые, будут меняться на Sram Rocket.
    Тормозные ручки - пока в манетках, будут ставиться Avid FR5
    Тормоз - передний Avid SD5, задний снят, но тоже SD5
    Колеса:
    Обода - AlexRims Adventurer, втулка передняя Quando, задняя Shimano Alivio, резина - стоковая Innova и полуслик Merida. Планирую докупить слики IRC Metro на 1.5"
    Система - Shimano Alivio
    Каретка - M-Wave под квадрат
    Переклюк передний - Alivio
    Задний - Alivio.
    Цепь - KMC Z51
    Кассета - Ventura 11-32
    Тросики и рубашки - Shimano, рубашки красные.
    Педали - Shimano 520
    Пробег с 2006-го года - около 10к.
  6. #1366
  7. #1367
    <div class='quotetop'>Цитата(Max Vitt @ 15.04.2008 21:18) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Разобрал и я на одном веле RST Джилу Т7 - эластомером и не пахнет. Чтоб снять штаны пришлось полностью разобрать вилку ибо винт прогручивался на одной ноге. Добавил литольчику, собрал - посмотрим как работать будет. Субъективно помягче чутка стало, но видно будет как проедусь.[/b]
    А как ты её снял?если у тебя винт на штанах прокручивается-((опиши поподробнее,а то я свою разбирал,там тоже винт прокручивается один :blink:
    Истина где то там.....the truth is out there...
  8. #1368
    все просто - с обратной стороны тяги ног имеют гнездо под шестигранник. Шестигранник нужен с длинной ручкой.
    Выкручиваем пробки, вытаскиваем ружины, просаживаем штаны, фиксируем тяги шестигранником и крутим винт.
  9. #1369
    Матрасный лось Аватар для relost
    MERIDA twenty nine (белый в красную полосочку)
    Москва Орехово-Борисово
    <div class='quotetop'>Цитата(HeavY-pm @ 17.04.2008 04:25) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Колеса:
    Задний - Alivio.
    Цепь - KMC Z51
    Пробег с 2006-го года - около 10к.[/b]
    1) пробег 10к. :blink: это что 10км или 10000км.
    2) Задний тормоз снят о, да вы камикадзэ.
    3) а не лехче новый купить чем менять половину деталей? :blink:
  10. #1370
    Катаю в удовольствие! Аватар для Max Vitt
    Stels 870 e-bike
    Пятигорск
    2 DжоКer, ValeryT
    Мне хватило прижать отверткой большой тот самый шестигранник, ну и жена, которая винт крутила в тот момент. Просто не было длинного ключа
