Все о Manitou - Страница 137
Страница 137 из 1479 ПерваяПервая ... 37871071271321351361371381391421471671872373374376371137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 14783
Тема: Все о Manitou
  1. #1361
    Цитата Сообщение от crypton Посмотреть сообщение
    и болты точно стальные были. а да - она еще MRD была - вспомнил
    Ого.
    видимо это "я тебя слепила из того что было"
    Тогда похоже на это. )
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  2. #1362
    хочу задать несколько вопросов Koss814, в твоих отличных отчётах по переделке шермана (раз и два) я разглядел что поршень абсолюта установлен " в верх ногами". есть предположение что отсюда возникали нюансы по сборке
    Цитата Сообщение от Koss814 Посмотреть сообщение
    Тут надо также разьяснить небольшую особенность сборки - гайка фиксирующая поршень снизу должна затягиваться с определённым усилием, ибо если перетянуть - то шайбы над поршнем прогибаются и весь толк клапана пропадает - масло начинает безпрепятственно проходить через поршень.
    Чтобы определить необходимое усилие - сначала наносим на резьбу тридлокер - синий фиксатор, затем подгоняем гайку к пластиковой шайбе и слега подтягиваем - при полностью закрытой игле, обхватив губами резиновое кольцо на поршне и дунув в него - воздух должен проходить как можно меньше, если подтянуть сильнее - то шайбы прожмутся и воздух будет проходить свободно, надо найти положение при максимальном усилии, но с плотно прижатыми шайбами, вот
    т.е. сейчас выходит вариант демпфера не ABS+. По устройству он сейчас похож на TPC - т.е. стопка шайб находится с нулевой предварительной деформацией(в отличие от ABS+). но он также отличается от TPC тем, что он не зафиксирован жёстко на штоке, и подпружинен стопкой шайб (В TPC стопка шайб отгибается от давления масла воздействующего через отверстия в поршне, а в твоём варианте давление масла действует на весь поршень, который проминает всю стопку шайб и тем самым открывает отверстия для масла, при этом поршень получается плавающим (хоть и на доли милиметра))
    я всё правильно понял?
    как ведёт себя демпфер?
    и ещё - верх поршня (при его положении в стоковом состоянии) имеет углубление? или он плоский? (это вопрос к тому - имеет ли не MRD поршень предварительную деформацию шайб как в MRD-шном или нет)
  3. #1363
    а стоит в вилке все масло менять, или хватит замены только в ногах?? вилочное масло в городе найти не могу
  4. #1364
    Rigid Power Аватар для artemha
    Рапид+Shulz Lone Ranger
    Челябинск
    Сходи в специализированные мотомагазины вроде Ямаха и подобные. Я в Челябинске в Ямахе купил.
  5. #1365
    Сибирь
    MARS от ACT я так понимаю отличается давлением, в марс надо задувать под сотню, в акт только подкачивать в районе 20-50PSI.
  6. #1366
    товарищи, обязательно ли менять масло в депфере, или хватит замены только в ногах??
  7. #1367
    Сибирь
    falsik, да, хватит, если демпфер работает
  8. #1368
    просвятите, масло в штанах меняется через нижние отверстия, лить 16кубиков 5w моторное?? штаны промывать от старого?? для промывки нужно снимать штаны??
  9. #1369
    Челябинск
    Если вилка новая, откручиваешь болты снизу, заливаешь по 16 кубиков и катаешь до первой переборки. После ~20 часов эксплуатации уже все разберешь и промоешь. Масло свежее зальешь.
    Кто знает у манитушек башинги разрезные? В частности у минуты. А то когда разбирал не обратил внимания.
  10. #1370
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
