Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 1366
  1. #13651
    Цитата Сообщение от Balor Посмотреть сообщение
    человеку уже тыщу раз всё объяснили, но он продолжает нудить, нудить, нудить... обучаемость как у бабуина.
    Олег, ты же знаешь самый верный способ борьбы с такими. Игнор - и он сам от скуки отвалит отсюда. Сами его кормите, он и рад, что хоть так с ним общаются.
    ---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:17 ----------
    Цитата Сообщение от zoomer-fodder Посмотреть сообщение
    враньё)
    Ну почему, зависит от качества дриста, в дождь по полевым дорогам восковая у меня за одну поездку (в пределах 50км.) смывалась начисто. Внутри ещё оставалась, цепь не пустая, но варить уже однозначно.
    Чудес не бывает, когда из под колеса струячит поток песка с водой - за лето с каретки у меня даже лак сошёл.
    ---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:22 ----------
    Цитата Сообщение от vicgor Посмотреть сообщение
    В мокрую погоду песок летит и с асфальта .
    Это совсем не тот песок. Я ездил по обочинам, они у нас не убираются, так даже в таких условиях смазка выхаживала в 4 раза дольше, чем по сухим грунтам. В 4!
    Последний раз редактировалось Евгений Ник; 12.11.2019 в 14:34.
  2. #13652
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Я просто читаю - и хихикаю, вспоминая свово друга Толика, который, будучи в академке - охранял с Берданкой Трёхлинейкой в стольном городе Рамбове малинник http://openstreetmap.ru/#mmap=15/59....9.9013/29.7877. Правда, на малиннике какие то цистерны стояли - их тоже приходилось охранять.... И пришёл к ним замполит пришёл с идеей - к наступному съезду принять повышенные обязательства (вот как? съесть больше малины, чем выросло - не получится же.). Толя отказался, за что ему в характеристику для восстановления в Универ написали в характеристике:
    "В СВОИХ УБЕЖДЕНИЯХ ТВЁРД"(с)
  3. #13653
    Тверь
    Немного из мира индустиальных цепей:
    http://tsubaki.es/industry/2004/05/h...-the-benefits/
    Насколько я понимаю, "самосмазывающиейся" цепи такого типа возможны только в формате цепей с бушами и скорее всего весят тонну.
    Но к вопросу о плюсах "перманентной смазки":
    A high proportion of chains in use are lubricated erratically and this can result in them not reaching their predicted life or require more frequent adjustment because of excessive wear. This problem is avoided by using chains that do not require external lubrication, but in the case of sintered lube-free chain, wear life can be extended to over thirty times that of standard chains in some applications, especially where contaminants are present.
    Что мы примерно и наблюдаем.
    И еще интересного:
    https://www.rollerchain4less.com/40p...ler-chain-10ft
    Цепь с роликами из POM!
    Увы, для "нашего" использования скорее всего не пойдёт в любом случае, но идея интересная - может, с какими-нибудь наполнителями покатит?
    ---------- Добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:06 ----------
    А если подумать (для синглспида):
    https://www.rollerchain4less.com/60p...ler-chain-10ft
    Т.е. где-то 500 кг натяжения, это в два раза меньше предела обычной цепи... но у неё огромный запас по прочности. Больше 200 кг натяжения на практике почти никогда не бывает.
    По весу правда не очень - 0.6кг на метр, в полтора раза тяжелее обычной синглспид цепи.
  4. #13654
    Trek Custom MTB 27.5
    Ростов-на-Дону
    Интересно, а если цепь сварить в мыле?)
    Кстати, сейчас пробег 400+км на моей варке, а ролики уже начинают, хоть и крайне слабо, дребезжать. Это из-за поездок в ливень 1 раз часовая, и в дождь пару раз полуторачасовой. Состав прежний, ну и ещё в сухую погоду от 5*С. Мой восковой состав чувствителен к холоду, смесь дубеет, до твёрдости парафина -уж точно.
  5. #13655
    Merida Speeder 200
    Минск
    zoomer-fodder, можно цепь варить в чем угодно. Но тема про парафин.
    Думаю в мыле цепь быстро заржавеет
  6. #13656
    Тверь
    В отличии от парафина, оно РЕАЛЬНО смоется в первой луже
  7. #13657
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    Вероятно, он хотел варить в литиевом.
  8. #13658
    Веломаньяк Аватар для Stgera
    Custom на раме Stels Navigator 850
    лучше в кальциевом. им загущают всякие "морские" смазки.
  9. #13659
    Тверь
    Эм. А вы в курсе что у неё температура плавления под двести опчет оно весьма твёрдое?
  10. #13660
    Вторую неделю катаю при нулевых и чуть в минус температурах. Парафин работает как и при плюсовых. Цепь не скрипит, не звенит, ни на что не жалуется.
    Впрочем, это было известно и раньше, четвертый сезон уже на парафине. 15000 км на две цепи. Износ мизерный.
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
