Stels Club - Страница 136
Страница 136 из 4718 ПерваяПервая ... 36861061261311341351361371381411461661862363364366361136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 47174
Тема: Stels Club
  1. #1351
    <div class='quotetop'>Цитата(Max Vitt @ 16.04.2008 10:34) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Считай, что мерил :-) Пружина в вилке ~18мм диаметром, пневмопружина для ИЖей 12-15. Зайди на guns.ru там точно были диаметры в темах где-то. Если не забуду вечером померяю пружины от ИЖ-38 и МП-512[/b]
    А чем мешает разница в диаметре, не пойму. Ладно - длина. Но диаметр - лишь бы влезла.
    Заморочки, имхо.
  2. #1352
    Катаю в удовольствие! Аватар для Max Vitt
    Stels 870 e-bike
    Пятигорск
    при малом диаметре она у тебя гнуться в трубе будет, а не нормально амортизировать. А вот вместо демпфера попробовать ИМХО можно пружину тонкую, только навивка обратная должна быть у витков
  3. #1353
    Матрасный лось Аватар для relost
    MERIDA twenty nine (белый в красную полосочку)
    Москва Орехово-Борисово
    <div class='quotetop'>Цитата(ValeryT @ 16.04.2008 11:29) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Я сделал проще - сообразил . Просверлил штаны и закачал туда литола, разведенного маслом до консистенции сметаны. Ездит. Выкатается литол - еще позакачаю.[/b]
    :blink: а литол через дырку назат не полезет, чето не понял , а можно ссылочку а "аналог манитушного микролюба"
  4. #1354
    <div class='quotetop'>Цитата(Max Vitt @ 16.04.2008 10:45) <{POST_SNAPBACK}></div>
    при малом диаметре она у тебя гнуться в трубе будет, а не нормально амортизировать. А вот вместо демпфера попробовать ИМХО можно пружину тонкую, только навивка обратная должна быть у витков[/b]
    Ой, да, гнуться В РСТэхах, если внимательно посмотреть на пружины надеты такие трубки из полимера чтобы не ляпали по стенкам, так что проблема решаема.
    Пружин не может быть демпфером - демпфер переводит энергию пружины в другие виды - тепловую например.
    А если сделать встречную пружину - то просто будет больше раскачка, так как вторая пружина тоже банально накапливает и отдает кинетическую энергию, не поглощая и не преобразуя ее.
    Это одно из самых распространенных заблуждений насчет демпфера - использовать пружину.
    Вообще-то, вместо второй пружины можно попробовать кусок шланга высокого давления - чем не эластомер Он будет гнуться и тормозить пружину.... Гы.
    а литол через дырку назат не полезет, чето не понял , а можно ссылочку а "аналог манитушного микролюба"[/b]
    Канеш полезет! Один слой изоленты - решает проблему. С проколом иголкой для выхода воздуха. Нету у меня фотки - просто просверлены штаны ниже башингов. Дома сфоткаю выложу.
    Вилка RST Omni C7 пружинная.
  5. #1355
    Насчет пружин от пневматики. Их меняют на пружины от передней вилки от мопеда карпаты .Так в путь на рынок мопедов
  6. #1356
    Stels 870 e-bike
    Пятигорск
    Точно, а вот почему демпфер именно полимерный я и не подумал. Кстати действительно, может альтернативные запчасти от мопедов и скутеров рассмотреть применимо к велу?
  7. #1357
    Max Vitt
    думаю можно. я рыдаю когда вижу супермодные аморты на авто по цене 50 евро и сравниваю с велогавном по цене 150 евро. и очень злюся.
    но думается мне, что масса у велоса сильно отличается от скутеров, мопедов и авто.
    Надо провентилировать вопрос...
    Добавлено позже (16/04/2008 13:25):
    Вот нашел на одном форуме (про демфрер руля правда, но не суть важно).
    Важно что аморты от задней двери (багажника) МОЖНО юзать, и даже заправлять маслом.
    делал я такую приблуду. дважды. именно из газовых стоек, правда ,от багажника иномарки. в крайних точках сверлились отверстия (одно с осторожностью! газ под приличным давлением!) и соединялись трубкой. заправлялись маслом. в первом случае ставился регулируемый дроссель с иглой. во второй раз попросту постепенно пережималась медная соединительная трубка, до получения требуемого демпфирования. требовалось погасить именно резонанс, возникавший на конкретной скорости, и хозяина мота такое решение вполне устроило. масло для заправки в обоих случаях тупо слили из старых автоамортизаторов.[/b]
    А вот идея демпфера
  8. #1358
    <div class='quotetop'>Цитата(g-max @ 16.04.2008 12:17) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Насчет пружин от пневматики. Их меняют на пружины от передней вилки от мопеда карпаты .[/b]
    Жжоте!
    Наружний диаметр пружины в большинстве винтовок 19-19,5 мм. Толщина проволоки 2,4-3,2 мм. Встречаются злые пружины диаметром чуть большим и толщиной проволоки 3,5 мм.
    recycler=перевелосипедист
    велофотопозитифф
  9. #1359
    Прокатился сегодня. Впечатления 50/50. Хорошо глотает редкие трещины и небольшие ямы на асфальте. На "стиральной доске" не работает совершенно. Как и предсказывали раньше, вилка разжимается медленно, не хватает скорости отскока. Попробую подобрать другие пружины.
    Цапу надо крутить, цапу.
  10. #1360
    не занимайся ерундой. какая нафик скорость отскока? банально нет демпфера вот и все.
    поставишь жоще пружину - на стиральной будет еще хуже и на других тоже. будет лупить по рукам и скакать колесо.
    задача демпфера - зохавать часть энергии пружины, чтобы у нее хватило сил только распрямиться.
    примерно так:
    Кочка: о пля!
    Пружина ой!
    Демпфер : ну-ну...
    Пружина : фиг с ним
    Кочка: у гааады!
    А отработка одинаково хорошо стиральной доски и прочих ухабов - совсем другие деньги (с). Просто пружиной не добьешься. Проверено уже сотни раз. Даже дорогие вилки не все одинаково отрабатывают без перестройки прелоад/отскок/демпфирование.
    Фишка стиральной доски и мелких ухабов в том, что они мелкие, и времени воздействия не хватает на сжатие пружины.
    Ну а ямки будут отрабатываться только если есть сэг вилки (начальная просадка).
