Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 136
Страница 136 из 3675 ПерваяПервая ... 36861061261311341351361371381411461661862363364366361136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 36744
  1. #1351
    Сам цепной привод требует внимания к нему гораздо меньше. Смазка, чистка - не обязательны. Можно использовать бэушные цепи, которые сняты из-за растяжения с "классической".
    Грязезащищенность лучше, если скандинавский вариант подвода тросика (с резиновой пипкой).
    Планетарку, наверное, стоит брать Alfine-11.
    Вот насчет издевательств - не знаю. Сам отъездил прошлый сезон на восьмерке (тысяч 7 км), в том числе что-то типа тренировок кросс-кантри, в бодром темпе по проселкам и песчаным барханам. На рыхлом песке в гору крутил стоя, она все это пережила без последствий.
    Кстати, прошлогодний КК-полумарафон на веле с планетаркой проехался на 3 мин быстрее нынешнего )
  2. #1352
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Mi:Tech Tyke Roex (с планетаркой Rohloff и ременным приводом Gates)
    г. Пенза
    Это единственное отличие скандинавского варианта от обычного? Если не найдется скандинавский, то можно ли как-то улучшить обычный вариант?
    http://www.bike-components.de/produc...plettset-.htmlВот такой набор с Alfine-11 будет достаточным для установки на мой вел? Или что-то еще нужно?
    То есть, ты перешел обратно на классическую трансмиссию?
    ---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:20 ----------
    Цитата Сообщение от WinnieTB Посмотреть сообщение
    Кассета - расходник, покатал-выкинул.
    Вопросов нет, но стоимость 10 ск. кассеты и цепи все-таки заметна. Надеялся, что ходимость планетарной втулки будет примерно такой же, как и у обычной и что в процессе эксплуатации буду менять на втулке только 1 звезду, стоимость которой явно ниже, чем у целой кассеты.
    ---------- Добавлено в 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:30 ----------
    Цитата Сообщение от nabludatel Посмотреть сообщение
    А я силу прикладываю, каденс большой держать не могу
    Такая же ерунда...
    И цепь пошире и звезды потолще и стальные и цепь без перекоса.
    Какую втулку посоветуете под мои запросы? Или стоит начать копить на Rohloff?
    Последний раз редактировалось опер; 13.10.2011 в 14:31. Причина: Ссылку забыл разместить
  3. #1353
    Поскольку цепь не перекидывается - можно ставить нормальной, "дорожной" толщины звезды и цепи. Соответственно, тяги можно вваливать несколько больше.
    Мне на сезон ежедневных городских покатушек по 15-20 км хватает пары задних звезд, цепь живет сезона два. Каденс у меня низкий, быстро болтать не люблю, поэтому тяга больше.
    По влезанию на горки - ну, градусов 40, длиной метров 10-15 легко влезается на 2-1 передаче шимановской восьмерки. Можно бы и больше - но у нас их мало
    Защищенность тросов - полная. В тех комплектах, что приходилось юзать, рубашка троса сплошная от шифтера до механизма переключения.
    Хотя, конечно, топить в болоте не рекомендуется, как и любую другую механику
    В принципе, альфины-11 должно бы хватить по цене. Вопрос только - хватит ли ее 409% для всей езды?
    ЗЫЖ Недавно наблюдал шикарно убитую втулку из-под кассеты - видимо, тоже был "насильник", ухитрился почти полностью откатать от корпуса чашку правого подшипника...
    Крылья, багажник и звонок - вот мои документы!
  4. #1354
    Снежный Барс Аватар для Ounce
    Титан 28" Rohloff-500/14, Гибрид 28" планетарка Shimano Nexus8
    Королев
    Ролофф под низкий каденс может не подойти с такими нагрузками, надо смотреть какие звезды будут, есть определенные значения передаточных чисел выше которых опасно для втулки. Опять же Ролофф не даст переключаться под нагрузкой.
  5. #1355
    Я вот удивляюсь - пишут, рохлофф не даст то, не даст сё, а шимано всё дает, и переключается под нагрузками за милую душу и все дела. Почему же тогда считается, что рохлофф типа илитный девайс, стоит кучу денег, а шимано - ширпотреб дешевый?
  6. #1356
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Да хреново оно под нагрузками вниз переключается. И подглючивает, и запаздывает, и толчки резкие, и износ сильный.
    Может, просто от Рохлоффа больше требуют, раз он стоит дороже.
  7. #1357
    Да нормально шимано переключается. И вверх, и вниз - если читать инструкции и реально хоть немного сбрасывать нажим.
    Хотя, возможно, о глюках пишут те, кто необратимо приучен дерейлером переключать на всей тяге. У меня такого опыта не было, и нет проблем с планетарками.
    А ролоф попробую, как только подрастет денежное дерево. Он должен неплохо смотреться в "туристе" или "старт-шоссе"...
  8. #1358
    Королев
    Все просто: у шиман все идет от личных впечатлений, никаких четких эксплуатационных фирменных инструкций нет. В этом плане у Ролоффа все четко, вот вам втулка и к ней объемное руководство. А насчет стоимости, так Ролофф уже дорог в силу того что нет больше планетарок на 14 скоростей да еще и с равным шагом. Альфина 11 скоростная вроде ближе стала, но 11 скоростей все равно не равно 14. По сути насчет Ролоффа даже вопросов задавать не надо достаточно руководство прочесть на офф сайте в том числе на русском.
    В пользу дороговизны Ролоффа говорит еще и достаточно технологичная начинка, сателиты на игольчатых подшипниках, в отличии от скажем от 8ми скоростных нексусов, не знаю как у альфин.
    Последний раз редактировалось Ounce; 12.10.2011 в 20:50.
  9. #1359
    Смотрел как-то сайт рохлофа, отчего-то неуловимо вспоминался cube.
    Тоже немецкое качество, все дела.
  10. #1360
    Королев
    Ну ролофф то точно в хермании делают, производство не ахти масштабное. С начала производства (1998 год) по ныне примерно 150 тысяч произведено этих втулок разных типов.
    Последний раз редактировалось Ounce; 12.10.2011 в 21:08.
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
  1. Совковельщик
  1. Ответов: 5
