Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 136
Страница 136 из 2971 ПерваяПервая ... 36861061261311341351361371381411461661862363364366361136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 29703
  1. #1351
    Веломаньяк Аватар для cat2cat
    Stinger reload std,Stels 830d треснула рама, ХВЗ В-542-01 69% некрокодил с одинарными ободами
    Челябинск
    https://tdgaem.ru/product/karetka-sh...17119254200001
    заказывай с доставкой в пункт самовывоза в Челябинске, +300р
    я в одном магазине видел что каретка написано 73 на 122.5 подумал что D-NL
    позвонил им по факту оказалось не 73 на 122.5, а 73 на 123 LL
    ошибка в описании у них оказалась
    может по твоей ссылке тоже ошибка, что то на официальном сайте shimano вообще не вижу 73 на 122.5 D-NL
  2. #1352
    не нашел подходящей темы, где бы обсуждали рамы, в частности карбоновые. Напишу тут. Имеется карбоновая рама, пошла небольшая трещина на подседельной трубе, в месте крепления хомута, непосредственно под ним, спереди. Из-за чего, следовательно, седло не держится на своем месте. Проблема могла возникнуть из-за того, что подседельный штырь 27.2 купленный в Китае фирмы ЕС90 не плотно сидел в раме, можно сказать слегка болтался входя в нее, решалось только обильным смазыванием пастой для карбона. Подскажите как теперь полечить ? Фото прилагаю ниже:
    Изображения Изображения
  3. #1353
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    cat2cat, ну всё, истину говорю тебе, друг мой, если даже всезнающий Гугл не знает про такую каретку - остался тебе один путь - меняй вел.
    Ну или по крайней мере заднюю втулку на "под кассету". Но лучше вел.
  4. #1354
    Думаю, что уже никак.))))))))))))))) Может помочь более широкий хомут 2-х болтовый, который бы перекрыл трещину с запасом, но гарантии, что трещина не пойдет дальше нет, тогда только ремонтировать у профи, кто занимается карбоном, и то могут не взяться, слишком проблемное место.
    Кроилово приводит к попадалово.)))))))))))))))
    Судя по разрезам на трубе рама тоже Китай????
  5. #1355
    Веломаньяк Аватар для Velzevul
    Scott Spark
    БелаяРусь
    Раздолбал посадочные под каретку Shimano SM-BB71-41A / shell 41x89.5mm
    выточили кольца хватило на год
    сейчас опять лютый люфт
    Что можно придумать по надежнее?
  6. #1356
    Что за кольца, по подробнее пож.
    Есть каретки под пресфит 41, которые свинчиваются из двух половинок, они помогают при прослаблении посадки в кареточном стакане, но не шимано.
    Из дорогих Хупе, Е13, дешевые на Али есть.
  7. #1357
    Челябинск
    мне в велосервисе сказали поставят в раму на 73 каретку на 68
    только левая чашку внутрь вкрутится и левый шатун будет ближе к раме
    сказали что они так уже делали и резьбы в раме должно хватить
  8. #1358
    Вероятно, не выпускались бы картриджи, рассчитанные на разную ширину кареточного стакана, если бы без проблем подходили к различным рамам.
  9. #1359
    Челябинск
    так левый шатун на 5мм приблизится к раме, что будет не симметрично из-за этой симметрии и выпускают
  10. #1360
    Привет! При замене вилки обнаружил что рулевая в раме на насыпи"внезапно". В раму забиты какие то чашки, как я понял для насыпных подшипников.
    Соответственно и на старой вилке есть напресованное кольцо для подшипника. Вопрос такой ..можно ли новую вилку установить на насыпь? Ведь получается что нужно какое то кольцо на короне. иначе пошипник болтается - где его взять.
    ИЛи нужно покупать полностью новую рулевую, но тогда как ее установить в эти вбитые в раму чашки? я привык что подшиник пром и ставится напрямую в раму, а тут какие то чашки...рама КОНА 2018
    Фото 1-2-3 - чашки в раме
    фото 4-5 новая вилка
    фото 6 старая
    Последний раз редактировалось CMEX_feel; 23.04.2019 в 13:08.
Эту тему просматривают: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
