Выбор вилсета (колёс). На чем собрать колеса? Обода, спицы, втулки. - Страница 136
Страница 136 из 189 ПерваяПервая ... 3686106126131134135136137138141146166186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,360 из 1884
Тема: Выбор вилсета (колёс). На чем собрать колеса? Обода, спицы, втулки.
  1. #1351
    Что даст ОСЬ в открытых дропаутах? В чем преимущество перед обычной стяжкой или болтами?
    Я не то чтобы отговариваю, интересуюсь, вдруг я чего не знаю и живу неправильно
    Так то ДТ делает для своих втулок колпачки под ось 135х10
    Последний раз редактировалось babangida; 02.06.2023 в 02:30.
  2. #1352
    135x10 умер давно (и поделом), вместо него 142x10, который отличается только колпачками на концах.
    Куплю NW звезду 33T BCD130. СРОЧНО!!!
  3. #1353
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    Цитата Сообщение от Shtork Посмотреть сообщение
    Пишите любые варианты !
    находишь втулку 135 под эксцентрик , с колпачками. Высверливаешь колпачки. Пользуешься. Ось будет почти наверняка 12 мм. Растачиваешь дропы.
    Чел из Чел.
  4. #1354
    г. Красноярск
    Покупаешь втулку D792 и к ней отдельно ось Rear 10mm TAx135
  5. #1355
    В общем , посоветуйте кто-то, кто в курсе, какую втулку можно подобрать под критерии :
    135 mm
    10 ОСЬ
    Кассета 8+
    Подшипники - промы
    HOPE pro 2 или pro 4
    лично такую новую купил года 2 назад, заменил колпачки под ось 142мм. Колпачки остались.
    Последний раз редактировалось Чингачгук; 02.06.2023 в 11:36.
  6. #1356
  7. #1357
    А если взять стальной Novatec D442 - 142 mm x 12 mm
    Спилить по 3.5 мм c концов и поставить её на ось/переходник 12мм/10 мм ?
    Или подходят только втулки с колпачками ?
    Последний раз редактировалось Shtork; 02.06.2023 в 14:21.
    Скажи ценам на бензин слово "НЕТ" - покупай велосипед! )))....
  8. #1358
    Спрошу и тут тоже
  9. #1359
    г. Красноярск
    Можно почему нет, 12х135 оси тоже есть. Вопрос насколько качественно ты всю эту переделку реализуешь.
    ---------- Добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:30 ----------
    Эксцентрик это тонкий 5мм прутик с тонкой резьбой, а 10мм ось тупо крепче и колесо крепче держится выше торсионная жёсткость. Это может быть полезно если вилка или рама сами по себе дрищавые и гуляют под тяжёлым ездуном.
  10. #1360
    Спрошу и тут тоже
    Ось с гайками дает жесткость. Шимановская насыпная втулка хорошо подходит, нужно просто выточить ось из нормальной стали. Прибавка по массе несколько грамм, около 10.
    Тормозной диск перестает чиркать колодки от поворота глаз в стороны )
    Про ось с болтами М5 не скажу.
  1. Помогите собрать колеса
    от связист в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 00:14
  2. как собрать колесо с 0
    от TonTon в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 00:14
  3. Собрать колеса
    от GrAl в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 19:00
  4. Собрать колесо...
    от G-F в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 22:02
  5. На чем собрать колеса ?
    от Garry в разделе Выбор велосипеда
