Shulz - Страница 1358
Тема: Shulz
  1. #13571
    Веломаньяк Аватар для ...MW...
    Катаю на люминии, в процессе карбоний )))
    Химки
    Ну как бы Изи Фэт не факт что под эти цели подойдет. Возможна появится версия с перемычкой как у Лентуса и тогда попробовать на нем вытянуть посадку отказатся от Лангту. Биг Дадди... и активная фитнесс езда и его облегчение.... Что то постов не встречал. Зато об электрификации Биг Дадди и Изи фэта попадались. Но это то чего как раз и не нужно.
    «Все захреначим синей изолентой!»
    Мои проекты: Ч0рна9 I{аракатица, REDtail, LANGуст
  2. #13572
    Цитата Сообщение от VladyS Посмотреть сообщение
    Если на покатушке по грунтам сидеть на хвосте у МТБ- ов, то в отличие от последних мелкоколесники будут ехать в рваном темпе, постоянно подтормаживая и ускоряясь, наглядно демонстрируя недостаток проходимости,
    Вот это вы описали поведение мелкоколесника, который тупит, буквально, о рельеф, поэтому и едет в рваном темпе. А подрессоренная (например, пружинным диваном) масса не тупит о рельеф
    Изяфэт угонится за теми мтв-шниками только на деревянном давлении, и трясти он вас при этом будет нещадно. Если вы себя на нем диваном не подрессорите. Или спускайте шины, и вкручивайте на мягких соответственно, усиленно.
    Цитата Сообщение от ...MW... Посмотреть сообщение
    Т.е. седло вторично, первичны шины и их диаметр с посадкой!
    Это если катать спорт (ваш же стиль
    я большие неровности стараюсь плавно перепрыгивать с ходу отрывая оба колеса с приседанием или поддергивая после переднего и заднее.
    ), а не комфорт
    Если речь про спорт, я сам иногда люблю на драйве выехать, а там нужна соответствующая посадка, техника педаляжа и маневров тушкой активная = на педалях часто стоишь, а не сидишь = комфорт параллелен. Чтобы Изяфэт хоть как-то поехал на драйве, нужно ему хотя бы опустить руль до предела, имхо = комфорт прощай.
    ---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:00 ----------
    Изю точно не нужно электрофицировать, хоть даже с перемычкой, вредно для здоровья. Даже стального электро Си треснули, а уж алю порвать электричеством... Поломка кустарно электрофицированной рамы с петлей - это, имхо, не случайность, а закономерность, независимо от бренда (по случаю последнее https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post8738827). Электричка имеет право в двух вариантах, имхо: рассчитанный по кругу сток; или кастом для езды по ровному паркету, недолго и аккуратно. Последнее - имхо, не про целевой юз Изи.
    Последний раз редактировалось Offroadster; 28.12.2020 в 14:53.
  3. #13573
    B'twin Tilt 120
    Замкадье, 60-й км
    Лангту прекрасно лежит в пенке и в Кодьяке и даже в Сид СВ. И часто и Бризу там же оставляю. Пару раз его запихивал и в Купер.
    Речь не о влезет/не влезет. Я и полноразмерник 28" возил в багажнике полностью собранным, токмо сидушки задние сложил. Речь о том, шо ежели в багажнике 24", то енто основное содержимое багажника. Больше туды ничё и не войдет. Даже пару баулов из Ашана с хавкой.
  4. #13574
    [QUOTE=Offroadster;8744732]Вот это вы описали поведение мелкоколесника, который тупит, буквально, о рельеф, поэтому и едет в рваном темпе. А подрессоренная (например, пружинным диваном) масса не тупит о рельеф
    Как-то не совсем понял выражение "мелкоколесник, который тупит, буквально, о рельеф". Конкретный пример, Невский Лесопарк, узкая тропка пересекается небольшими, но достаточно глубокими канавками, большеколесники перескакивают их на раз, мне приходится притормаживать и аккуратно переезжать, иначе воткнусь в обратный склон канавки, вопрос, чем в данной ситуации мне может помочь пружинный диван?
  5. #13575
    вот это, да, и называю "тупит".
    Механику затупа, от и до, понимаете?.. То есть, почему байк теряет скорость при этом затупе?..
    Когда колесо упирается в обратный склон, оно должно таки въехать на этот склон. А что мешает ему легко въехать?.. То, что его к этому склону прижимает масса байк+райдер. Причем, прижимает жестко: в момент упора в обратный склон, вся эта масса вжимает колесо в этот склон.
    И чтобы колесо въехало, ему нужно поднять байк+тушку тела, буквально вверх на высоту склона (а на практике и выше, потому что склон становится по факту маленьким трамплином)).
    Ставите пружины под тушку тела = колесу легче подняться на склон, потому что ему нужно поднять байк, а тушку тела полноценно поднимать не надо: тушка останется почти на том же уровне, что была, потому что байк поднимется под тушкой, сжав пружины седла = байк легче въедет на тот обратный склон
    Последний раз редактировалось Offroadster; 29.12.2020 в 02:22.
  6. #13576
    Угрюмый тролль, Outleap Zion 2017, Sarma Foka v2 alu.
    Какой, говорите, ход пружин у вашего седла?
  7. #13577
    Химки
    Тфу. Сколько раз можнл повторять!:
    1. Пружины снимают ощущения от микрорельефа щебня и асфальтоыой крошки.
    2. Параллелограмный подседел снижает нагрузку на раму и на позвоночник при перепадах менее 5 см.
    3. Бруксо пружин дивано седло и паралеллограм вместе не работают!
  8. #13578
    [QUOTE=VladyS;8745191]
    Как вариант поддернуть руль и если канавки небольшие то передним колесом на скорости их можно буквально перескочить.
    Не забывайте что у больших колес скорее всего еще амморт вилки которые также хорошо помогают.
  9. #13579
    Мимокрокодил
    Shultz SEAFORD + SHIMANO NEXUS 8
    Уфа
    А вот тут не соглашусь. Когда колесо наезжает на препятствие получается рычаг. Для переднего с более длинным плечом, для заднего с более коротким. Соответственно 5 см на пораллелограмме будут когда переднее колесо на 12 см поднимется вверх, а в случае заднего то на 7.(это я так приблизительно). По этому очень неплохо отрабатывает неровности.
  10. #13580
    Химки
    Я пробовал и пружиннеый брукс и кейн криковский паралелограм на складне. И пришел к выводу.... Что аммовилка воздушка куда важнее на 20 дюймах чем к примеру на 24! А на 28-29 аммовилка вообще не нужна !
    А паралелограм работает, правда крутить мешает в гору. На 24 дюймах можно вполне обойтись более менее жирными шинами и вытянутой посадкой. Ни пружины ни паралелограм ни аммовилка не нужны.
    Последний раз редактировалось ...MW...; 29.12.2020 в 10:11.
  1. продам складной Shulz GOA-3 2011 coaster
    от gryphonv в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 19:13
  2. Продам Cкладной 3-x скоростной велосипед Shulz GOA 3
    от murz в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 22:29
  3. Продам складной велосипед Shulz
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 12:50
  4. Складной Shulz Goa Coaster (2010) (планетарная втулка)???!
    от nakeis в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 19:16
  5. Shulz Goa или Author Simplex
    от brazilius в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 00:41
