Выбор велотренажера Direct Drive. - Страница 135
Страница 135 из 633 ПерваяПервая ... 3585105125130133134135136137140145165185235335435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 6328
  1. #1341
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    Цитата Сообщение от Петя-колесо Посмотреть сообщение
    Печальные новости.. для меня. Карма чтоли В очередной раз нео поломался. На этот раз подшипник в маховике. Вообще их там 2: один 6205, второй 6002. Тот который ближе к фрихабу захрустел, еле крутится. На видео слышно. Короче нужно както снимать ратчет ринг и вынимать подшипник. Ратчет ринг судя по всему на резьбе. У кого есть опыт таких процедур, поможайте. В такс написал, может че подскажут. https://youtu.be/8Lz8GqBwWY0
    удивительное дело..трейнер промок насквозь,,?
    открути шейбу, что прикручена 6 гранниками, будет видно что там.
  2. #1342
    Под дождь вроде не попадал
    Болты крепят маховик на оси, в которую впрессованы подшипники. Откручивание этих болтов ничего не даст.
    Цитата Сообщение от AlexM Посмотреть сообщение
    разберешь, покажи что там внутри.
    особо ничего интересного там нет, вот немного фоток
    https://photos.app.goo.gl/rLM20s0UFrhjvEc93
    Придется пройтись по мастерским и поискать съемник ратчета, на 24 зуба. Купить можно от 30$ без учета доставки, но это надолго. Типа этого http://www.bdopcycling.com/Tools-Nov...ing%20Tool.asp
    Последний раз редактировалось Петя-колесо; 13.03.2018 в 21:57.
  3. #1343
    barh, суперсмазку уже советовал?
  4. #1344
    black
    MOS ювао
    в мастерских съемник храповика наверное может быть.
    Наверняка меж подшипников здесь только дистанционная трубка-спейсер.
    Значит, если вначале вынуть большой подшипник, то затем можно вынуть и малый, не трогая храповик.
  5. #1345
    к сожалению так не получится, сзади не подлезть
    https://photos.app.goo.gl/fTZdjEY0MIhleB8g1
  6. #1346
    Шоссер и сингл.
    Королев М.О.
    Так в итоге, что общественность посоветует в районе ДО тысячи евро? Точнее 600 - 800. Есть консенсус?
  7. #1347
    Дирето https://ciclimattio.com/s/elite/direto-2018/?id=19459 - меньше 600 евро с доставкой
    И не парицО.
  8. #1348
    Шоссер и сингл.
    Королев М.О.
    Практически уже решил в пользу Elite Arion Digital Smart B+ - понравилось крутить на роликах. И в Звифте.
    Если кто-то знает о нем что-то нехорошее, или какие-то серьезные минусы (кроме того, что это не директ-драйв), прошу высказаться сейчас! :-)
  9. #1349
    У него только овощемер про сферического дона в вакууме, в остальном что там может быть плохого. Хороший роллер. У меня был такой без электроники с магнитным сопротивлением когда-то.
    Если что - на днях буду продавать один из директов, в теме все есть.
    Wer bis zum Hals in Scheiße steckt, sollte den Kopf nicht hängen lassen.
    (c) Campino
  10. #1350
    Возникают проблемы с управлением по синему зубу:
    Vorab: Ich habe ein Gerät gesucht mit dem ich Zuhause auch an dunklen Tagen trainieren kann. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus, daher sollte der hometrainer nicht allzu laut sein, auch sollte er es mir ermöglichen, ohne große umbauarbeiten mit verschiedenen fahrrädern zu trainieren ( mit Steckachse oder ohne). Ein weiterer wichtiger Punkt für mich war die Leistungsanzeige. Ich habe mich für die freie Rolle „Elite Arion Smart b+“ entschieden. Der Versand erfolgte, wie man es kennt sehr zügig und unkompliziert. Von dem Gerät selbst bin ich leider enttäuscht. In der Beschreibung steht, dass es kompatibel mit Ios Geräten und Android Geräten ist. Es ist jedoch nicht erkenntlich, dass man ohne ein Zusatzgerät (ant+ Dongle oder ein Ant+ Fahrradcomputer) nicht einmal den Widerstand verändern kann. Auch wenn der Trainer Bluetooth hat, konnte ich ihn nicht mit meinem Iphone koppeln und die MyTraining App nutzen. Dass dies nur mit einem Adapter möglich ist habe ich auch erst in der Beschreibung der App gelesen. Ebenso erfährt man erst in der App, dass z.b. Garmin Pulsgurte nicht kompatibel sind. Nach dieser Enttäuschung habe ich versucht, den Trainer über mein Garmin Edge 1000 zu steuern. Eine App gibt es hierfür nicht, aber immerhin ist das Gerät mit dem Trainer koppelbar. Dennoch ist es schade, dass ich entweder nur den Widerstand des Trainers verstellen kann, oder mir aktuelle Daten wie z.b. Leistung anzeigen kann. Diese Opitionen zu tauschen ist während des Trainings sehr umständlich und war mir zu riskant. Zum trainieren ist dies suboptimal. Alle Zusatzoptionen, wie sie bei der MytrainingApp beschrieben werden, fehlen hier komplett. Zum Trainer selbst: Das Trainieren auf dem freien Rollentrainer macht wirklich spaß, da man sich auf das Fahren konzentrieren muss, um nicht umzufallen. Ich habe mich beim Anfahren und Absteigen an einem Regal abgestützt, konnte es aber nach ca 3min Eingewöhnungzeit loslassen. Leider erzeugte der Trainer bei mir eine Resonanzfrequenz, die sich auf die Wände übertragen hat und ein lautes Brummen erzeugte, ähnlich der Lautstärke einer Waschmaschine. Alles in allem überwiegen leider die Negativpunkte, sodass ich den Trainer zurück schicken werde und mich nach etwas Neuem umsehe.
    И вероятно не такой тихий как директ:
    Рассматривал в своё время к покупке
    Последний раз редактировалось rrr64rrr; 14.03.2018 в 11:59.
  4. Поругайте Felt RXC Elite
