Апгрейд и\или замена комплектующих: трансмиссии, колёс (вилсета) и тд - Страница 135
Страница 135 из 366 ПерваяПервая ... 3585105125130133134135136137140145165185235335 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 3651
Тема: Апгрейд и\или замена комплектующих: трансмиссии, колёс (вилсета) и тд
  1. #1341
    Цитата Сообщение от Лудилка Посмотреть сообщение
    У меня как будто шарик в яму падает и приходится каждый раз после мытья корректировать скорости и тормоз. Может потому что втулка фиговая?
    А люфт есть?
  2. #1342
    А люфт есть?
    Люфта нет, я затянул инструментом, всё нормально
    ---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:29 ----------
    Бывает такое, можно конусы с шариками заменить,- какое- то время, при правильной регулировке немалое, будет втулка ездить.
    Можно и так сделать
  3. #1343
    Веломаньяк Аватар для sts112
    Author Vision 29 & Giant Toughroad GX 28/29 & Bergamont Vitox LTD 26
    Днепр
    Та втулка в базарный день 3 копейки стоит. Под нее попробуй найди еще ремки.
    Мой совет. Добивать пока как есть и параллельно собирать новые колеса. Даже простой новатек 042/041 норм будет + обода под бескамерку. В какой-то момент захочешь-таки, наклеишь ленту, вставишь нипель и в добрый путь. Будет прозрение. Как буд-то новый вел.
  4. #1344
    По умолчанию Замена трещетки 5 ск на 6 ск.
    Подскажите пожалуйста,хочу поменять на шоссейном веле трещотку с 5 на 6 ск.возможно ли?Расстояние между дропами 120 мм. Спасибо.
  5. #1345
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    может нехватить буквально 2...3 мм . Либо дропы раздвинуть либо просто с усилием колесо вставлять.
    Чел из Чел.
  6. #1346
    По умолчанию Замена звёздочек и возможная установка пыльников
    Здравствуйте. На форуме новичёк и заранее извиняюсь если похожая тема уже проскальзывала, просто не нашёл в поиске подобного) Прикупил себе новый байк MERIDA Big.Nine 80 (2019) в замен старому Atom XC 550 (2007). Сейчас настраиваю,подготавливаю к покатушкам. Заметил пару очень важных для меня недостатков:1. система состоит из звёздочек (Shimano MT500/40-30-22) меньшего диаметра и соответственно меньшего количества зубъев чем на прежней системе(Truvatuv IsoFlow C3.0/42-32-22). На старой системе я проездил большое расстояние и вел разгонял, и по городу ездил на крайних звёздах (42-11) Вопрос в следующем, хочу заменить ведущие две звезды на минимум 42-32 пока вел новый да и система разборная и я заодно его подготавливаю к поездке. Не понадобится ли увеличивать/менять цепь,а то очень это не хотелось бы делать на новом байке? 2. На колёсах не стоят внешние пыльники опять таки сравниваю с предыдущими хотя может конструкция втулки другая и пыльник внутри,но на вид как будто его нет и втулка ни чем не прикрывается,т.е. она не защищена (субъективно) от пыли/грязи которая будет скапливаться в этой полости где оси. Или ни чего критичного и зря я кипишую?)
  7. #1347
    А диаметр колес на старом веле какой?
  8. #1348
    Красный, shimano
    Омск
    siluet, мозг не компосируй(кипишуй) у нового колеса 29" против 26"
  9. #1349
    siluet, все как-то катают на 36/11 и ничего. А Вам 40 мало
  10. #1350
    Не получится, т.к. БСД звезд 32-42 104 мм, а звезд 30-40 96 мм, только если систему целиком менять.
    Вопрос о размере колес правильный, т.к. колеса тоже участвуют в передаточном отношении.
  1. Апгрейд велосипеда
    от Shane в разделе Технические вопросы
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 20:19
  2. Апгрейд велосипеда или покупка нового?
    от DrBlast в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.03.2008, 01:35
  3. Замена трансмиссии
    от alefedos в разделе Технические вопросы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 15:59
  4. Апгрейд велосипеда
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 18:28
  5. апгрейд велосипеда
    от булкаляп в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 11:48
