Rigid power - Страница 135
Страница 135 из 749 ПерваяПервая ... 3585105125130133134135136137140145165185235335435635 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,341 по 1,350 из 7483
Тема: Rigid power
  1. #1341
    Если вынос перевернул, а руль всё равно недостаточно низко - размер рамы не твой.[/QUOTE]о
    А при чём здесь размер рамы?Размер рамы определяет высоту подседельной трубы и длину,а тут может идти речь только о высоте рулевой трубы которая не очень зависит от размера рамы.А вообще,высота большинства старых жёстких вилок 400 мм.Купить,и будет счастье.
  2. #1342
    Surly Cross Check Disc, Norco Shinobi, Jamis Roughneck
    Москва,СВАО, Останкино
    хумпалайнен, ну как причём ? классическая кантре гео подразумевает возможность поставить подседел выше руля при правильной ростовке. А тут какая то адская рама, что ну не ставится седло выше руля. Это как ваще ?
  3. #1343
    Проехал 1 572 км в 2017г. Аватар для alexanrovi4
    Colnago, Surly Pugsley, Univega Alpina Rigid, Bickerton Junckion MK III, Vipera CX
    Посёлок городского типа
    Следовательно, с учётом сэга, когда ты сидишь на байке и вилка твоя прожимается, высота жесткой вилки должна быть в районе 43-44см. Короче расслабься, всё нормально. Если вынос перевернул, а руль всё равно недостаточно низко - размер рамы не твой.
    Написал им. Вобщем, хз что придет. 42.5 или 44,5..
    Сейчас стоит амортизационная 80мм. Но изначально с велосипедом шла 100мм. Вот интересно, насколько ниже будет жесткая 42.5 по сравнению с 80мм амортизационой. На "сэг" в 15мм?
    Какова реальная длина ноги от дропаута до рамы этой вилки? 42.5 мм или больше?
    http://www.carboncycles.cc/index.php?p=198&
    ---------- Добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:23 ----------
    Размер мой.
    Последний раз редактировалось alexanrovi4; 29.03.2011 в 18:14.
    Познакомлюсь с девушкой/женщиной, дома у которой будет горячая вода с 17 мая по 5 июня. Возможны дальнейшие отношения (на след. год).
  4. #1344
    В чем разница? Crown Height: 437mm и 385mm axle to crown
    Что это такое?
  5. #1345
    Ни хера подобного.Если например рост150 или ноги короткие руль всегда будет выше седла,а если рост 200 ,то седло будет всегда выше. Высота седла определяется ростом(длинной ног ),а высота руля вилкой,рулевым стаканом и выносом с колечками и прямой связи сростовкой рамы здесь нет.
    ---------- Добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:32 ----------
    Размер мой.
    425 это примерно и будет как амортизатор 80.
  6. #1346
    Главное, что б не ниже. Ниже уже нельзя.
    Поосто не понятно, откуда меряется это 42.5см.
  7. #1347
    Stark Stinger
    Москва средней южности
    Это расстояние от оси (эксцентрика) до короны.
    Я худею!
    Циклокросс!!!
  8. #1348
    До короны в том месте, где она соединяется с ногами? Или до верха короны?
  9. #1349
    Stark Stinger
    До верха. До рулевой, если проще.
    Я худею!
    Циклокросс!!!
  10. #1350
    Взял на 425мм! Думал сначала о Тригоне, но побоялся что морда очень сильно завалится.
  1. Rigid - 25-30k
    от lunchick в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 13:06
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 20:24
  3. Продам WTB Power V
    от Pablitto в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 22:04
  4. Помогите - кто юзал MOSSO Aluminium Rigid Fork !
    от брякомякс в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 20:04
