А помешало им то, что корпус - это экструзия. И оставшийся 0,5 мм бортик они проточили фрезой. Лишний расход металла минимален, лишней работы тоже немного.
Есть мнение, что основание светодиодов надо было впрессовывать внутрь корпуса фары без расточки фрезой. Я думаю, это можно сделать, сняв лишний слой краски изнутри (механически или химически), и подогнать внутренности и основание светодиодов напильником (куда же без напильника
Перевернуть корпус задом наперёд, основание надо будет чуток подпилить и загнать внутрь корпуса с помощью пресса. Светодиоды будут мешать, но это проблема решаемая. Так же надо будет срезать канавку, в которой приклеен термодатчик. И в качестве смазки при впрессовывании использовать КПТ-8
Плюс можно разогреть корпус до высокой температуры, он расширится чуток
Я, пожалуй, займусь этим вариантом.
Более простой вариант - снять лишнюю краску в месте контакта основания светодиодов и корпуса. В образовавшуюся щель напихать медную проволоку без изоляции вперемешку с КПТ-8. Паять там не получится, слишком большаямасса металла
