мрак....
мрак....
Жуть.
(© Эллочка)
Начинаю подыскивать свет.
Даже не знаю, как и сформулировать, но насколько понял никакого универсального решения нет. Или одна фара, которая светит не пойми как или две для ближний и дальний.
Хочется и дешёвую (50-70$) и чтобы работала нормально. Проблем с "напилингом" нет - в принципе выточить и выфрезеровать могу что угодно, не хочется уже тратить на это время...
Ну и задний свет хочется нормальный, сколько не смотрел - ничего не нравится. Хочется что-то узкое и длинное, типа Rapid 5, на перо поставить, ибо планирую телескоп поставить.
Последний раз редактировалось Dimon Hell; 26.05.2013 в 18:07.
Подскажите где можно купить Battery Pack с возможностью замены акб как в сообщении по ссылке http://imgur.com/a/iUO4I ,желательно без фонаря.
Никто не покупал вот эту?
http://www.aliexpress.com/item/1800-...662220878.html
Думаю заказать. Крепление правда хреновое.
Последний раз редактировалось Sabrian; 26.05.2013 в 19:16.
Archie, мрак - это к тому, что весьма актуальная тема сочитает в себе все все все вопросы и включает в себя почти 1300 страниц (что по сути помойка). Не помешало бы разделение на подтемы и хоть какое-нибудь разделение по классам типа: "Драйверы", "Зарядные устройства", "Аккумуляторы и батареи аккумуляторов, уст-ва защиты", "источники света (светодиоды, лампы)", "корпуса и охлаждение (сами корпуса, отражатели, линзы)".
Последний раз редактировалось IAlexandrN; 26.05.2013 в 22:55.
Да, универсальных фар не существует. Допиливать китайские и ставить две штуки под ближний-дальний, выбор конкретных моделей зависит от личных предпочтений.
В бюджет $50 влезает только обычная народная, причем там будет лотерея с батарейками (50% что батарейка уг).
---------- Добавлено в 01:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:21 ----------
http://kaidomain.com/product/details.S021564
На данный момент это единственное место где его можно купить отдельно, я просмотрел много магазинов и сайтов.
Учти что а) он идет без сумочек в комплекте, но влезает в стандартные сумочки (то что у меня на последних фото) б) там всего один мосфет в плате защиты = максимальный ток с этого аккума где-то 2-3А. Этого должно хватить почти на любую фару, но все же.
При этом у него похоже указана честная емкость в 2400mAh (очень редкое явление для китайцев, хотя у них половина батареек такие), так что заказывай нормальные банки заранее. Мой взят из комплекта достаточно дорогой фары из первый партий и у него приличные банки по 2100mAh.
Kir~, в данной батарее аккумуляторы включены параллельно-последовательно? Судя из описания её емкость "Capacity: 2400mAh", следовательно емкость каждого аккумулятора 1200 mAh?
Как я понял, устройство контролирующее заряд, разряд и защищающее от КЗ находится в самом аккумуляторном блоке. Интересно обеспечит ли плата из этого аккумуляторного блока необходимые условия заряда для банок 3100-3400 mAh ? По сути этот ак. блок можно использовать с любой велофарой, способной работать от 8,4 В, а заряжаются такие аккумуляторы от любого источника питания с напряжением около 10 В и током около 1 А?
P.S. в плате аккумулятора по этой ссылке http://imgur.com/a/iUO4I стоит полевик IPB06N03LA (25V, 50 A).
Последний раз редактировалось IAlexandrN; 27.05.2013 в 13:06.
