Саша0, ваш переключатель не отрегулирован
Не определить ничего таким способом. Нужно понять, параллельно ли прикручивается переключатель. Параллельность спец приблудой проверяется.
Я как-то проверял и правил петух при помощи двух осей (10мм) от задних втулок. Одну ставил на место колеса, другую вкручивал в петух - резьба подошла. Визуально довольно хорошо определяется параллельность осей. Этой же осью и гнул петух.
Саша0, по фото кажется, что переклюк жутко перекошен, на самом деле может быть ракурс съёмки не слишком удачный. Главный индикатор - чёткость переключения. Если передачи переключаются хорошо и цепь нигде не цепляет за лапку, значит и трогать ничего не надо. Но на вид, повторяю, он перекошен и разрегулирован к тому же ( направляющий ролик слишком далеко от кассеты)
https://youtu.be/Tc3RIp6pGs4?t=113 можно так
ГАЖУ В СТРАВЕ
БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
Даже на фото видно, что петух "кривой". Он не должен быть параллелен перу. Ось, на которой крепится переклюк должна быть параллельна оси втулки, ну или эта ось должна быть перпендикулярна плоскости вращение колеса;
конечно простенький вариант, но если все отрегулировано то он работает нормально;
Подскажите пожалуйста, есть велосипед сзади кассета на 9 ск. переключатель Alivio, нужно менять каретку и за одно шатуны, (большой люфт уже ) имеет смысл переделать под одну звезду спереди (выкинуть манетку, передний переключатель, установить новую каретку и шатун с одной звездой )или лучше установить все как было шатун с 3 звездами ? Езда 50/50 лес, асфальт, совсем уж больших горок нет, чисто покатушки без экстрима.
Спасибо !
Deleted
Последний раз редактировалось MEHANIK; 07.05.2021 в 12:24.
Бегемот
А вообще плоскости вращения кассеты(колеса) невзирая на кривизну дропаутов
Последний раз редактировалось colorex; 07.05.2021 в 12:28.
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
