Новый SHULZ LENTUS. - Страница 134
Страница 134 из 188 ПерваяПервая ... 3484104124129132133134135136139144164184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,331 по 1,340 из 1873
Тема: Новый SHULZ LENTUS.
  1. #1331
    Цитата Сообщение от ruzzz Посмотреть сообщение
    У Мобидика вроде на подседеле какой то модный держатель под 1.5/2 литра.
    У кого то тут видел на вилке по полторашке с каждой стороны висит.
    Ну это перебор) Или тот вариант, когда после заброски навьючили. Я еще помню, что сабж складной велосипед
  2. #1332
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    Одно другому не третье ))
    Последний раз редактировалось basil_bezdna; 16.03.2024 в 11:59.
  3. #1333
    Ну я пока только до такого докатился. Этим летом
    Это Giant Expressway. Покатал сезон и в ноябре рама сломалась
  4. #1334
    Про геометрию
    Bickerton 1707 city (рама по мотивам dahon ~ vibe d7, с ухудшениями от оригинала разумеется. Шарнир дважды ломался и был радикально переделан. Сегодня еще отпилил 50 мм рулевого штыря, чтобы телескоп ниже складывался)
    и самосбор на фреймсете Lentus (рама, вилка и подседел Лентус, вынос Краби)
    Из очевидного: разный угол подседела
    Последний раз редактировалось Павел_i; 19.03.2024 в 22:00.
  5. #1335
    только как то надо будет обойти калипер тормозной.
    Поставил имеющийся задний багажник на бонки, предназначенные для крыльев. Задний тормоз TEKTRO MD-C550 на адаптере ZRACE IS Mount to Flat Mount Brake Adapter и добавил одну гайку между стойкой багажника и рамой. Так все уместилось, этот калипер меньше выступает от колеса. Из минусов: положение адаптера на раме пришлось регулировать шайбами.
    К сожалению, не нашел способа поставить такой же калипер на перед (покупал пару, не разобравшись в типах mount). Там - Tectro Aries.
    Последний раз редактировалось Павел_i; 20.03.2024 в 01:06.
  6. #1336
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    Это ж дорожный калипер, под другую рычажность ручки тормоза. Работает нормально?
  7. #1337
    да, есть некоторая разница, о которой забыл сразу. Да, работает. Пока стоят дефолтные органические колодки.
    Апд. Пощупал еще раз, почти одинаково. Можно не учитывать
    ---------- Добавлено 21.03.2024 в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение 20.03.2024 было в 09:08 ----------
    Да, поменял 18 на 21. Итого:
    Колесы 20*2.2
    Alfine 8
    46/21
    8 скорость все равно слишком быстрая для складника получилась.
    22 назад было бы лучше. А может и 23, но это не точно. Надо в лесу пробовать, а такой возможности еще нет.
    На Озоне больше 22 нет. А вообще, вижу 23 бывает
    Или 46/23 уже проще пешком?
    Последний раз редактировалось Павел_i; 21.03.2024 в 16:10.
  8. #1338
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    Недавно только на Озоне 23-ю купил про запас.
    А вообще прямо сейчас есть такая звезда, на 23 зупчика
  9. #1339
    basil_bezdna, напомните, а какая передняя и какая резина?
  10. #1340
    Складной алюминий.
    Нижний Новгород
    Я покупал не для складника, я брал на 700сс.
    Но если интересно, то 700сс (28"), ширина 35 мм, система - 38 зубов, на колесе 23 зуба.
    ---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:41 ----------
    Для складника (колеса 18", но на Шимано 3 ск, спереди 46 зубов) для жены я ставил на колесо 22 зуба, но она говорит, что очень легко крутить, ноги забалтываются. Поставил ей 20 на колесо .
  1. Новый Shulz Max (2015)
    от Avil в разделе MTB
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 03:04
  2. Новый складной велосипед shulz goa 3
    от миру_мир! в разделе MTB
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 11:04
  3. Продам Shulz GOA 8 Disk новый
    от Kiter72 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 15:59
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 00:34
  5. новый амортизатор
    от Tonchess в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 22:06
