я ни с чем не соглашася, я хочу быть пораженным зрителем!
Allan44, а твой аморт тоже ф-ф-ф на перепуске?
еще бы! и фокс так же был, и еще несколько сотен амортов, которые я видел на работе))
Да я сразу все понял после первого видео. Звук один-в-один. =))
Спустил воздух - звука нет, ес-сно.
Почему не замечал его первое время - велосипед всю зиму со сдутым амортом стоял. ))
интенсивность "ф-ф-ф" возрастает при повышении давления в аммо. при 140 пси звук явно выражен в пределах нижних 4-5 мм хода. при 100 пси намного тише, и при 50 пси этого звука практически нет. звук одинаковый, присутствует в любом положении велосипеда. так что я за "сквозняки"опять же, откуда взялось масло в негативке, если я его туда при переборке не лил? а даже наоборот, высушил всё основательно. после сборки масло залил только сверху, в позитивку. до переборки масла на штоке не было, аммо приехал практически сухой. после переборки и заливки появилась фирменная плёночка масла, которая собирает пыль.
