Всё о RockShox - Страница 1338
Тема: Всё о RockShox
  1. #13371
    Снова драсьти!
    Пока в очередной раз менял резинки(привет, смол, поставил "кажется не лезет но если ломом...", буду тестить), наливал лхм и как-то так получилость что когда вставлял флейту, при полностью выдвинутой вилке, лхм аж через край полилась. В прошлые размы отмерял, такого не было. Как так могло получиться? О_О Чем грозит перелив?
  2. #13372
    Димдимыч
    Guest
    Marzipan, перед вводом флейты вилку прожмякал, чтобы масло ушло вниз?
  3. #13373
    а где можно применить нвд, кроме велосипеда?
    Систему низкого давления в диз.движках проверять
  4. #13374
    у меня нет диз движка, а переходников для монарха целых три
  5. #13375
    Нет, а разве надо было? И куда оно там вообще уйти может!?Я вилку раздвинул целиком, выпустив воздух из всех камер перед этим.
  6. #13376
    Под поршень отскока, батенька . Наливаешь масло, жамкаешь шток и офигеваешь от размера выходящих пузырей.
  7. #13377
    и получаешь струю масла в глаз.
    будьте осторожны
  8. #13378
    масла под штоком еще нету, струи не будет.
    будьте осторожны - ходите в мастеру
  9. #13379
    наливаешь масло, слегка вставляешь демпфер, шоб ничего никуда не брызнуло, немного пожмякиваешь вилку на пару-тройку см, и потом до конца вставляешь демпфер.
    перелив масла определяется легко - надо надавить на шток отскока, если в конце хода появляется ощутимая прогрессия - значит перелил.
    а если нет локаута - значит недолил =)
    минский матрас
  10. #13380
    перелив определяется неполным ходом
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
