Выбор дисковых тормозов - Страница 1338
Голосовавшие
2385. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    604 25.32%
  • Hayes
    129 5.41%
  • Hope
    201 8.43%
  • Shimano
    1,269 53.21%
  • Formula
    332 13.92%
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #13371
    Веломаньяк Аватар для Slavssimf
    GT
    Таврическая губерния
    Резюмирую
    если хорошее зрение и руки не трясутся можно использовать центровку ротора методом "на глаз".
    второй метод - метод
    шайтанама
  2. #13372
    еще метод для остальных, использовать проставки - стоимость проставки 50-100 рублей за китай и 300-600 за ориг
    для заднего тормоза придется осводобить гидролинию что бы она не тянула калипер в сторону, либо подправить это после.
  3. #13373
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Цитата Сообщение от Димдимыч Посмотреть сообщение
    Не совсем понял, куда гидролиния тянет...
    В сторону. ) Она жесткая, и под давлением пытается еще распрямиться.
    На неравномерность выхода поршней (если она есть) не обращаю внимания
    А надо бы. Чем больше неравномерность выхода поршней тем больше их перекос. Подозреваю что из-за перекоса в том числе лопаются керамические поршни на шимане.
    главное, чтобы колодки были там, где должны быть. В любом случае делаю всё в два этих простых этапа, и все работает и проблем не доставляет.
    Имел в виду, что раньше с фонариком ползал, ослабив болты и пытаясь поймать щели, двигая весь калипер. Это более геморно, тем более при затяжке болта калипер немного смещается. Кто-то бумажки прокладывает, тоже так делал какое-то время.
    На просвет выставить зазор минутное дело, не надо никаких бумажек.
  4. #13374
    Я как то с трудом себе представляю почему так. Они ж плавающие поршни, после установки максимального давления должны сами выровняться по уровню диска. Если у одного поршня остается свободный ход, а давление, как всем (надеюсь) известно в жидкости одинаковое в любой точке и диаметры противоположных поршней одинаковые, то и сила на них будет одинаковая и ход выберется автоматически. Реакция опоры (диска) тоже одинаковая. Ничего не должно мешать.
    В чем там дело то? Почему сами не встают?
  5. #13375
    мотоциклист
    Все верно, но силы начинают выравниваться после упора первого поршня в колодку (в ротор). До этого момента двигается как правило один, самый "легкий" - сила трения скольжения меньше силы трения покоя. Которая для каждого поршня хоть немного, но разная...
  6. #13376
    Возможно, влияет упругость ротора. первым поршнем его гнёт и второй уже упирается туда, куда "позволено". Три-четыре таких упражнения должны минимизировать это влияние. Если кто заморачивается - может проверить?
  7. #13377
    Заканчивайте уже, теоретеги.
  8. #13378
    мотоциклист
    Причем здесь ротор? Сила трения покоя между поршнем и манжетой разная для каждого поршня. Поэтому первым страгивается всегда один, и ползет (помним что сила трения скольжения меньше) пока не упрется, только после этого давление жидкости возрастает до значения достаточного чтобы "поехал" второй (и так для N+1).
    ---------- Добавлено в 10:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:02 ----------
    Вывод достаточно практический - центровать калипер, выравнивать поршни. )
  9. #13379
    Ну не всем же божий промысел помогает. Кто-то хочет и без бубна вопросы решать. Такшо потерпишь
    Причем здесь ротор?
    Потому что ротор является ограничителем хода поршня. Если он сдвинулся/согнулся (в том числе от неравномерной реакции от поршней), то поршни встанут в другом положении, но по-любому уперевшись в него.
  10. #13380
    мотоциклист
    "Быстрый" поршень можно придерживать хоть монтажкой - сути это не меняет...
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
