Все о Manitou - Страница 1337
Тема: Все о Manitou
  1. #13361
    Цитата Сообщение от bassoi Посмотреть сообщение
    Пока не попадалось ни одной масляной вилки, которая блочилась бы намертво, свободный ход все равно есть, особенно на каких то кочках
    Такого просто быть не может, если вилка сжимается - разжимается в заблокированном состоянии значит проблема с демпфером, он не исправен или масло залито не в должном количестве. Не надо путать с функцией антипробоя, когда при очень сильно ударе вилка немного гасит энергию удара для предотвращения разрушения ее внутренностей, причем это далеко не сжимается-разжимается, а скорее немного сжимается при сильном ударе и снова блокируется.
  2. #13362
    Ev.Fil, резинки на своих местах могут шевелиться, потому люфт в залоченном состоянии не есть что-то плохое.
  3. #13363
    Если честно - не понял суть информации. Если все исправно, то ничего не должно шевелиться.
  4. #13364
    то есть если я буду педалить стоя в гору заблокированная вилка на будет сжиматься и на миллиметр? сомневаюсь
    на крутилке компрессии 9 положений. стук начинается с 4 щелчка от открытого
    ---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:23 ----------
    сомневаюсь что резинки могут так стучать. стук хоть и глухой, но достаточно жесткий
  5. #13365
    bassoi, ты самое простое-то делал - вытаскивал клапан компрессии( для этого разбирать вилку не надо ) и смотрел его - все в порядке ?
    Ну на пол/четверть см она может ходить,но это ты не заметишь (ну эт, естественно, при нормальной работе) . Я вообще не знаю, что у тебя за клапан компрессии , может, он позволяет и в заблокированном состоянии срабатывать, но это обычно при сильных и резких ударах должно происходить, а не при штатной работе .
  6. #13366
    [QUOTE=bassoi;8376030]то есть если я буду педалить стоя в гору заблокированная вилка на будет сжиматься и на миллиметр? сомневаюсь
    на крутилке компрессии 9 положений. стук начинается с 4 щелчка от открытого[COLOR="Silver"]
    [SIZE=1]---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:23 ----------[/SI
    Вот в этом вся и суть - речь идет не о блокировке вики, а о регулировке компрессии, которая должна как то меняться в процессе регулировки. Если стучит, значит что - то не закручено внутри должным образом как вариант. А просто сказать, что стучит и почему никто никогда не скажет, даже веломеханик со стажем, будет десяток предположений на выбор. Только разбирать и смотреть, в любом случае само по себе это не пройдет.
  7. #13367
    Резинки как минимум, имеют степень подвижности и собственную упругость. При приложении давления они могут менять форму и работать как небольшой подпружиненный объем.
  8. #13368
    26, желтый, hardtail
    Челябинск
    при разборке из топкэпа правой ноги (где локаут) - у меня стал выворачиваться по резъбе клапан блокировки. может, как раз он у Вас и стучит(немного ослабло напряжение в резьбе, где он ввернут в топкэп)? - проверьте сняв топкэп и/или 2)проверьте крепление клапана отскока в штанах, 3)обязательно проверьте соответствие уровня масла.
    ---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:32 ----------
    Цитата Сообщение от Борзый Посмотреть сообщение
    Синие сальники дешевле оригинала.
    Оригинал, правда, ещё с поролонками.
    эти синие - для старого поколения вилок (середины 2000-х гг), когда поролонки еще не ставили, или ставили только на топовые модели. в описании указано, что для вилок с microlube. Может, они и будут ходить лучше современных оригинальных, но я бы не ручался. а добавив к ним "поролонки" - цена станет выше оригинала
    ---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:36 ----------
    на моей М30 при блокировке вилка имеет ход 4мм. (причем, при обычной нагрузке)
  9. #13369
    Цитата Сообщение от landyk Посмотреть сообщение
    Проверьте крепление клапана отскока в штанах
    Что это? Где он находится в штанах?
  10. #13370
    bassoi, ты ж разбирал вилку - это жж шток отксока , крепится в дне правой штанины. Да все может стучать - поршни, при нештатной работе, пружина, штоки,..
    Может что-то вообще сломалось и куски друг о друга стучат. Самое простое без разбирания всей вилки выкрутить клапан сжатия - сверху правой ноги и рассмотреть, не раскрутился ли там внутренний шток .
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
