Выбор дисковых тормозов - Страница 1337
Голосовавшие
2368. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    600 25.34%
  • Hayes
    129 5.45%
  • Hope
    200 8.45%
  • Shimano
    1,257 53.08%
  • Formula
    332 14.02%
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #13361
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    Цитата Сообщение от Slavssimf Посмотреть сообщение
    т.е. выставляется визуально.
    я своим глазам не верю.
    подобрал по толщине прокладки > засунул между колодками и ротором. Дале все по-прежнему: зажал тормоз > закрутил болты > вынул прокладки.
    Калипер без прокладок все время смещался в сторону втулки. Для корректировки смещения поставил одну прокладку, калипер стал смещаться в другую сторону. Поставил две прокладки: на одну сторону чуть потолще, на другую, соответственно, потоньше.
    Прокладки выкинуть. Ставить визуально, на просвет.
  2. #13362
    Чтобы не ловить микроны при настройке калипера я делаю так: нажимаю на тормоз, чтобы исключить из системы расширительный бачок, вставляю между телом калипера и ротором плоскую отвертку и давя на ротор, немного смещаю всю сборку из обеих колодок и ротора (без бачка они связаны - утапливаешь одну, выдавливается другая) в нужную сторону.
  3. #13363
    Веломаньяк Аватар для Slavssimf
    GT
    Таврическая губерния
    Цитата Сообщение от Димдимыч Посмотреть сообщение
    я делаю так
    все дальнейшие манипуляции при закрученном калипере?
  4. #13364
    мотоциклист
    Это примерно тоже самое - сначала калипер выставляем прорезью по центру относительно ротора, потом давим через ротор или колодку (добиваемся равномерного выхода поршней).
  5. #13365
    GT
    какой поршень норовит всегда вылезти первым?
    правило "самого наглого поршня" у шимано есть?
  6. #13366
    мотоциклист
    Какая разница? Какой-то всегда будет вылезать первым, очевидно... При упоре колодок в ротор выйдут все.
  7. #13367
    Да, когда положение более-менее выставлено. Особенно это актуально для IS-mount, если у кого-то он еще есть, чтобы не морочиться с подкладыванием тонких шайб. Раньше с фонариком ползал (щели на просвет), потом придумал такой метод.
    Прорезью по центру выставляю, зажав тормоз при ослабленных болтах. Заодно и параллельность колодок ротору ловится, главное потом болты нежно затянуть, не сместив калипер.
  8. #13368
    мотоциклист
    Таким способом выставить калипер по центру чаще всего не получится: гидролиния тянет, поршни выходят неравномерно...
  9. #13369
    GT
    Извини, мне кажется, что я что-то не понял в твоем методе.
    Если не "на просвет", то как ты определяешь в какую сторону давить ротор?
  10. #13370
    Не совсем понял, куда гидролиния тянет... На неравномерность выхода поршней (если она есть) не обращаю внимания, главное, чтобы колодки были там, где должны быть. В любом случае делаю всё в два этих простых этапа, и все работает и проблем не доставляет.
    Имел в виду, что раньше с фонариком ползал, ослабив болты и пытаясь поймать щели, двигая весь калипер. Это более геморно, тем более при затяжке болта калипер немного смещается. Кто-то бумажки прокладывает, тоже так делал какое-то время.
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
