порекомендуйте что нибудь, мой вес сейчас 105 кг, в сезону будет 98-100
---------- Добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:40 ----------
Да и с Кендой жить можно впринцпе за 1200 км пробега 2 колючки всего и колючки они не сильно страшны так как пробои были замечены только утром, иглы настолько тонкие, что за пару часов после пробоя спускает меньше атмосферы
---------- Добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:42 ----------
Герметик в камеру считаю от лукавого, так как вес получаем к камере еще + 120 грамм, а бескамерка как сложно для меня пока, вот порываюсь уйти от нипелей Преста, если рассверлю обода под Шредер то о бескамерке можно забыть?
---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:44 ----------
20 евро хотят буржуи за него, что вполне приемлемо на мой бюджет, но описания все на басурманских языках, коими не владею, русскоязычных обзоров не нашел, понял только что корд кевлар, получается, что от дорогущей Протекшн она отличается тем, что в ней нет защиты от проколов. Вообще никакой? она как моя Кенда? почему тогда вес под 600 грамм?
---------- Добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:47 ----------
А еще меленький вопросик, Континеталь хочу шириной 2,2, а моя Кенда Смал Блок 2,1, при этом до переднего переключателя остается около 3 мм зазора, а 2,2 влезет? между перьями то свободно и 2,4 влезет, я почему то решил что должна влезть без проблем так как у Кенды боковой зацеп есть (он и обязательно нужен на переднем колесе), а в континенталя нет, но судя по отзывам Континенталь очень широкая и на свои 2,2 она раздувается как у других на 2,35, хотя может и Кенда Смал Блок такая же?
