Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 1334
  1. #13331
    Зобанен
    Gary Fisher HooKooEKoo 2008
    Киев, Украина
    Цитата Сообщение от Elm2112 Посмотреть сообщение
    проверено эксперминетально.
    А не пробовали саму звезду наклонить? Вместе с нормально установленной линзой.
  2. #13332
    Почетный веломаньяк!
    Forward Portsmouth 003
    Нижний Новгород
    Детский какой то вопрос. Правильный наклон всего излучателя (фары) никто не отменял. При наклоне линзы относительно плоскости звезды светодиода его излучающая полусфера находится на разных расстояниях от верхней и нижней частей линзы. Потому свет, выходящий из верхней части линзы (а в нашем случае это и нужно) фокусируется сильнее, из нижней - слабже. На освещаемой поверхности яркость, в силу разной длины луча от нижней и верхней частей линзы, выравнивается. Не идеально, но весьма заметно. А угол наклона линзы относительно поскости звезды светодиода, расстояние линзы от светодиода и угол наклона всего излучателя в целом подбирается на свой вкус.
  3. #13333
    Веломаньяк Аватар для ...MW...
    Катаю на люминии, в процессе карбоний )))
    Химки
    Пока применю временно такое решение : 2 фонарика на Q5, на угле разворота 12 градусного флэта. Рассеиватели буду подбирать опытным путем, запиливая из белых поворотников. Недостаток в том что придется возить с собой еще и акки 18650. Думаю летом купить пару дешевых народных фар и такую штуку http://dx.com/p/gub-328-aluminum-all...der-red-203334, запараллелить и все хозяйство вывести на общую кнопку. А питание перевести на модельные липольки.
  4. #13334
    Почетный веломаньяк! Аватар для Kir~
    FRW Diamond Heights лето, Merida TFS 200-D зима
    Москва, Москворечье-Сабурово
    http://dx.com/p/aest-yexa-01-magnali...e-black-197816
    http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=5342
    Еще пара вариантов для выноса фар с руля.
  5. #13335
    Химки
    Похоже оптимальный насчет веса этот http://dx.com/p/t-type-bicycle-bike-...on-mount-68565
    Заменять крышку якоря ничего не даст т к необходимо вынести вперед и вверх. Сейчас поглядел заодно на дх - есть подходящие светорассеиватели. Вопрос выдержит ли пластмасса нагрев от диода. Ну в крайнем случае купить плоское стекло нужного диаметра, положить прямо на алюминиевый корпус с драйвером вплотную к диоду и заказать выточить пару оправ.
  6. #13336
    Веломаньяк Аватар для Master 89
    BeOne Raw Carbon Frame Custom, BeOne Pearl Road, Nukeproof Snap Comp, KOT-триал, Select-винтажный шоссер 76г на кампе.. . Cannondale F29-лучший байк.. .
    г.Балаково
    Kir~, а чего за диод Cree XM-L U2?
    Как он в сравнении с тем же Т6?
  7. #13337
    Master 89,
    Бин такой. Даёт чуть больше яркости при той же мощности, чем T6.
  8. #13338
    г.Балаково
    Т.е. если я хочу хороший свет но при этом относительно низкое энергопотребление мне уже надо смотреть не в строну бина Т6, а в сторону U2 ?
  9. #13339
    Master 89,
    Если нужно больше света при той же мощности, то да. Но хочу предостеречь, что все U2 и почти все T6 имеют очень высокую цветовую температуру (обычно больше 6000К), что не всегда хорошо. Но разница в эффективности между соседними бинами минимальна: 280лм у Т6 при токе 700мА, и 300лм у U2 при том же токе.
    На правах начала холивара: в холодном свете на мокром асфальте не видно практически ничего, лучше хотя бы Neutral White, а ещё лучше Warm White, а для эстетов так вообще что-то с High CRI (NW или WW). Формальный КПД у таких диодов будет ниже, при равной мощности видно будет скорее всего лучше: да, будет, например, не 600 люмен, а 500 (для NW), но будут лучше видны неровности и лужи будут отличаться от просто мокорого асфальта. А ещё больше качество света зависит от того, как распределяется свет оптикой.
    Последний раз редактировалось g14_crocodile; 29.04.2013 в 12:56.
  10. #13340
    г.Балаково
    g14_crocodile, проще говоря они с очень холодным оттенком(синюшным скорее всего)?
    Тогда согласен,это не тру... .
  1. Фары, фонари.
