Никакую? Мне трехдиодные не нравятся.
Большинство идут с режимом 1-2-3 диода, диоды светят всегда на полную мощность = нет минимального режима, почти нет разницы в свете между 2-3 диодами.
Те что high-low-strobe разумнее, у тебя будет мощный и слабо-габаритный режим - но все равно дурацкий строб в основном цикле.
По корпусам ничего не скажу, просто не сравнивал разные варианты. У тех что были у меня конструкция теплоотвода оставляет желать лучшего.
Если брать тушку отдельно - я бы посоветовал скорее что-то типа:
http://dx.com/p/fandyfire-d99-cree-x...r-black-199471
http://dx.com/p/nitefire-hero-2-x-cr...x-18650-205136 - оригинал называется solarstorm X2, не знаю продаются ли тушки отдельно.
У них три режима яркости, строб по удержанию кнопки или на отдельной кнопке.
А я с дальним светом "рыбьим глазом" вопрос снял, то с ближним проблема. Необходимо подобрать оптику чтобы получить 180 градусов равномерной засветки вокруг переднего колеса до 3-5 метров. Дальше работает линза.
...MW..., тяжело это сделать, особенно "180 гадусов равномерной". Попробуйте "полосатые" асферические лины. Но при Ваших требованиях меньше чем тремя (один вперед, два других подразвёрнуты в стороны) изучателями, думаю не обойтись. Для обеспечения равномерности освещённости близко-далеко, линзы необходимо устанавливать не параллельно плоскости звезды светодиода, а с наклоном вперёд. Степень наклона и расстояние от светодиода до линзы (ну и угол наклона всего излучателя) подбирается экспериментально. Для уменьшения световых потерь, от светодиода до линзы устанавливается рефлектор. Лучше конический, а не параболический. С ним меньше артефактов.
Maksym, проверено эксперминетально.
