UST - тема для обсуждения? Или почему бескамерка рулит! - Страница 1333
Тема: UST - тема для обсуждения? Или почему бескамерка рулит!
  1. #13321
    Вот, статус себе поменял. Аватар для musiclover
    Road Endurance - Boardman SLR 9.2
    Австралия, Брисбен
    Цитата Сообщение от Balor Посмотреть сообщение
    TESA
    Это бренд, у них десятки видов ленты. Не мог бы скинуть ссыль плиз? Я честно пытался найти )
  2. #13322
    приколист и раздолбай
    Corratec c-cross 15г Lapierre Zesty TR 2014г Спешал Рокхопер 2000г
    Битца
    musiclover, tesa 4289
    Можно найти и аналоги у 3М, обычная лента тянется легко изза чего его сместить относительно легко даже при более прочном клее.
    Резиновый флипер нужен некоторым колесам но он редко полностью заменяет собой ленту, тк продавливается в отверстия для спиц, да и основная задача его несколько уплотнить посадку и при этом не сильно затруднять установку на полки, если ленты столько же намотать то буде печаль с установкой, да и снять потом будет не многим проще. Ну и есть колеса где резиновый флипер укладывается только в середину сугубо для упрощения посадки покрышки - до полок он еле достает, на полках отсутствует.
    Сердечники обычно в веломагазинах есть, тк шоссеры почти поголовно на разборных ниппелях, можно и камеры такие взять и с них снять - дорого, но если срочно надо и так сойдет. Ниразу не ебей но есть http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod125144
    Распродаю залежи 1, 2, 3, 4...
  3. #13323
    Веломаньяк Аватар для Enlyl
    Дружок, Орленок, Десна
    Цитата Сообщение от musiclover Посмотреть сообщение
    Как ее можно зафиксировать еще?
    грязь зафиксирует))
  4. #13324
    Merida шоссейник
    Саратовская обл.
    Посоветуйте герметик для бескамерки на шоссейный обод. Нужен специальный "велосипедный" или же это все уловки маркетологов? Очень стремает тратить 1000 рублей за бутылек с чайника, если обычный герметик "с рынка" ничем не хуже.
  5. #13325
    Австралия, Брисбен
    Цитата Сообщение от Enlyl Посмотреть сообщение
    грязь зафиксирует))
    Камерные колечки конечно поуже будут... Но их ничто не фиксирует - разбалтываются только в путь... Но там это не важно, хоть вообще эти колечки сними. А вот если бескамерный нипель чуть утонет вниз - печалька... Можно до дома не доехать. Попробую фиксатор резьбы...
  6. #13326
    Брал Гориллу, в принципе вроде неплохо, но меня смущает что почему-то она берется складочками после того, как создается давление. Такое ощущение, что она слишком легко съезжает в сторону, "плывет" по поверхности.
    Совершенно верно. Нормальную надо брать, типа стенсовской.
    Резин. кольцо - что бы обод не поцарапать. Ничего там не раскручивается.
  7. #13327
    куда там горилла плывет не очень ясно, если ее клеить от борта до борта. прессуется она складками, потому что толстая, и это когда плохо натягиваешь при проклейки, но это сложно назвать сползанием. у меня две смены покрышек , зима, снега проблем нет. обод простейший.
    и вы делите тему. если делать бескамерку на обычном ободе, горилла самое то и в несколько слоев. покрышка в ней выдавит профиль типа ust.
    а на tr ободе лучше тонкую ленту и в один слой. чтоб не забивала профиль. но можно и гориллу в один.
    Последний раз редактировалось vande; 06.10.2016 в 09:28.
  8. #13328
    Веломаньяк Аватар для -Анатолий-
    CANNONDALE TRAIL SL 29'ER 1 (custom) -украден, Focus Burrito (custom)-украден, BXT 29'ER
    Да это все Ваши теории.
    У меня на ободах ZTR стоят родные нипеля Stan's. Пробег - 19850 км, и ни разу они не открутились и не провалились.
  9. #13329
    Вот купил пару покрышек, а теперь думаю - встанут ли они бескамерно ?
    https://www.bike24.de/p186187.html?_...553.1466545599
  10. #13330
    Тверь
    Судя по весу и TPI, они должны быть очень тонкие, и наверняка будет сифонить через боковины. Нужен будет хороший герметик.
    Я довольно долго юзал гориллу, но затем она начала отклеиваться постоянно, и попытка снова наклеить от того же мотка результатом не увенчалась. Похоже, у неё "ограниченный срок годности". (От условий хранения еще может зависить, наверно).
    Купил Тесу, пока всё гуд. Бонус - в отличии от Гориллы, Теса сдирается начисто, а Горилла часто оставляет ошмётки, которые сложно сдираются.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 16:32
  2. покрышка - бескамерка Hutchinson
    от Alex66 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 23:26
