Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 1333
  1. #13321
    Веломаньяк Аватар для 10bez0
    MERIDA Crossway 100 (2014)
    Нижний Новгород, Сормовский р-н
    Цитата Сообщение от asg2658 Посмотреть сообщение
    твердое пушечное сало
    И совсем оно не твёрдое: https://www.drive2.ru/l/489040233120137774/ брал 3 раза и 3 раза было что-то разной консистенции, ойлрайт - это вообще г по качеству, а уж пушсало они похоже делают из того, что осталось. Но как автоантикор оно хорошо работает
    Никому кроме тебя!
    (Тараканы! - Делай сам!)
  2. #13322
    Пушечное сало разное по консистенции бывает, есть вообще как пластилин, парафин, не течет даже летом. Я когда пакупал чтобы УАЗик проантикорить, просил в магазине банку открыть, посмотреть, пощупать. При этом удивило что одна и таже марка в литровых банках была похоже именно на пушечное сало, а тоже самое в трехлитровой напоминало именно парафин чистой воды.
    Так что вскрывать банку перед пакупкой крайне желательно
  3. #13323
    Пермь
    как , по вашему, должно выглядеть пушсало?
  4. #13324
    То что привел я по ссылке, в моем случае, напоминает очень густой солидол или даже больше засахарившейся мед, мало пачкается, нанести на какую то поверхность можно только в горячем или разбавленном виде.
    Раньше в жестяных банках встречал пушечное сало по консистенции близкое к обычному солидолу.
  5. #13325
    Тверь
    "Просто пушсало" это как "просто парафин" по кразовски, туда на самом деле чёрти-что положить могут, и ничего им за это не будет.
    Поэтому правильно говорят - покупайте после предварительной оценки консистенции
  6. #13326
    Это проще показать, в гараже много разных банок стоит
    Марки я сейчас не вспомню, но больше всего понравилось которое по консистенции как мягкий пластилин, из него можно при температуре +10 фигурки разные липить, но в руках очень быстро размягчаеться. При этом оно липкое как литол - это важно, в противном случае будет смываться водой. Цвет грязно желтый.
    Попадались по консистенции жижи литола, примерно как мовиль в банках, тоже липкое как литол. Цвет чисто желтый. При +10 можно спокойно намазывать кисточкой как краску.
    Еще попадались какие то некондиции, при +10 по консистенции как парафиновая свеча - отверткой из банки фиг выковыришь, только нагревать, очень твердое. Но это скорее всего не пушсало, а парафин.
    Для смазко цепи наверно лучше всего подайдет как раз третий вариант - совсем не липнет, или первый вариант - он липкий, не очень хороше, но зато жирный, масленистый.
    Были бы в Рязани - я бы Вам в гараже их живьем показал
  7. #13327
    Пермь
    ойлрайт плохое пушсало.
    слишком мягкое, и вообще напоминает месиво из отработки неполучившегося салидола и тп отстоя....
    ---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:59 ----------
    вот это то как раз правильное пушсало
  8. #13328
    Изначально это была консервационная смазка УНЗ, разработанная для обработки артиллерийских пушек и другого тяжелого вооружения. Затем состав несколько изменили, и началось серийное производство смазок ПВК и СКХ. Именно от них и пошла формулировка «пушечные». А салом эти продукты называли из-за схожести консистенции.
    Интересно, что химические технологии 50-ти летней давности востребованы и сегодня. Несмотря на обилие современных «антикоров», водители со стажем не задаются вопросом: что лучше «мовиль» или пушечное сало, обрабатывая свои авто проверенным составом.
    Смазку получают методом сплавления петролатумов с вязкими минеральными маслами. В зависимости от выбранного петролатума (ПС, ПСс или ПК), состав имеет светло желтый либо коричневый цвет.
    Правильно сформированное пушсало представляет собой густую липкую массу, которая по виду напоминает мягкий сыр или копченое сало. Сильно застывшая смазка похожа на парафин.
    https://www.drive2.ru/l/503849005478839333/
    Какое правильное скажут те кто консервировал им оружие при Советской власти. А для наших целей видимо больше подходит похожее на парафин где больше петролатума.
  9. #13329
    На масле в таких условиях постоянная грязь и малый пробег. Возиться с чисткой в сольвентах, бензинах и прочих растворителях - тот еще кайф, ...
    Абсолютно верно.
    Еще можно добавить, что варка в парафине/воске простая до безобразия процедура, в сравнении с правильной смазкой цепи маслом.
    ... Цепь перед проваркой я мою под краном в горячей воде с фейри. ...
    Можно делать, а можно и наплевать на это. Как показывает моя практика, без предварительной мойки, качество смазки и длина пробега цепи, при варке в парафине/воске, не страдает.
    Особенно если:
    ... Килограмм воска стоит 300-400 рублей, ...
    Поэтому заморачиваться с чисткой смеси смысла никакого нет. ...
    Именно так. Проще и дешевле менять смесь каждый сезон.
    Простота и удобство наше все.
  10. #13330
    Наткнувшись на эту тему узнал про возможность использования воска с маслом. И это был прорыв!!!!! Спасибо "Евгений Ник" за проделанную работу и систематизированные тесты! Смесь воска с маслом в наших пыльно-песочных условиях свободно выдерживает 700+ километров. Да она грязнее чистого парафина, но оно того стоит! Немного поделюсь технологией и своим опытом.
    Цепь перед проваркой я мою под краном в горячей воде с фейри. Затем немного подсушив опускаю в обычный электрический чайник с составом воск+масло.
    На здоровье. Хотя сама идея воска - не моя, я лишь развил её до практического применения.
    Про чайник можно подробнее? Видимо, с дисковым нагревателем, а вот реле - почему два?
    ---------- Добавлено в 07:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:45 ----------
    Цитата Сообщение от Heizo Посмотреть сообщение
    Песчаная дорога в моем понимании это песчаная дорога, а не грунтовочка в лесу между сосен. Это там где ты вихляешь как коза и по обод можешь закопаться. А как у вас там дела обстоят в глухих пустынях Алтая?
    Прекрасно, лучше, чем хотелось бы, полупустыня же. Хотя для понимающих, страшен не песок, а пыль.
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
