Ну раз флудим, авось тут подскажите.
Собираю свой первы шоссейник Giant Contend AR 2.
Вроде со всем разобрался, кроме этого:
Это зачем и куда, непонятно. Лежало вместе к болтами для крепления переднего тормозного суппорта, наконечником и хомутами.
Блестящая фиговина с наклейкой - пластина, предохраняющая раму от винта регулировки перпера, стр. 7 https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-FD0002-05-RUS.pdf
Последний раз редактировалось Viewshkin; 05.05.2021 в 19:20.
Точно, в задней вилке есть отверстия, а сейчас там заглушки стоят.
А для чего тогда колпочки ижелезная пластинка(спасибо Viewshkin).
В комплекте шли покрышки Giant Gavia Fondo 2. Я правильно понимаю, что они бескамерные, и эту жидкость (с картинки) мне нужно внутрь залить, предварительно надув их.
Последний раз редактировалось dosik; 05.05.2021 в 19:26.
В надутые покрышки точно ничего не залить, выдувать будет. По покрышкам не знаю, если сделаешь фото ниппеля, можно будет достаточно точно сказать, есть сейчас камера в колесе или нет. Если ее нет, то можно будет налить герметик, но не обязательно. На самих покрышках тоже должно быть написано, рассчитаны ли они на бескамерную установку. Но даже если да, то большая вероятность что изначально колеса собраны с камерами.
Максимально похоже на бескамерный ниппель. Можно залить герметик, можно так катать. Герметик, если он нормальный, заделает мелкие проколы на ходу. Но время жизни примерно 1-3 месяца, потом необходимо долить. Некоторые также считают что нужно очистить покрышку от присохшего старого. Если нет желания возиться, я бы оставил как есть. Запасную камеру в любом случае нужно с собой иметь или рассчитывать на эвакуацию в случае прокола. По герметикам несколько тем есть, мнения нужен или нет в шоссейной бескамерке не однозначные
Друзья, подскажите, пожалуйста, стоящий аппарат https://m.avito.ru/kazan/velosipedy/...gra_1805702653, стоит покупать новичку?
По выбору первого шоссейного велосипеда тема: https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=213860.
