Айфон и неайфон - Страница 1330
Тема: Айфон и неайфон
  1. #13291
    Вам надо ссылки на непопулярные ресурсы? Какие конкретно аккумуляторы у вас в радиостанциях?
    Прочитайте внимательно, что я написал. Низкие температуры приводят к быстрому понижению напряжения, и если так это и оставить - то напряжение может упасть ниже минимально допустимого. Если кратковременно достать телефон, поговорить, затем убрать в карман поближе к телу - он не успеет критично понизить напряжение, а в тепле оно повысится обратно.
    профайл юзера whelp в Страве
  2. #13292
    Веломаньяк Аватар для Иван дулин
    карбоновый грыземес на бруксе
    Калининград-кенигсберг
    Чот я не понял, где он там всосал. Батарейка - да, села полностью. Но зато Самсунг под водой экраном глючил, самостоятельно приложения запуская.
    Что касается следа в верхнем левом углу экрана айфона - то парень зачем-то их вынимал изо льда по-разному. Самсунь кипяточком поливал до оттаивания, а айфон выламывал из полурастаявшего льда. Тогда и мог экран повредить. Но в целом оба девайса остались живы, я б сказал, что это ничья.
    Мой 20 секундного пребывания в чреве "белого пони" не перенес,старый хтц утопленный первый раз в походе,второй на рыбалке-выдержал стойко... Правда после второго глючить динамик стал..
    許すオランダ
  3. #13293
    Зобанен
    всосал по тесту на заморозку аккумулятор самсунга вообще не пострадал, а айфонский сдох. причем, сдох скорее всего навсегда.
    ---------- Добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:48 ----------
    там чувак телефоны на 10 часов в морозилку клал и у самсунга аккумулятор подсел слегка. так что все зависит от конкретной реализации.
  4. #13294
    iPhone 7 Plus, LG G6, Samsung Galaxy S8
    "Если что-то и стоит делать, так только то, что принято считать невозможным" О. Уайльд
  5. #13295
    Зобанен
    айфон по внешнему виду самый убогий. S8 симпатичный, но до mi mix не дотягивает.
  6. #13296
    в технические подробности не вдавался, но очевидно что у mi mix так же как у тремя годами ранее появившегося Sharp Aquos:
    отсутствует разговорный динамик и звук передаётся посредством поверхности экрана - сомневаюсь в возможности качественной (в тембральном отношении) передачи звука - скорее звук как "из радиоточки" - без низов и верхов
  7. #13297
    Только это пофиг, т. к. https://4pda.ru/2016/11/02/328452/
  8. #13298
    Ты это по видосу определил? У меня так же аккумулятор фотоаппарата "сдыхает" после прогулки в холода. Пишет, что аккум сел и выключается. Приносишь в тепло - через полчаса аккум уже показывает, что полный и работает дальше нормально. Думаю, тут та же самая история.
    PS при этом телефон, положенный в тот же самый карман, что и фотик - не дохнет. Думаю, это связано с тем, что тело в процессе прогулки постоянно работает, шуршит своими электронными кишочками и из-за этого греется, и аккум не остывает. Тут могла быть та же самая история - айфон тупо потреблял меньше электричества в режиме спячки, и потому замерз. А Самсунг чего-то там шерудил своими спидтестами или что он там сам назапускал, сам себя грел своей движухой и потому не замерз.
    ---------- Добавлено в 11:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:09 ----------
    Самсунговцы убрали аппаратную кнопку с морды? Ну и кто они после этого?
    Но прямо скажем, яблоко в этой компании выглядит олдскульно и немодно.
  9. #13299
    Кстати, именно по этой причине на павербанке сяоми указано, что начинать разряжать можно при -10С, и далее можно понижать температуру до -20С - при постоянной нагрузке прибор греет сам себя! А если просто оставить его в машине при -30С на несколько дней - плохо ему будет.
  10. #13300
    Dusty, а что эта кнопка даёт пользователю? Кроме усложнения аппарата и снижения надёжности?
