Все о DT Swiss ( вилки аморты) - Страница 133
Страница 133 из 280 ПерваяПервая ... 3383103123128131132133134135138143163183233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 3362
Тема: Все о DT Swiss ( вилки аморты)
    Canyon "Metre Per Second"
    МСК, Алтуфьево
    скоро перебирать
    спасибо, начал изучать демпфер))))
    МСК, Алтуфьево
    не ну я понял, в камеру капнуть масла и накачать, не?
    МСК, Алтуфьево
    Наливаич, оно, накачка камеры ТвинШота? Получается ТвинШот накачивается сверху через внутреннее отверстие в штоке регулировки компрессией, попробуем....
    The O-ring 71 covers a bore. The O-ring 71 together with the bore serves as a one-way valve and serves for filling up the suspension fork with gas after mounting. The one-way valve opens as the internal pressure expands the O-ring far enough for gas to exit through the gap generated.
    (Уплотнительное кольцо 71 охватывает отверстие.Уплотнительное кольцо 71 вместе с отверстием служит односторонний клапан и служит для заполнения подвески вилкой с газом после монтажа. Односторонний клапан открывается, как внутреннее давление расширяет уплотнительное кольцо достаточно далеко для газа, чтобы выйти через зазор генерируемого.)
    Спасибо IUSius за ссылку на конструкцию и описание твиншота.
    п.с. да, а пробка под трехгранный ключик в верхней части в ТШ нужна для прокачки демпфера маслом, как уже писали раньше в демпфере СШ под этой пробкой расположен ниппель накачки камеры.
    Последний раз редактировалось M_P_S; 30.04.2015 в 12:25.
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    кста, если у кого есть вопросы , которые вы хотели бы задать дт свисникам, пишите. На семинаре запланировано несколько часов на вопросы-ответы.
    Цитата Сообщение от M_P_S Посмотреть сообщение
    Наливаич, оно
    да, но особо не помогает.
    практически все вилки сдулись, переделывал....
    заваривай еще кофе
    Последний раз редактировалось Наливаич; 02.05.2015 в 00:39.
    МСК, Алтуфьево
    Небось лхм'а залил, раз сдулись... он там лишний, слишком жидкий, по вязкостям 40/100 идентичен маслу 5W, + на стенках не держится.
    Много копий сломали про масло в штаны, которое льет дтсвисс, а именно тип (для направляющих) и вязкость 100 сСт (сантистоксов), было бы не плохо у них узнать почему такое? Ну и про упругие ягодицы там им передай вилки реально круты!
    П.с. я так понял основная цель твоей поездки это "обучение" + купить правильный инструмент, которого нет в свободной продаже... А может бисайкл станет авторизованным СЦ?
    Последний раз редактировалось M_P_S; 02.05.2015 в 09:28.
    Веломаньяк Аватар для Enlyl
    Дружок, Орленок, Десна
    Наливаич, спроси на счет гарантийного обслуживания в России (Москве) купленных за бугром вилок.
    Так если они станут официалами, так наверно и гарантийный ремонт будет...
    Cube AMS 125
    Вернулсо, пока кратенько.
    Цитата Сообщение от Аспириныч Посмотреть сообщение
    когда будет хоть какаято возможность
    уже .
    надеюсь в скором времени будет представлена вся линейка и продуктов и расходников.
    ПС
    Вилки аморты ODL, OL - можно покупать, эта вещь
    Владельцы TwinShot"ов , SinglShot'ов - не выкидывайте ваши чеки , вилки имеют 2-годовую гарантию.
    Последний раз редактировалось Наливаич; 21.11.2015 в 03:09.
    Наливаич,добрые вести, Олег
    МСК, Алтуфьево
    Ну что, провел небольшое ТО для демпфера, для предотвращения возможного спускания воздушной камеры. Хотя проблем надуть ее самому на "коленке", а не в сервисе как бы и не стало, но надеюсь пригодится тем кто "не купил" секрет у сами знаете кого...
    ТвинШот накачивается сверху через внутреннее отверстие в штоке регулировки компрессией, под винтиком крепящего синюю крутилку.
    При снятии блока крутилок предстала вполне нормальная картина, что не удивительно, в говны вилку не успел загнать, зимой не катаю.
    При осмотре подтвердился диагноз, шток отскока перемещался немного вяло. Думается виной в данном случае служит подсохшая стоковая смазка. Было решено промазать маслом цилиндр, в котором ходит шток отскока, а так же влить любимого моторекса суперглиса в саму камеру, через канал закачки воздуха.
    Поверхностная смазка цилиндра штока отскока проблем не вызвала, утапливаем шток - капаем смазки; для заливки масла в камеру был сделан на "коленке" девайс, который представляет собой шприц с отпиленным носиком и рассверленным отверстием до 3,5мм (посадочный размер на штоке 4мм).
    Набираем в шприц масла, одеваем на шток регулировки компрессии, прилагаем усилие, вливаем...
    Даем немного стечь маслу на дно камеры, далее поочередно гоняем штоки, переворачиваем вилку и повторяем процедуру.
    Итог: шток отскока заходил как надо, поршеньки штоков смазаны суперглиссом, он достаточно вязкий, имеет хорошую адгезию к поверхности, спускать камера впредь не должна.
    Камеру не накачивал, т.к. не спустила.
    п.с. да, пока все делал, кофе так и не успел допить
    Последний раз редактировалось M_P_S; 01.05.2015 в 07:25.
  1. Обслуживание вилок
    от pustota в разделе FAQ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 01:44
  2. Втулки DT Swiss 240/340, Hope Pro2, DMR; Обод DT Swiss, Mavic.
    от EnteR в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 00:49
  3. Обслуживание вилок RS в Москве
    от mlg в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 18:42
