Нету нитки - возьмитебубен!тросик переключения.
---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:38 ----------
Боярышник23, точное название шатунов даст ссылку на мануал по установке, где будет написана модель оригинального ключа.
Очевидно что это большая головка под Центрлок, но глубокая и с нетолстыми стенками.
Измерь свой Рич (Reach)
удалил, чет я грубовато сказанул, пардон;
Народ, я собственно метод предлагаю. Если у вас дрожит рука и нет возможности натянуть несильно веревочку, то возьмите что то совсем металлическое, жилу от провода, тросик.
Если и это не получается то строительная шпилька 3мм ценой в 40р точно вас спасет. Главное, что нужно измерять именно через отверстия под ниппеля, изнутри.
Последний раз редактировалось Jambozzy; 04.05.2021 в 13:04.
Всем привет, кто-нибудь с алика заказывал колодки? как они вообще по качеству? Думаю такие заказать, стоит оно того или нет... https://aliexpress.ru/item/1005002580659125.html
Боярышник23, видимо нужен TL-FC39 FC Installation Tool, а вот его уже крутить любым из трёх других.
---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:26 ----------
Это если нужно снять паук со звездой с шатуна. Если просто шатун вместе с звездой с оси - то ничего не требуется, кроме шестигранника.
---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:29 ----------
А эта серия (МТ800) потеряла универсальность 68/73 мм? Раньше же 3 колечка х 2,5 мм было в комплекте с ВВ51/52/70 и тд…
Если что - у меня в закромах вроде была ВВ51.
Что то забыл, напомните плиз с чего начинать настройку скоростей - с преднего переклюка или сначала с заднего?
https://spb.vseinstrumenti.ru/ruchno...-100mm-107399/ ЧИЗ-овские вообще то хорошие.
А если серьёзно, то поискать советскую линейку метровую, Авито итд. Можно даже в магазине попросить поверить свои рулетки-линейки - от тамошней не убудет, а в кармане у продавца - чуть-чуть, но прибавится.
Возможно и лазерной линейкой поверить можно - но я с лазером не работал, не в курсах.
Последний раз редактировалось Kotofej; 04.05.2021 в 15:29.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста - как опциональней сделать. У меня есть вел, наезжено где-то 2500-3000. Сзади кассета; Передачи 3 спереди на 8 сзади; Решил я чтобы она не стачивалась - чередовать цепи, так как насколько понимаю растянутая цепь грызёт звёздочки. Магазинную шимановскую снял, заменил одно звено на замок и запарафинил. Новую взял КМС. Поехал катаццо и понял что менять па ходу надо было раньше - так как четвёртая и пятая (пятую чаще всего использовал) звёзды - нечасто но проскакивают. Хотя с виду кассета вроде ещё не сильно сожранная.. Как понимаю "самый капец" уже произошёл, и притираться там уже ничего не притрётся если проскакивает?
Что рекомендуете делать - поставить старую (растянутую) цепь, и докатывать ту кассету что есть пока она вконец не убъётся? Или может быть можно к примеру заменить отдельно звезду в этой кассете. Хотя судя по виду она на заклёпках, а у меня под рукой болгарок нет..
Или может быть третий вариант - можно ли заменить эту кассету на ту которая будет разборная, чтобы в перспктиве можно было отдельно менять только те звёзды, которые сожрутся? Тогда куплю ещё одну КМС цепь и буду их чередовать..
Езжу не так много но если езжу то по грунтам, а там ка кпонимаю все эти узлы изнашиваются будь здоров..
2021-05-03 21.48.43.jpg2021-05-03 21.47.33.jpg2021-05-03 21.47.47.jpg2021-05-03 21.48.00.jpg2021-05-03 21.48.12.jpg2021-05-03 21.48.27.jpg
Последний раз редактировалось Брюс; 04.05.2021 в 16:13.
Эту тему просматривают: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
