По первому пункту - верно.
очень похоже что для установки упора негативной пружины для уменьшения хода, аналогично как выполнено у сантуров
Последний раз редактировалось Fylth; 29.01.2020 в 09:03.
У старого Эпикона хода выставляются 140-120-100-80мм, соответственно и отверстий 4. В твоем случае стоит максимальный ход, пружина упирается в уширение штока, а для выставления меньшего хода уже понадобится дополнительный упор с фиксирующим пином, число отверстий соответствует количеству доп. Вариантов хода.
а у меня стружка обнаружена при нулевом ТО на резьбе штока отскока. а при первом и втором ТО - в этой же штанине мелкие стружки в масле. Похоже, стружка образуется при вкручивании-выкручивании штока отскока в штанину.
Последний раз редактировалось landyk; 19.03.2020 в 14:59.
Я вижу тут два варианта : либо при нарезании резьбы остались заусенцы, которые несколькими циклами вкручивания болта выдавило в штанину, либо (такое теоретически может быть) неаккуратно закрученный болт на сухую повредил первые витки с образованием стружки и ее выдавливания в штанину. Первый вариант думаю вероятнее.
---------- Добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:58 ----------
Теме стружки посвящено много записей, я помню тоже увидел одну когда делал ТО и сразу - ужас, беда. Но вот я думаю если разобраться, сколько ее должно оказаться в масле, что бы начать точить покрытие, наверно как в краске "серебрянке" (такое показывали на фото при ТО), а так пара кусочков которые осядут на "дне" и все, они даже через бушинги не пройдут если вилку наклонить.
WP_20200124_11_03_42_Pro.jpgWP_20191128_15_04_04_Pro.jpgВилку наклоняю регулярно- при входе в лифт)))
